Het profiel van Jelmer
Laatste 200 bijdrage(n) van Jelmer (Pagina: 10 van 10)
Topic: Video draadloos verzenden (15-6-2006 07:14:00)
Sluit die magnetron dan nog wel helemaal lekker af? Of heb je zo'n oud studentenhuis barrel dat zo lek is als een mandje?
Topic: Hulp verzocht bij aankoop draaitafels (31-5-2006 07:40:00)
Uiteraard regelt new-line (zoals elke fatsoenlijke winkelier zou moeten doen (maar wat helaas niet altijd gebeurd)) de afhandeling van mankementen binnen de garantie termijn.
(overgens iets waar new-line een goede naam mee heeft opgebouwd en de hoofdreden is waarom een heleboel mensen besluiten niet naar de duitse prijsstunters te rennen aangezien die daat vaak niet doen)
Topic: Geweldige Kelken (29-5-2006 23:24:00)
Heb je een beroerde PA?
Heb je geen centen voor een betere geluidsset?
Wil je niets meer hoeven instellen op eq's of andere ongein?
Hier is de redding: geluidsvertbeterende kelkjes!
Topic: Liedje over drugs (29-5-2006 20:03:00)
DJ-Ridoo schreef:
Of nog een hele oude:
Grandmaster Flash - White lines (don't do it) laugh :D laugh :D
benieuwd of iemand deze nog kent
Uiteraard, vind bijna dat je je moet gaan schamen als je hem niet kent :)
Topic: Liedje over drugs (28-5-2006 17:15:00)
Minister donner- de don laugh :D
Topic: fader start. (27-5-2006 16:39:00)
Op mijn djm-707 kan ik met een schakelaartje kiezen of de crosfaders of de channel faders de faderstart in gang zetten als ik het goed begrepen heb. (Ik gebruik deze functie zelf niet.) Is dat op jouw mixer mischien ook het geval?
Topic: Popnagels (22-5-2006 11:59:00)
ashamed :$ Dat had ik zelf ook wel even kunnen bedenken. Dank.
Topic: Popnagels (22-5-2006 09:42:00)
Victor schreef:
3 millimeter. Die zijn gewoon te koop bij de Gamma/Praxis. Deze passen in het voorgeboorde gat op je paneel.
Bij het poppen van plastic Powercon en Speakon chassisdelen even aan de achterkant een metalen sluitringetje gebruiken, anders eet de popnagel zich door het kunststof heen.
Oke, 3mm dus. Was het echter ook niet zo dat er verschillende lengtes waren of zit ik dat nou te verzinnen?
Dat van dat ringetje had ik inmiddels gelezen.
Dank je wel voor de info.
Topic: Popnagels (22-5-2006 08:55:00)
Ik ga vanmiddag mijn eerste aansluitpaneeltje in elkaar flansen. (spannend).
Heb reeds een popnageltang en en soldeerbout plus benodigdheden op het boodschappenlijstje staan, maar welk maatje popnagels kan ik het beste nemen om mijn xlr chasisdelen in de schotel (d-hole) vast te poppen? Weet inmiddel wel dat ik de gladde moet hebben aangezien het metaal is.
Alvast dank.
Topic: Het bouwen van een case (21-5-2006 21:29:00)
Ziet er weer erg mooi uit. De linker case op foto 1 is ook even als opstapje gebruikt? happy :)
Het is al vaker gevraagd geloof ik maar waar heb je die letters vandaan? Zijn sjablonen neem ik aan?
Topic: Centraal Examens 2006 (21-5-2006 21:25:00)
Als ik je post zo eens lees zou ik me maar wel zorgen maken om dat examen nederlands shut up :X wink ;)
Topic: Centraal Examens 2006 (18-5-2006 19:12:00)
Mifex schreef:
Teun schreef:
Er is geen enkele reden om heimwee te krijgen, ik begin 'em ondertussen aardig te knijpen voor die examens! Ik zou momenteel denk ik graag even 2 weken met je ruilen. laugh :D
Tip:
Valeriaan 45 MG
Ontspannend, rustgevend en verbetert het conentratievermogen.
Ik merk wel dat ik hier rustig achter mijn pctje zit, te wachten op maandag. Een beetje stress maar dat is normaal. Dat valeriaan helpt echt!
Tip: doe maar niet, neem een kop thee, doe aan zen meditatie maar ga jezelf niet drogeren. Middeltje is niet zo onschuldig als dokter vogel je wil laten geloven. Vast wel het een en ander over te vinden op internet.
Topic: AKG C 419 (7-5-2006 14:53:00)
Ik als ex-trompetist moet hier toch even ingrijpen. Een demper veranderd niet alleen het volume, het laat de trompet meteen heel anders klinken. Dat gaat hij dus nooit goed vinden. Een demper doe je erin om bepaalde klanken te krijgen, niet om het volume te dempen...
Topic: Mix Stijlen?? (6-5-2006 18:55:00)
Ik heb de nuo-2 nooit zelf onderhanden gehad dus ik weet niet hoe diep de EQ gaat maar kan me haast niet voorstellen dat hij niet ver genog "killed". Is het probleem niet gewoon dat je platen niet helemaal gelijk lopen waardoor dat restje bas wat je nog hoort erg storend is? (ken het gevoel ashamed :$ )
Topic: Mix Stijlen?? (6-5-2006 17:55:00)
Sorry, beetje melig door het warme weer. Het is meer dat je je vraag ietsje moet specificeren. Welke genre draai je? Experimenteer eens met je EQ. Wat heb je al geprobeerd? Op welke problemen stuit je dan?
Je vraag is nu zo algemeen dat we er weinig mee kunnen.
Topic: Mix Stijlen?? (6-5-2006 16:31:00)
Ik persoonlijk doe de fader naar beneden....
Topic: Syrincs M3-220 DT vraagje (2-5-2006 20:08:00)
Ik heb hem laatst gebruikt voor een filmavondje waarbij het geluid op meezing niveau moest (grease ashamed :$ ) en dat ging helemaal prima. Had toen mijn dvd speler aan gesloten op mijn mixer. Als iemand in de buurt van Den Haag een beetje overtuiging nodig heeft is hij van harte welkom om een keer te komen luisteren.
Topic: Syrincs M3-220 DT vraagje (2-5-2006 16:11:00)
Niet super duidelijk maar mischien helpt het je:
https://groups.msn.com/jelmerveen/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=23
Topic: Heb ik een aparte limiter nodig? (29-4-2006 19:24:00)
Diederik schreef:
De P-2000 heeft overigens hoofdzakelijk een aantal indicatoren voor o.a. clip, en niet daadwerkelijk een clip-limiter. Leuk om te weten dat ie staat te clippen maar voor de verhuur heb je daar dus helemaal niks aan.
Weet je dit zeker? Mijn p-1600 heeft wel degelijk cliplimiters.
Topic: Slechtste ervaring (3-4-2006 21:22:00)
DannyK78 schreef:
Wie dat draait weet ik niet, ik denk Daan, maar ik denk wel dat ze daar hun eigen mensen voor hebben, het zijn op elk optreden duidelijk platen die uit één en dezelfde platenkoffer komen.
Het is DJ Daan, Daan de deegmeester! laugh :D
Menig optreden bijgewoont in mijn jonge jaren. Volledig gesloopt naar huis, elke keer weer. Heb hier nog een schitterende foto van een top-less jelmer op de rand van het podium klaar voor een oud hollandsche stage dive :)
