Het profiel van Einstijn
Laatste 166 bijdrage(n) van Einstijn (Pagina: 4 van 9)
Topic: Strobe controller werkt niet (8-12-2003 22:12:00)
Naar zo'n demux had ik al gekeken, maar die zet het DMX signaal naar 0-10 Volt signaal om en voor een stroboscoop heb je een 0-10 Volt PULSE signaal nodig
dan kun je op je uitgang(dus de 0/10V) een rele zetten, dan kun je iniedergeval vol of uit.
maar kun je die strobe niet met 0 tot 10 volt een snelheid geven?
want de botex strobe con 100 werkt volgens mij ook zo.
Topic: Strobe controller werkt niet (7-12-2003 00:05:00)
G2 schreef:
bestaan er soms geen verloopjes die DMX signaal naar 0-10 volt stroboscoop signaal omzetten.
het is wel mogelijk, maar dan heb je een dmux nodig...
en dat zal jij wel niet willen(zeker als je al dmx dimmers hebt) maar die zet dmx om naar 0/10 V en dan kun je wel zo'n verloopje maken.
maar zo'n dmux kost ook wel wat,( www.rolight.nl/index.php?item=182&tab=351202 ) en dan zou je eigelijk ook op de pa beurs voor een paar analoge dimmers moeten kijken om de overige kanalen op te vullen(kun je daar ook gelijk iets goedkoper een dmux kopen).
kortom het is wel mogelijk, ik ga het wel maken voor het plaatselijke theater/poppodium. maar het is niet goedkoop als je geen dmux hebt.
Topic: DMX-besturing via PC voor discotheek (1-12-2003 23:38:00)
heb je al eens gekeken naar de hog 1000? www.flyingpig.com/news/21.shtml
allemaal usb, je hebt er uitrbeidingen voor( www.flyingpig.com/products/hogpc/ )
werkt goed voor zover ik weet.
Topic: spot voor spiegelbol (1-12-2003 22:48:00)
dat vraag ik me dan ook af wink ;)
nee hoor een raylight zit nog wel onder een nsp...
geeft wel een lekker fel effect.
(edit: god******* william nog net eerder)
Topic: T barren (21-11-2003 23:52:00)
je kunt die stopcontacten dan ook op hun zij erin monteren.
en behalve dat, vraag ik me af of die klepjes echt nodig zijn, je hebt ze toch hoog hangen meestal, en echt waterdicht word het toch niet.
veiligheid zou dan meer wat zijn(ik zou me niet verbazen als daar een regel over is)
Topic: Showmaster 48 (19-11-2003 21:47:00)
als jij echt een grote theaterproductie hebt, dan ga je niet met alle kleuren bij elkaar.
dan maak je echt standen, met bijv. front spec. dan kun je mischien een standje met al het tegen of zo, maar dat is dan ook alles.
(kan de behringer wel 2 standen tegelijk aan?)
Topic: Showmaster 48 (19-11-2003 14:06:00)
klopt wink ;) maar we zijn het erover eens dat hen t dan wel handig is?
Topic: Showmaster 48 (19-11-2003 14:04:00)
als jij 48 parren hebt 10 rood 10 blauw 10 geel en 10 groen (en 4 front of zo) dan wil jij wel steeds per kleur een chase, en die wil ik inidergeval wel tegelijk kunnen laten lopen.
Topic: Showmaster 48 (18-11-2003 19:08:00)
read the fucking manual
Topic: Slechtste ervaring (9-11-2003 19:09:00)
net na een feest, ik trek de stekker van de lichttafel uit, zo van de dmux onthoud zijn laatste stand wel...
nee dus gevolg, al het licht in de zaal uit gelukig dat iedereen al naar buiten aan het lopen was.
normaal werk ik niet met die set, zonder dat de eigenaar in de buurt is, maar dit was een andere dmux dan ik gewend was... bij deze moet je de dmx lijn er eerst uit halen, dan kun je de lichttafel pas uitzetten.
ook zo iets, tijdens de zelfde voorsteling(theater ja) het was een club mensen, een orkest(amateurorkest) ik had dus een solo zang mic aangesloten met een lief galmpje, gaan ze er in staan praten sad :( dus 2 sec met kerkgalm door de zaal.
Topic: De ideale mixer!! (4-11-2003 16:18:00)
de dateq 8.2 is ook erg lekker, maar volgens mij ligt er niet veel verschil tussen de 8.3 en 8.2,
of een yamaha o1V, daarop zitten on knopjes per kanaal, dat is wel lekker handig
Topic: waarom par 56 of 64? (22-10-2003 19:49:00)
ww.waaromheeteenpar56par56.nl wink ;)
op jouw school hadden ze toch parren dan kun je het zo zien, maar een par 64 is groter, en er kan een 1000w lamp in.
Topic: Avolites Pearl 2000 (8-10-2003 14:03:00)
gaat het hier om een ''echte'' of om de simulator, of oefen je met de simulator, en heb je ergens anders de ''echte''?
Topic: Avolites Pearl 2000 (7-10-2003 17:13:00)
overgens als je op je display kijkt zul je zien dat als je bijv. je moving head beweegt, dat hij er een M voor zet, hij slaat iets alleen op als die M ervoor staat, verder moet je er voor zorgen dat als je met die add buttons werkt dat je hem als je gaat draaien altijd op dimmer hebt staan anders werken ze niet.
een chase is ook heel makelijk, je draait de sleutel naar program, drukt op chase, klik op 1 van de kniperende programma buttons,
druk op clear, selecteer je licht, zet de fader er ook van open(als het goed is gaat de lamp branden), draai het zoals je ze wilt, druk op de knipperende prog butten en de 1ste stap is gemaakt, herhaal deze stap totdat je alles er in hebt, druk op clear, druk op chase, druk weer op dimmer, draai de sleutel terug naar run mode, selecteer je lampen, en je kunt je schuif openzetten, als het goed is komt er nu iets uit!
try it!
Topic: Avolites Pearl 2000 (7-10-2003 16:27:00)
ik snap het wel, maar het is verekte veel werk om dat op te schrijven op een manier dat je het snapt, je kunt bijv. de add buttons een andere functie toewijzeen(bijv. een gobe of strobe of zo) kan ik je wel uitleggen maar het is geen slecht idee om zelf echt veel te lezen en te proberen.
dat met die add knop doe je door,
sleutel op program selecteer je lampen, kies bijv. kleur, draai de kleur naar waar je wil. en druk op store focus, dan druk je op de add button waar hij moet komen.
druk op clear(moet altijd als je iets hebt gedaan(erg belangrijk))
selecteer dimmer, draai de sleutel naar run, selecteer je lampen, zet ze aan(ik zou een ful on stand maken) en klik op de add button waar je de kleur hebt geprogt. dan gaat hij als je het hebt begrepen en goed hebt gedaan naar die kleur!
edit: het is makkelijk als je selectieve vragen hebt, dat geeft wat makelijker andwoord. dus maak een lijst met punten die je graag wil weten/ niet snapt.
Topic: Geluidset Basisschool? (24-9-2003 15:34:00)
wat ik niet snap is dat het dap word kom op hé altijd vind iedereen dat dap k*t en nu heeft iemand redelijk geld(1700 €shocked 8O )en raad iedereen dap aan.
Topic: stroomuitval (24-9-2003 15:29:00)
en niet iedere jan lul kan in een stoppenkast gaan rommelen, als jij 12 bent, vind ik niet dat je in een stoppenkast moet gaan rommelen(tenzij het automaten zijn natuurlijk) maar laat het dan even doen, dat is wel zo veilig(voor de gemidelde gebruiker) wink ;)
Topic: Geluidset Basisschool? (22-9-2003 23:13:00)
en ik heb van hurricane ook al niks meer gezien, dus het zal wel goed zitten.
en 1700 € kun je een lekker setje van kopen, en dat is eigelijk wel duidelijk nu.(maar dat vind ik)
Topic: DMX Studio Professional (1-9-2003 01:25:00)
en zijn er al vorderingen?
Topic: Kleurenfilters voor musical (30-8-2003 21:33:00)
front 103, die speciale zijn hele wazige, die kun je in een profiel doen zodat je geen scherp rondje ziet,
en geel( 101-102-104(103 is een corectiekleur)) rood 106 182 of zo die zie je vaak, maar het hangt er een beetje vanaf, ik heb ook wel eens
voor een musical van een school in het zij 071(blacklight achtig) gedaan, dus je moet zelf kijken wat voor sfeer het moet zijn.
