Het profiel van Djbirdie
Laatste 200 bijdrage(n) van Djbirdie (Pagina: 4 van 10)
Topic: Martin hazer (13-5-2013 16:06:00)
Ik ben op zoek naar een flightcase voor de Magnum 2500 hz. Iemand een idee of deze als fabriekscase geleverd worden?
Topic: Advies bij nieuwe geluidsset (4-5-2013 17:08:00)
Is een P1600 geschikt om op 1 kanaal 2x X15B aan te sturen en 1x X12T op het andere kanaal?
En ik twijfel tussen de Behringer DCX 2496 en DBX Driverack PA+ als processor. Is de DBX de meerprijs van bijna € 200 waard?
Topic: Advies bij nieuwe geluidsset (16-4-2013 11:36:00)
Er moeten twee racks komen, zodat ik twee sets afzonderlijk in kan zetten.
Wordt het dan een rack met een P1600 + processor (2*X15B+2*X10) en een rack met een P2000 + processor (2*X15B+2*X12T)?
En bij grote set (4*X15B=2*12T) allebei de racks gebruiken?
Topic: Advies bij nieuwe geluidsset (15-4-2013 16:33:00)
Zoals aangegeven draaien we nu met de volgende set:
2x X15B
2x Soundmate 2 top (gelijk aan X10?)
Palladium 1600
De set wordt nu nog passief aangestuurd, via het interne filter in de X15B's
Ik heb nu het idee om deze set uit te breiden met nog twee X15B subs en twee X12T toppen.
Op deze manier hebben we twee sub-top sets welke afzonderlijk ingezet kunnen worden. Bij grotere feesten zetten we dan een opstelling van 4 X15B subs en 2 X12T toppen in.
Ik ben er alleen nog niet helemaal uit hoe ik dit het handigste kan doen met versterkerracks.
Zoals eerder in dit topic aangegeven heb ik tot nu toe alleen maar met actieve speakers gewerkt en heb ik hier nog weinig kennis van.
Wat zouden jullie aanbevelen?
Topic: Numark DMC-2 i.c.m. Traktor Pro 2 (14-4-2013 14:36:00)
Het lijkt erop dat de DMC-2 geen MIDI controller en daarom niet compatible met alle software.
Twee topics op het forum van Native Instruments hierover:
HID support for numark dmc2 please
Numark DMC2 Compatability
Topic: Advies bij nieuwe geluidsset (26-3-2013 11:47:00)
Inmiddels besloten om de Soundmate subs te vervanger door twee X15B subs en de boel passief aan te sturen. Op deze manier hebben we in ieder geval een werkende geluidsset en kunnen we rustig eens gaan bekijken wat de opvolger moet gaan worden.
Tegen die tijd zal ik er via dit topic op terug komen..
Topic: Advies bij nieuwe geluidsset (22-3-2013 10:17:00)
Ok thnx, gaat die ook mee in de vergelijking. Kan die 612m ook met twee 618s-xlf subs per kant meekomen?
Topic: Advies bij nieuwe geluidsset (21-3-2013 10:05:00)
Buiten de discussie aktief/passief om. Zijn er speakers / sets waar ik zeker naar moet gaan kijken? Of zijn er forumleden met ervaringen met de sets die ik genoemd heb?
Topic: laptop rechtstreeks op versterker (20-3-2013 12:09:00)
DIe heb ik daar ook al regelmatig voor gebruikt, ideaal.
Topic: Advies bij nieuwe geluidsset (19-3-2013 15:39:00)
Wat Roel benoemd zijn inderdaad de zaken waarom ik een voorkeur heb voor actief.
Overigens zal het uitbreiden wel meevallen, de set zal in een aantal vaste configuraties gebruikt gaan worden (2 toppen, 2 subs + 2 toppen, 4 subs + 2 toppen).
Verder heb ik tot nu toe alleen maar gebruik gemaakt van actieve speakers en heb weinig ervaring met het gebruik van passieve speakers en losse versterkerracks.
Topic: Advies bij nieuwe geluidsset (19-3-2013 12:43:00)
Wij zijn op zoek naar een nieuwe geluidsset.
Op dit moment maken wij gebruik van een DAP Soundmate 2 MKII geluidsset. Over het algemeen zijn wij hier nog steeds prima over te spreken maar de set komt bij sommige feesten wat tekort. Bovendien begint de set na een aantal jaren intensief gebruik wat kuren te krijgen.
Ik had bedacht om te starten met een sub-top opstelling, later kan deze uitgebreid worden met twee extra subs en later nog twee toppen.
We kunnen dan de set in verschillende configuraties inzetten of de set opsplitsen om tegelijkertijd op twee locaties in te kunnen zetten.
Eisen/wensen:
- Budget: € 4.000 excl. BTW
- Mogelijkheid tot uitbreiden tot grotere configuraties
- Voorkeur voor actief
- Voornamelijk drive-in show gebruik tot zeg 250 personen?
- Representatief, geen gigantische speakerstacks
Een aantal sets waar ik mijn oog op heb laten vallen:
We hebben onderstaande sets nog niet beluisterd, dit zullen we uiteraard gaan doen voordat we een definitieve keuze gaan maken.
dB Technologies
2* DVA S09 + 2* DVX D10
Lees veel positieve reacties over deze set. Compact.
Is deze uit te breiden met 2 extra subs? De topjes zijn maar 10 inch.
dB Technologies Sigma
2* S118 + 2* S115
HK Audio Linear 5
2* L Sub 2000 + 2* L5 115 FA
Sta nog een beetje sceptisch t.o.v. de dubbele 12 inch speaker in de “sub”
Ervaringen?
JBL PRX6
2* PRX618S + 2* PRX615M
Dynacord A-Line
2* A 118A + 2* A 115A
Electro-Voice Live X
4* ELX118P + 2* ELX115A (4 subs zou direct in in budget passen)
Electro-Voice Tour X (passief)
2* TX1181 + 2* TX1152 + Q1212 versterker
Later uitbreiden met 2 subs, versterker en DC One?
DAP Soundmate 3 MKII
4* sub en 2* top binnen budget. Maar geen mogelijkheid tot uitbreiding.
Eric Audio? Nog niet echt in verdiept.
Wat zijn jullie meningen/ideeën hierover?
Topic: hardstyle & trance (11-3-2013 17:53:00)
Een aantal voorbeelden wat hier wel aanslaat:
Brennan Heart & The Prophet - Wake Up!
Brennan Heart & Wildstylez - Lose My Mind
Frontliner - Spacer
Remixes van bekende nummers werken vaak goed:
Kaskade - Lessons In Love (Headhunterz Remix)
Hardwell - Spaceman (Headhunterz Remix)
Zany & DV8 - Nothing Else Matters
Brooklyn Bounce - Club Bizarre (Headhunterz & Noisecontrollers remix)
Nog iets steviger: Evil Activities - Nobody Said It Was Easy
Topic: Vergelijking: Led par 56 short, Compact tri led & Conventionele Par 56 (22-2-2013 11:37:00)
Ik overweeg om mijn PAR56 spots te vervangen door tri-led armaturen en ben ook wel benieuwd hoe de verschillende tri led armaturen in deze prijsklasse zich tegenover elkaar verhouden.
Zoals bijvoorbeeld de:
Showtec Compact Par 7 Tri LED spot
JB Systems LED Plano spot 7TC
Eurolite LED SLS-7 TCL (of Eurolite KLS-800/801, zelfde spot)
American DJ FLAT PAR TRI7X
Topic: Welk software programma voor mijn cdj-400 (19-2-2013 12:59:00)
Greendiek schreef:
- Ik heb begrepen dat virtual dj een soort side-list heeft waar je nummers appart kunt zetten om later op de avond alsnog te draaien, zonder dat je direct met een playlist werkt. Heeft Traktor dit ook? Ik heb het nergens kunnen vinden namelijk.
Je kunt in Traktor een speellijst aanmerken als preparation list. Ik heb een knop op mijn midicontroller gemapt om tracks daarin te plaatsen om ze later alsnog te draaien. Deze nummers blijven dan wel in deze lijst staan, na een avond draaien de lijst even leegmaken dus.
Greendiek schreef:
YourLiVe schreef:
Bij Virtual Dj kun je gewoon gratis upgraden naar de nieuwste versie, als je de full pro versie hebt ten minste. Misschien heeft Ronnie een versie die meegeleverd werd bij de CDJ's en dan moet je dus betalen als je wilt upgraden naar de pro versie.
Heeft Traktor ook de gratis upgrade als je de software koopt, of moet je bij hun de software iedere update (behalve bugfixes) kopen?
Software updates zijn gratis. Alleen versie upgrades zijn betaald. Van Traktor 1(.6) naar Traktor 2 kostte mij uit mijn hoofd € 60.
Topic: Handleiding beams themis laser (12-2-2013 12:25:00)
Is er geen extra dipswitch/schakelaar om hem in DMX modus te zetten?
Geprobeerd om hem op kanaal 1 in te stellen?
Edit:
hier een handleiding van een andere Beamz laser: handleiding
https://dl.dropbox.com/u/11041695/temp/beamzdmx.png
Kun je hier wat mee? (met name de dipswitches?)
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (12-2-2013 12:22:00)
YourLiVe schreef:
Niet in de regio leiden, maar ik weet dat www.ronennieshow.nl ze heeft, en Jake hier op het forum ook (maar die woont in Belgie).
Die had ik inderdaad al gevonden maar hoopte iets wat meer in de regio te vinden wink ;)
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (11-2-2013 12:53:00)
djbirdie schreef:
Wie verhuurt:
dB Technologies dva s09 met dvx d10, bij voorkeur regio Leiden?
Wij willen misschien een dergelijke set aanschaffen en een keer gebruiken geeft een beter beeld dan luisteren bij een winkel.
Kickje, niemand?
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (1-2-2013 13:55:00)
Wie verhuurt:
Topic: Duitse Avond (29-1-2013 23:23:00)
Khan Dschinghis - Moskau deed het laatst erg goed op een fout feestje
Topic: ledbar > 40 graden (29-1-2013 12:54:00)
Malle Pietje schreef:
Had jij nog wat foto's van jouw FC? (mag ook via mail)
Van het weekend even snel foto's gemaakt in de opslag.
Ik heb het meubel bij onze flightcase-bouwer gebracht en die heeft deze case ervoor gebouwd. Hij is helaas wat groot en lomp geworden, maar zo kunnen we het meubel wel gewoon veilig vervoeren..
De case is ingedeeld in twee vakken. Aan de ene kant wordt het ingeklapte frame geplaats. In het andere vak worden de verschillende platen geschoven tussen hard schuim. De kleinere stukken worden met een stuk los schuim beter op hun plaats gehouden.
Open flightcase van voren
Van boven
Van boven
