Het profiel van Night06
Laatste 100 bijdrage(n) van Night06 (Pagina: 2 van 5)
Topic: USB --> Parrallel (23-1-2008 23:34:00)
onlangs heeft een vriend vna mij een usb naar parrallel kabel gekocht om deze te gebruiken op de pc/dmx dongle (waar een printeraansluiting op zit), want de nieuwe laptops zijn niet meer uitgevoerd met een printerpoort.
Nadat we de kabel aangesloten hebben vind hij hem wel op de computer, maar het probleem zit hem bij het aanmelden bij de dongle. Normaal nadat je hem hebt aangemeld (dan zoekt hij of de dongle er is, en steld hem gereed) kan het programma opgestart worden. maar hij geeft constant aan dat de dongle er niet is.
is er een manier om te zorgen dat het programma naar de usb poort zoekt in plaats van de printerpoort?
alvast bedankt wink ;)
Topic: Eurolite edx4 probleem (19-1-2008 14:43:00)
Als je deze dimpack ook kunt zetten op switch is er geen probleem, zolang je ze maar niet dimt is alles goed.
als de dimpack niet te dimmen is zul je misschien meoten kijken naar een dim/switchpack
edit: je was me net voor met posten wink ;) raar dat je trafo's kapot gaan, ikzelf heb ook afentoe puntspotjes (met trafo) op een dimpack staan, deze zet ik dan wel volluit. En dat is tot nu toe altijd goed gegaan
Topic: Carnaval 2008 (19-1-2008 13:40:00)
cris schreef:
Hey ik zoek een Jingle met 3x Alaaf of een melodie wat er op lijkt ..
gr cris
op de cd Bloasfeest staat 2 x de jingle van alaaf.
weet alleen zo niet uit mn hoofd waar je hem kunt bestellen, je hebt de naam in ieder geval wel wink ;)
Topic: Bureaublad op afstand (14-1-2008 13:43:00)
bedankt voor alle informatie.
Ik heb het alleen nodig bij het programeren voordat de show begint. Het maakt dan ook niet zoveel uit of hij soms uitvalt. Daarna ga ik gewoon achter de laptop zitten met het programma en de dmxdongle.
Topic: Bureaublad op afstand (10-1-2008 17:17:00)
ik ben wel een beetje technisch. maareh... Hoe zet ik hem in ad-hoc? shut up :X wink ;)
Topic: Bureaublad op afstand (10-1-2008 12:33:00)
de kabels lopen tot achterin de zaal waar we zitten. maar bij het programeren wil ik overal in de zaal kunnen komen
dus kabels zijn lang genoeg happy :)
maar we willen die nu gaan besturen vanuit het midden van de zaal zodat we vanuit de hoek waar de mensen zitten het licht kunnen programeren
Topic: Bureaublad op afstand (10-1-2008 12:09:00)
hallo,
Wanneer we in een zaal zitten waar het licht bij het podium hangt, en wij met de laptop voor het licht (met een dmx dongle) achterin de zaal zitten, willen wij graag bij het programeren vooraan in de zaal zitten.
Nu zag ik sommige programma's zoals remote administrator om met een andere laptop via een draadloze verbinding (WIFI)naar de laptop achterin de zaal verbinding te maken. Nu is het probleem alleen dat ik daar een router tussen moet plaatsen.
Is er niet een programma die er voor zorgt dat je gewoon van laptop naar laptop kunt verbinden zonder een router ertussen te zetten?
Topic: programmeerbare toetsenborden (30-7-2007 17:10:00)
dj Jasper schreef:
software
Met welke sofware en hardware heb je deze combinatie gemaakt?
Topic: programmeerbare toetsenborden (24-7-2007 22:18:00)
jerre2 schreef:
behringer bcf2000
de behringer bcf2000: wat verstuurd dit paneeltje? ik heb namelijk de multimusic dmx light
gebruik nu namelijk hotkeys van het keyboard van de laptop, alleen bij het live invullen van de namen van de gemaakte shows gaat hij van de ene show naar de andere show doordat de toetsen ondergebracht zijn door de hotkeys.
heb ook zitten kijken naar een keypad (nummerpad zoals op een toetsenbord zit, alleen dan los, en daar plakkertjes met de namen van de shows op plaakken). mij leek zo'n paneel met faders enzo erop veel proffesioneler eruit zien dan een keypad. wat vinden jullie ervan?
Topic: Stroboscoop: aantal vraagjes (23-5-2007 13:49:00)
Hoe kan het dan dat er in een Atomic-3000 ook een XOP-1500 buis kan? sneaky :V wordt deze niet opgeblazen door de hoeveelheid spanning die er door heen wordt geschoten?
Topic: hoornkasten (12-5-2007 17:10:00)
hoornkasten: -weinig spreiding, dus merendeel van het geluid gaat toch echt naar de kant waar de hoorn heen staat.
-verdere afstanden dan basreflex
-wordt veel gebruikt met groepen speakers. oftewel er wordt gestackt. en hierdoor zal het geluid dus
nog verder dragen, en nog harder gaan!
-hoog rendement
Topic: Welke rookmachine? (8-3-2007 11:28:00)
waarom is hij 3000 watt en heeft hij dan zo'n laag rendement?
Je geeft zelf het antwoord. Hij heeft een vermogen van 3000 watt en er komt relatief weinig rook uit. >>>>>> Oftewel: laag rendement.
sorry ik bedoelde waarom hij zo'n laag rendement heeft.
Topic: Welke rookmachine? (7-3-2007 12:58:00)
Max schreef:
Waarom zou je voor +/- 350 euro een HQ pisbak kopen als je voor 425 euro de "echte" Pro 2000 van Martin hebt? De Martin heeft een hogere output, lager verbruik, en is waardevaster.
waar weet je dan door dat de martin roker meer output heeft? door de getalletjes die eronder staan?
edit: is de Antari Z-3000II iets?
Topic: Rookmachine reinigen (31-1-2007 15:31:00)
Marc Ebbers schreef:
Ik heb net een rookmachine terug die defect is.
Komt wel rook uit maar heel weinig, minder dan een 700 watt rookmachine.(het betreft een Profog k-50 een 1000 watt rookmachine)
heb hem helemaal uitelkaar gehaalt, om te kijken wat er kapot was.
Als eerste het pompje getest, die deed het gewoon goed.
Alleen op het moment dat je het pompje weer bevestigt op het element, zuigt hij geen vloeistof meer aan.
Ik denk dat het element verstopt is geraakt, normaal zou je hem even door spuiten met 90 % gedestileerd water en 10% azijn maar helaas zuigt het pompje op dit moment geen enkele vloeistof aan.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit krijg opgelost?
Ik hoop dat iemand enig idee heeft,
marc
heb je de plunjer pomp uit elkaar gehad? ik heb bij die van mij welleens 1 klein ringetje vergeten erin te doen. hij zoog toen niks meer aan. dus let goed op of je alles op de goede plek terug doet
Topic: MSD lamp nog goed? (19-1-2007 10:56:00)
In zo'n MSD pitje zit een klein gaatje waar een dekseltje op zit, bij een te hoge druk in de binnnenste bol met gas gaat het dekseltje eraf en komt het gas in het vacuum gedeelte. (dit kan ook gebeuren door harde stoten en andere onvoorzichtige bezigheden.
Zoals je die bij cyberdance zijn foto's (waar de buitenste bol wit/zwart is geworden)
wanneer het bolltje binnenin wit is, dan komt dat door metaal aanslag (metaal halide lampen zijn het toch? toch?) want het gebeurd ook bij de HTI-150 lampjes
Topic: decibel gelijke zetten (8-1-2007 13:03:00)
MP3 GAIN
Link naar downloadsite
Topic: rook koeler (25-10-2006 19:22:00)
Martijn schreef:
Ingevroren water geeft een natte zooi als het weer smelt. In flesjes doen lijkt een aardige optie, maar tijdens het bevriezen zet water uit. De flesjes worden daardoor kapotgedrukt, en ben je dus weer terug bij af.
misschien koelblokken kopen in de winkel ( zo klein mogelijke blokken, daardoor wordt de rook sneller koud en gaat niet na een halve minuut omhoog)
Topic: draadloos geluid carnavalswagen (7-10-2006 09:29:00)
misschien een draadloos zendertje voor tv. waarbij een composiet + audio ingang op zit, en bij de ontvanger ook.
ik geloof dat die kastjes TV ANYWHERE heette.
maar bij c*nr*d zullen ze ze ongetwijfelt hebben. let er dan wel op dat er een audio signaal in kan door bijvoorbeeld 2 cinch stekers.
succes ermee wink ;)
Topic: ff Lachen: filmpje van helemaal doorgeflipte Dj (4-10-2006 20:34:00)
lijkt mijn buurman wel.... just kidding laugh :D
Topic: Skytec Rookmachine (8-9-2006 18:51:00)
dan is je pompje waarscheinlijk kapot.
wat is het voor rookmachine? zit er een printplaat in?
