Het profiel van Sylvia
Laatste 200 bijdrage(n) van Sylvia (Pagina: 5 van 10)
Topic: Showtec led commander 50717 (23-2-2010 23:32:00)
Ik denk dat dat een substantieel onderdeel van het probleem is.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (20-2-2010 17:54:00)
Geen idee of dit verergert. Ik kom uit het zuiden van Nederland en ik weet niet beter dan dat Carnaval het feest bij uitstek is om jezelf compleet naar de tering te zuipen en dan gaat er wel eens wat verkeerd. Het was altijd erger dan Oud & Nieuw of Koninginnedag.
Lijkt me ook een kwestie van je voorwaarden m.b.t. aansprakelijkheid en verzekeringen op orde hebben. Al blijft het frustrerend, dat slopen om het slopen.
Ik zit hier helemaal prima in het hoge noorden laugh :D
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (20-2-2010 17:39:00)
Deze dus.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (19-2-2010 20:39:00)
berghs events schreef:
(kijken of ze erin trappen als ik zeg dat het 12 maanden waren laugh :D ).
Vraag nou gewoon vriendelijk om coulance, heb je meer kans van slagen dan wanneer ze er niet in trappen en wél in de gaten hebben dat je door je tanden staat te liegen. Bij mij zou in zo'n geval de deur namelijk spontaan dicht gaan.
Topic: Showtec led commander 50717 (18-2-2010 22:36:00)
evandergraft schreef:
Zitten 8x led par 56 rgb 42421 op aangesloten.switchs op par staan allemaal uit,zou dmx mode zijn.
Volgens wie? Niet volgens de schrijver van de handleiding.
Heb je al geprobeerd om de handleiding van de LED Parren door te lezen, en om daarna met de JUISTE instellingen één LED Par aan te sluiten op de Led Commander en die te laten doen wat je wil?
Topic: Showtec led commander 50717 (18-2-2010 21:30:00)
Tja, zonder in dit topic duidelijk te omschrijven wat je op de Led Commander hebt aangesloten en hoe je dit hebt ingesteld, is daar onmogelijk wat over te zeggen.
Wellicht ben je hierin een stuk duidelijker geweest tegenover degene die zegt dat alles op een interne fout wijst?
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (16-2-2010 18:25:00)
PayPal is geen bank. Met PayPal heb ik nooit problemen gehad.
Op wat voor kritiek doel je precies?
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (14-2-2010 17:47:00)
Graag. Mail ons svp even een duidelijke klachtomschrijving en je ordernummer.
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (14-2-2010 16:44:00)
Van wat ik begrepen heb trad het probleem met de voeding met name op bij de eerste batch NUO's 5. De in Nederland bij een officiële Ecler dealer aangeschafte NUO 5 mixers zijn destijds door de importeur teruggeroepen voor reparatie. Neemt niet weg dat ik daarna met mijn NUO 5 tijdens een snoeihete zomer precies hetzelfde akkefietje heb gehad als jij omschrijft (harde knal, stop eruit, NUO stuk). Mijn NUO 5 was bij New-Line aangeschaft en binnen garantie hersteld.
Contact opnemen met je dealer dus. Als je mixer bij een officiële Nederlandse Ecler dealer is aangeschaft, én het probleem is veroorzaakt door het voedingsprobleem waarover je een stukje terug in dit topic hebt kunnen lezen, zou je om coulance kunnen vragen.
Topic: Drive-in show websites (11-2-2010 18:08:00)
ideedeluxe schreef:
Want, wanneer spreek je iemand met u of je aan?
Dat is ook best lastig, hangt grotendeels af van je eigen visie hierop. Als ik een website van een "jonge en dynamische" drive in zie, en overal staat "u", ga ik er (wellicht soms totaal onterecht) vanuit met een stel 16-17 jarigen van doen te hebben. Want op die leeftijd en jonger zeg je tegen zo ongeveer iedere volwassene die je niet kent u.
Ga je voor informeel, toegankelijk, persoonlijk, zou ik "je" kiezen. Dat geldt ook voor verjaardagen en bruiloften, want de sfeer op die feesten is persoonlijk en intiem.
Richt je je voornamelijk op het bedrijfsleven, dan zou ik misschien wel opteren voor u.
In beide gevallen wel consequent volhouden.
Maargoed, dan gaat de telefoon naar aanleiding van je gezellige "je"-site en raak je weer in de knoei. Ik tenminste wel, vaak begin ik met "u" en binnen een paar minuten zit ik op "je".
Topic: Denon DN-X1700 (8-2-2010 14:36:00)
Software Update Versie 1200 voor de DN-X1700:
1) Improved the characteristics for EFX ON/OFF L.E.D.
2) Improved the action of BEAT buttons.
3) Improved flashing "EQ Lock" display icon during "Fader Lock" status.
4) Improved MIDI output of cross fader.
5) Improved the characteristic for Isolator EQ.
6) Improved digital output setting in utility at power up.
7) Improved channel status bit of digital output.
8) Improved parameter ON status during SEND/RTN mode.
9) Improved line and source selection.
10) Improved the output level when parameter is set ON.
11) Improved random USB audio pop noise when recording.
12) Improved audio pop noise when changing sampling frequency.
13) Improved audio pop noise when selecting EFX ON/OFF. (QualitySTATION #4-79-20091230-1)
14) Improved audio pop noise when changing EFX.
15) Improved phase gap between EFX cue and Master cue.
16) Improved the parameters for channel fader.
17) Improved the parameters for channel input level.
18) Improved preset import.
19) Added "No Cue" display message when EFX CUE is not available for certain effects.
Download hier update V1200.
Topic: 32 Ampere verdeelkast ook te gebruiken op 16 Ampere aansluiting (7-2-2010 18:49:00)
Ronny B schreef:
van vriendelijk tot drinkend
laugh :D
Topic: welke draaitafel ? (6-2-2010 15:47:00)
Of die van Stanton, is mooier materiaal. Er bestaan helaas geen stofkappen voor de Super OEM draaitafels.
Topic: Pioneer CDJ-900 Topic (5-2-2010 14:59:00)
Prodjuser heeft nu een case speciaal voor de CDJ-2000 of CDJ-900: klik, een case voor 2 x CDJ-2000/900 + DJM-800 en eentje voor 2 x CDJ-2000/900 + 19" mixer
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (5-2-2010 14:59:00)
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (4-2-2010 23:43:00)
Geeft evengoed even een hoop rook. Je wil niet weten wat wij hier af en toe voor het raam op de 1e voorbij zien komen als één van de heren van het magazijn beneden buiten een rookdoos test. Maargoed, het is in ieder geval snel vervlogen en komt niet uit het raam van een woning. Onze buren hebben meer aandacht voor geluidssetjes die hier soms gedemonstreerd worden laugh :D .
Topic: 32 Ampere verdeelkast ook te gebruiken op 16 Ampere aansluiting (4-2-2010 23:37:00)
Het doet me een beetje denken aan een oude aflevering van Blik op de Weg, waarbij een motorrijdend koppel werd geïnterviewd. Hij had een stevige reeks bekeuringen op zijn conto staan, zij in vele jaren geen enkele. Hem werd gevraagd wie hij de betere rijder van de twee vond. Hij twijfelde geen moment en noemde zichzelf.
Ik denk dat de vraag en het antwoord even typerend als irrelevant waren. Regels en richtlijnen zijn er niet voor niets en er zullen altijd mensen zijn die, op basis van enkel en alleen hun eigen beoordelingsvermogen, van mening zijn dat die regels en richtlijnen niet op hen van toepassing zijn. Helemaal prima als de gevolgen ook alleen voor henzelf zijn, maar knap waardeloos als dat niet zo is.
Topic: 32 Ampere verdeelkast ook te gebruiken op 16 Ampere aansluiting (4-2-2010 18:53:00)
Voor iedere overtreding is steevast een geweldig excuus. Daar wordt de overtreding alleen niet minder overtreding van. Ik neem aan dat je jezelf tegenover de opdrachtgever niet op voorhand schriftelijk aansprakelijk stelt voor alle eventuele gevolgen? Want dat hoort er dan wel een beetje bij vind ik.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (4-2-2010 18:29:00)
In de meeste gevallen vadertje staat, misschien zelfs wel alle gevallen, dat weet ik niet.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (4-2-2010 18:25:00)
En als de centralist van een melder hoort dat er een bak rook uit het dakraam van een woonhuis komt, wat denk je dan dat die centralist doet???
Juist: een Prio 1 geven.
Ik weet uit ervaring uit de periode dat ik zelf op de 112 alarmlijn werkte dat die onzin niet leuk is, een grote bak met geld en frustraties kost, en dat er voor bepaalde tijd een wagen + bemensing minder beschikbaar is voor echte noodgevallen.
Lachuh
Maargoed, hier was het de achterbuurman en je mag hopen dat-ie niet alvast gebeld had.
