Het profiel van Bartsegers
Laatste 200 bijdrage(n) van Bartsegers (Pagina: 10 van 10)
Topic: life-size speaker als kunstproject -> een paar vraagjes (28-3-2006 19:42:00)
een simpele hoorn met fikse lengte, en fikse hoornmond.
Zet er dan een aantal klankschaal frequenties op, en een aantal subsonische frequenties, en het is een hele belevenis. laugh :D
ik zal eens iets extreems op papier zetten.
Heb je al gedacht aan verkoop eventueel, voor vaste installatie ergens shocked 8O
Topic: life-size speaker als kunstproject -> een paar vraagjes (27-3-2006 23:24:00)
een eenvoudige tekening die enigszins werkt, wil ik je best mee helpen...
stel eens een paar eisen.
Topic: life-size speaker als kunstproject -> een paar vraagjes (26-3-2006 20:27:00)
als je IN een subhoorn zit, garandeer ik je dat het geen plezierige ervaring is.
je kan een hoorn ontwerpen, of laten ontwerpen, die zo groot is dat je er makkelijk in kan.
wat betreft de woofers, hoef je dan niet naar een 15" te kijken. een nette 10" zal dan al best indrukwekkend zijn.
mdf is goed te gebruiken, je gebruikt toch amper de goede eigenschappen van bv multiplex (duurzaam)
Topic: Restauratie Peavey SP1 en T-300. (12-3-2006 20:48:00)
Webbie schreef:
Hallo Bart,
bartsegers schreef:
ik nu ook wink ;)
Het betrof echter een andere modificatie, zo uit mijn hoofd weet ik geen details meer.
paar quote's van het HEAR forum:
2 maal lakken met C 37. Eerste maal verdund,daarna onverdund vervolgens enkele of meerdere weken uitlaten harden (dit is heel erg belangrijk!!!).
Indien mogelijk niet filteren.
Als er een achterkamer zit kun je deze het beste verwijderen. De hoorn moet je extra dempen (in een kubus mgevuld met zand inbouwen is de beste). Het lakken kan ook met damar var.. hupeldepup (weet ff niet hoe je dat precies schrijft )
Wat een gedoe zeg, nijgt een beetje naar dat High-End gedoe .
Geef ik ej gelijk in.
Waarschijnlijk veel moeite (lees teveel) voor wat je ervoor terug krijgt
Topic: Restauratie Peavey SP1 en T-300. (8-3-2006 01:24:00)
ik nu ook wink ;)
Dan kun je ook het elementje een beetje dempen. Dit kan met een stukje schuim rubber tussen het elementje en het membraampje.
Topic: Het Punisher baskast topic (6-3-2006 21:02:00)
ook kans dat je midden in een rare "bas-spot" stond.
Dan wil het geheel nog wel eens kleuren.
Topic: Restauratie Peavey SP1 en T-300. (4-3-2006 11:23:00)
ik heb wel eens een topicje gezien hier, hoe je de piezzo driver kan modificeren. Dit in positieve zin kwa klank.
Topic: Ontwerp voor Beyma 18G400 (2-3-2006 16:53:00)
een hybride hoorn ?
Waarom is de driver te slapjes voor een hoorn trouwens?
Topic: Ev speakers (23-2-2006 11:20:00)
en schuif die processor maar niet opzij, door een filtertje.
een crossover is dan toch het minste wat je nodig hebt.
Topic: Berekeningen voor open achterkant. (22-2-2006 17:59:00)
idd, een ramp speaker dit.
Wil je nog iets van output, in een bereik waar deze wel goed in is. (vanaf +/- 50 hz) bouw dan een leuke hoorn ervoor.
Cheap optie, voor toch wat output. Verder niet teveel zeuren met zon woofer wink ;)
Topic: Ev speakers (20-2-2006 20:04:00)
marketing, reclame, opslag, garantie, KENNIS. kost allemaal geld.
actief filteren (ZOEK functie) doe je met een crossover.
niks los trillen of andere zaken.
signaal wat jij wilt dat de woofer krijgt, stuur je naar je versterker.
Topic: Handleiding WinISD Pro (16-2-2006 20:27:00)
winsid ge-uninstalled via cionfig scherm. daarna nieuwe van de site geplukt.
denkje ander mappie zal helpen ?
Topic: Handleiding WinISD Pro (16-2-2006 16:02:00)
ik heb gisteren winsid pro opnieuw geuinstalleerd.
echter krijg ik bij opstarten nu deze melding:
Floating point devision by zero
ook aflsuiten gaat niet. een andere maffe melding.
weet iemand wat ik fout heb gedaan?
Topic: Ev speakers (16-2-2006 10:28:00)
links boven zoekfunctie wink ;)
Topic: Ev speakers (15-2-2006 22:31:00)
het interne filter in een baskast, vervang je door actief aan te sturen.
dmv een crossover.
lees maar eens.
Topic: Het Punisher baskast topic (14-2-2006 23:48:00)
ik kwam trouwens hier nog een punnischer tegen wink ;)
https://www.burton-manor.co.uk/Audio/latest_PA.htm
Topic: Ev speakers (13-2-2006 22:52:00)
Verkoop waarde wel in de gaten houden.
een netjes opgepoetst BOSE logo, verkoopt als een gek wink ;)
Topic: Links naar speaker ontwerpen (9-2-2006 18:00:00)
in kaart brengen van golf gedrag in de bochten van een hoorn.
https://ldsg.snippets.org/HORNS/waves.html
Topic: op de pa een beter geluid door de bose 901 controller???? (7-2-2006 23:53:00)
60 Hz = +14 dB shocked 8O
Topic: Het Punisher baskast topic (2-2-2006 20:36:00)
eventjes heel wat anders.
zijn er mensen die al met de extension werken voor punnischers? en eventuele plotjes?
(carnaval voor de deur) en vast gebruikers die dan wel plaats hebben voor zoiets.
