Het profiel van Reemski
Laatste 200 bijdrage(n) van Reemski (Pagina: 3 van 10)
Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (12-2-2012 20:13:00)
Lifestyle schreef:
Heb ik gedaan. Alleen jammer dat de library creator niet op de 64 bits versie van windows 7 draait. Dus met virtual machine maar even xp 32-bits geinstalleerd en daar de library creator gedraaid.
Het enige probleem dat ik nu nog heb, is dat hij bij het maken van een playlist wel eens blijft hangen. Is er een programma om mp3's te controleren op "correctheid", om het zo maar even te noemen ?
Probeer MP3val. werkt perfect hier. Overigens draait de library creator hier prima, terwijl ik ook 64bit Windows 7 draai.
Topic: Probleem met rekordbox of cdj? (27-12-2011 13:04:00)
In Rekordbox onder de export options van de usb stick inderdaad even controleren of BPM daar bij staat.
Topic: Nieuw: Xilica XP en XD series (speaker management systems) (25-11-2011 18:21:00)
Webbie schreef:
Gebalanceerd en ongebalanceerd scheelt 3dB (als ik het goed heb).
Dat scheelt 6dB. Best een hoop.
De scale van de input Led's op de Xilica loopt relatief aan de maximale digitale scale (+20dBu). Als je die dus in het rood krijgt dan gaat er iets goed mis :-)
Output LED scale loopt inderdaad relatief aan de limit waarde. Staan je inputs niet omlaag. Of inderdaad een ongebalanceerde verbinding tussen processor en versterker. Of wellicht een lagere versterkeringswaarde van de amp. Mijn MC2's hebben allen een input van 6dB extra nodig om maximaal uit te sturen. Op een xilica zou dat betekenen dat alle outputs +6dB en limiters +6dB ingesteld moeten worden.
Topic: Luidspreker valt in zwembad (Tilburg) (3-11-2011 11:28:00)
dj-bart schreef:
oordelen vanaf de zijlijn is makkelijk.
Tenzij leddesign degene is die het heeft aangelegd....
Zeker als je leest dat er een algehele controle is geweest en de bevestigingskabels vervangen moesten worden.
Maar dit is niet gebeurd. Wellicht een oude installatie waarbij men destijds dacht dat de kabels goed waren, maar heden dus niet meer.
De gemeente stelt verantwoordelijk te zijn (als zijnde eigenaar zwembad en controlerende instantie). Maar ergens is het dus fout gegaan na de controle, en het werkelijk vervangen van de te vervangen ophangmaterialen.
Topic: Welke speakers in Peavey Hisys sub kast (24-10-2011 16:06:00)
Ik heb destijds een set gehad met de 215XT (sub) / de 4XT (full/top) en de 2XT (full/top), en in alle kasten zat dezelfde 15" woofer.
En die had inderdaad geen grote Xmax.
Topic: Welke speakers in Peavey Hisys sub kast (21-10-2011 12:58:00)
Zou zomaar de 1505-8DT kunnen zijn.
Geen idee of ze variaties gebruikt hebben in de verschillende versies.
Topic: Vraagje over Rekordbox (4-10-2011 11:42:00)
Dat kan, zolang het pad naar de muziekbestanden gelijk blijft. Maar zoiets lijkt me niet heel handig met een externe harde schijf.
Dus als de bestanden in de map G:/muziek/rekordbox/ stonden, zorg er dan voor dat de externe schijf ook de drive-letter G: krijgt, en de muziek staat in G:/muziek/rekordbox/
Topic: Videozuil voor bruiloft (23-9-2011 00:24:00)
Bedankt beiden!!
Ik heb het in de vriendengroep gegooid hier.
Topic: Videozuil voor bruiloft (21-9-2011 00:12:00)
Hallo,
Weet iemand misschien waar ik een video (opname) zuil / paal kan huren?
Graag een waarbij de te ontvangen DVD er ook nog fatsoenlijk uit ziet en waarvan de prijs fijn is.
Googelen levert natuurlijk zat resultaten op, maar wellicht kan ik het bij een collega huren op het forum of heeft iemand waanzinnig goede ervaringen met een bedrijf. Regio Delft.
Thanks!
Topic: Cdmappen (1-8-2011 12:42:00)
pietje schreef:
Dat is zeker waar.
Er is geen trolley voor zo'n 360 map van Slappa of wel?
Maar als je die 360 kwijt kan, kan je die 600 ook kwijt. Heeft dezelfde footprint.
Ik zat er zelf namelijk ook aan te denken. Probleem met meerdere mappen is dat je 2 mappen kwijt moet, of ze op elkaar moet leggen.
Dan heb ik liever gewoon 1 grote map. En toch, als je 1 "kleine" cd-map kwijt kan (UDG / Slappa <= 280) dan neemt zo'n grote map zo'n 25 cm extra ruimte in beslag. Valt ook wel mee.
Topic: 4 polige speakon aansluiten (28-7-2011 11:21:00)
rdreiers schreef:
Noem je JBL, Kling&Freitag en AD systems budget merken?
Dat kom ik bij jou geen pro merk huren, dat kan alleen maar iets onbetaalbaars worden.
Je kan bij mij rustig een setje komen huren voor een schappelijke prijs. Wel zijn mijn Nexo PS15's aangesloten op 2+/- en de subs op 1+/-. Mijn Void Acoustics subs zitten ook op 1+/-.
Ik had het over mijn ervaring, en in mijn omgeving zag ik tot op heden veelal de aansluiting zoals ik aangaf. In jouw ervaring is dat blijkbaar anders. Mooi.
Topic: 4 polige speakon aansluiten (28-7-2011 01:40:00)
dj-nsp schreef:
Zo kan je ook niet is een keer wat lenen van een ander bedrijf.
Mijn ervaring is dat alleen de budgetmerken het op die manier doen. Alle wat "duurdere" sets zijn aangesloten volgens sub 1+/- en tops 2+/-. Dus dan zou je weer nat gaan.
Topic: 4 polige speakon aansluiten (27-7-2011 21:30:00)
Het voordeel van subs op 1 en tops op 2 is dat je ook nog wel eens actieve toppen hebt waarbij bijvoorbeeld de 15" op 1 en de driver op 2 staat. Sluit je per ongeluk een sub-top rack aan (of rack met verkeerde settings) waarbij de sub op 2 staat, dan heb je het meest ongeschikte signaal op je driver staan => Snel kans op brokken.
Algemene regel is laag -> hoog nummer = laagste -> hoogste frequentieband.
Topic: De beste blacklight, waarom? (23-5-2011 14:46:00)
Je hebt wel een beetje gelijk
maar het is maar waar je de lat legt,
oplichten, of vel oplichten dat het bijna zeer doet aan je ogen razz :p
In het geval van 4x 400w BL is dat zeker niet zo. Maar dan kreeg ik pas een opvallend blacklight-effect, tussen mijn lichtshow door.
Dit waren wel blacklight-thema feesten, dus moet het wel te zien zijn.
Met minder zag je wel wat, maar enkel als je er goed naar keek. TL's blijven wat dat betreft beter (qua vermogen zeker), maar wat minder handelbaar.
Topic: De beste blacklight, waarom? (23-5-2011 13:32:00)
6 meter, ha ha
Dat ding haalt wel 40 meter diepte!
Dwars door je parren heen!
Grootste zaal waar ik hem gebruikt heb was 60 meter lang, en zelfs daar aan de overkant zag je witte kleding (BH's) nog door de bloesjes heen wink ;)
En dat is zo'n 400watt gun? Het verbaast me een beetje, gezien ik vrij regelmatig black-lights huur voor schoolfeesten, maar daar voor
een zaal van 20 x 30 toch minimaal 2 van die dingen ophang. En dan ben ik nog niet overdonderd door het effect.
Laatst in zo'n zaaltje 2x 400w guns en 2x 400w floods opgehangen, en dat werd pas leuk.
Topic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (2-4-2011 14:32:00)
Heatside schreef:
Een leuk compilatie van nummers van dit en eerdere jaren!
Thanks!
Het is een livemix tijdens een avond met artiesten tussendoor.
Het bouwt dus op (artiesten ertussen uit geknipt), en inderdaad een mix van oude en nieuwe nummers.
Topic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (1-4-2011 22:59:00)
Over Carnaval gesproken.
Ik maak elk jaar een mix om op de carnavalswagen af te spelen voor de vereniging waar ik altijd draai.
Omdat ik de week ervoor altijd een groot carnavalsfeest heb in een sporthal hier, neem ik daar de avond op, en maak daar de mix van.
Dit jaar heb ik hem op Soundcloud gezet: Dus wil je in de stemming komen: snd.sc/gtAt2z
Topic: Pioneer DJM-900nexus topic (25-2-2011 12:53:00)
In ieder geval zijn ze gelukkig weer van die output pad af gestapt. Nu weet je tenminste weer dat 0dB op de meter ook 0dB uitsturen is.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (5-2-2011 13:59:00)
Watt-Xtra schreef:
@maarten,
wat ik wel heb gezien, wanneer je een usb stick hebt met diverse mappen, dan ziet Numark de mappen wel, kun je betreffende map selecteren en hieruit zoeken.
Voor de rest nog weinig ervaring met de spelers zelf, half uurtje gespeeld met de apparaten en ze staan op dit moment voor langere tijd op een vaste locatie waarbij ze eens per week worden gebruikt. happy :)
Succes met een Pioneer (Rekordbox) DJ dan! laugh :D
Rekordbox maakt namelijke en iPod achtige mappenstructuur op de data drager aan waar elke artiest / album een eigen map heeft met daarin de nummers. Zonder gebruik te maken van de library is deze file-indeling compleet waardeloos.
Geen optie om hiervan uit te gaan!
Topic: Dustcap van speaker zit los (21-1-2011 14:11:00)
eddy wally schreef:
,dat hij in de magneet loopt kan normaal niet daar de spoel iets boven het karton uitkomt.
Klopt, maar better safe than sorry
