Het profiel van Dano
Laatste 10 bijdrage(n) van Dano (Pagina: 1 van 1)
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (17-3-2004 18:36:00)
Beste Sgrovert,
je hebt helemaal gelijk, bedankt.
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (17-3-2004 17:27:00)
Het lijkt mij overdreven, aangezien onnodig, om extra te betalen voor meer dan vier kanalen, aangezien ik toch met die 16 Ampere van de groepen zit.
In wezen zou voor dit project 1 kanaal die 3KW aankan ook al voldoen, maar vier kanalen is eventueel handig voor nog komende projecten. Maar als iemand een betaalbare optie heeft met maar 1 kanaal dan is dat voor dit project goed.
Ik ben zelf niet echt handig (mbt iets geavanceerdere electronica) dus splitsen e.d., werken met krachtstroom wil ik zoveel mogelijk vermijden, aangezien dit voor mij allemaal extra kosten met zich meebrengt.
ps en heeft iemand ervaring met de eerder genoemde Ariane dimpacks. deze zien er goed uit en zouden binnen het budget vallen (www.avl.be/ariane.htm#walldim)
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (17-3-2004 15:20:00)
Oke, maar zoals ik schreef gaan de lampen nooit uit. Ze blijven minimaal op 1% gloeien en faden dan in 0,2 sec naar 100% en vice versa. Is dit toch "pre-heat" (die 1%)?
Mijn eerste keus ligt op: 788 LD van CDS(www.cds.nl/products/LDDataSheet.html)
Ik neem aan dat daar pre-heat op zit. Maar zij kunnen pas in mei leveren en daar zit nu het probleem / de vraag:
Alternatieven zijn: de showtec, of die bovenstaande Ariane. Maar ik heb er twee nodig ivm met de maxiamel 16 ampere per groep. (Dus volgens mij vallen packs met meer dan 4 kanalen af (=< 4 KW))
De showtec 4 kan deze belasting en pre-heat niet aan????
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (17-3-2004 15:07:00)
de aansturing gaat via een CDS LCM Lanbox. Ze worden snel in en uitgefade vanaf 1 - 100%. Is dit hetzelfde als preheat??
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (17-3-2004 13:53:00)
Nog even los van de bovenstaande vraag: Kent iemand of heeft iemand ervaring met Ariane dimmers: www.avl.be/ariane.htm#walldim
de bd41 kost 330 euro. En die zou dus een optie zijn.
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (17-3-2004 11:17:00)
Ik heb twee "groepen" bouwlampen van ieder in totaal 3000 Watt, bij elkaar dus 6000 Watt. Deze twee "groepen" worden opgebouwd uit 150 Watt halogeen bouwlampjes. Dat wordt dan 2 groepen * 20 lampen * 150 Watt. 1 groep wit (20 *150W) en 1 groep rood 20 *150W.
Het ene moment moet het dak rood uitgelicht zijn, het volgend moment wit en vice versa. Dus er staat, als het goed is, nooit meer dan 3000 Watt "aan".
Mijn idee was om 2 dimmerpacks aan te schaffen. Ieder apart aan te sluiten op een groep van de groepenkast (16 ampere). Het ene dimmerpack (4 kan. 1Kw) is dan voor de witte lampen, het tweede dimmerpack voor de rode lampen.
In dat geval zou dat per 8 kanalen (2 dimmerpacks * 4 kanalen, zoals de 788 ld van CDS) dus 750 Watt per kanaal betekenen. Als ik dus voor 2 Showtec dimmerpacks zou kiezen zou dit dus ook 750 Watt per kanaal betekenen en hij zou 10 uur per nacht voor zeven maanden lang moeten draaien. De vraag is of ze dat volhouden?
ps ik heb geen krachtstroom oid, dus ik ben gelimiteerd aan die 16 ampere per groep, terwijl ik in totaal 6000 Watt moet verdelen.
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (16-3-2004 23:57:00)
De vraag is niet of ik liever in een Mercedes dan in een opel Kadet naar Parijs wil rijden maar of het kan.
Ik heb weinig ervaring metlichtapparatuur, maar wat me opvalt is dat vaak direct wordt verwezen naar "duurdere" apparatuur. Mocht iemand dit lezen met feitelijke ervaring waarom een Showtec dimmerpack (een goedkoper dimmerpack) voor dit project niet of minder geschikt is dan hoor ik het graag.
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (16-3-2004 23:13:00)
Ja das zeker boven het budget. Maximaal 400 Euro p/s
De lampen moeten trouwens maximaal 2 minuten en minimaal 1 seconden branden. (random switchen tussen 1 sec. en 2 minuten)
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (16-3-2004 22:54:00)
Inderdaad moet het 12 uur per dag kunnen draaien. Welke problemen voorzie je met de showtec dimmers?
Topic: Welk dimmerpack? (Showtec Lightbrick 4???) (16-3-2004 22:07:00)
Voor een groot kunstwerk (van binnenuit uitlichten van een golfplaten dak (280 m2, rood / wit)) zoek ik een dimmer/switch pack dat gedurende 7 maanden elke nacht 2* (20 * 150 Watt) halogeen heen een weer kan switchen (snel aan en uitdimmen). De ene groep is rood (3000 W), andere groep wit (3000 W)).
Het is belangrijk dat ik er van op aan kan dat het blijft werken.
TL wil ik in de toekomst, bij andere projecten, "kunnen" gebruiken (misschien switchend, misschien dimmend).
Nu was mijn eerste keus: het dimmerpack van Cds (www.cds.nl/products/LDDataSheet.html) alleen kunnen zij pas in mei leveren (380 Euro). Dat is een beetje te laat.
Mijn vraag is of iemand ervaring heeft met de Showtec Lightbrick 4 (www.licht-geluid.com/shop/detail.aspx?ID=4055)??? Voldoet deze aan de eisen: 7 maanden duurzaam werken, inductie (voor toekomstige projecten), als switch-/dimpack te gebruiken.
Is de showtech lightbrick een optie (naast de prijs 187,-Euro)?
