Het profiel van Ritsche
Laatste 129 bijdrage(n) van Ritsche (Pagina: 5 van 7)
Topic: cd kopies (28-3-2003 12:22:00)Umek - Gatex
Bij het orgineel zit er niet echt een bas onder maar in de reclame hoor je die wel het is denk ik de tiesto remix want daar zit wel een bas onder. Het kan ook nog een andere remix zijn maar die ken ik niet.Dit is de DJ Montana Remix trouwens, erg lekkere plaat, heb hem lekker in mijn platenkoffer Topic: Tonar Banana vs. Ortofon Concorde Pro (23-3-2003 13:42:00)
laat ik het kort houden: áls je liefhebber bent van de muziek kopieer je ze niet, dan repecteer je de auteurs en koop je je muziek gewoon in de platenzaak....en als je liefhebber van de muziek bent heb je dat er gewoon voor over toch?
Topic: Welk nummer is dit? (23-3-2003 23:01:00)Timbo schreef:
Max schreef:
Hoe heet dat nummer van die reclame van Impulz 2003 ?Bij het orgineel zit er niet echt een bas onder maar in de reclame hoor je die wel het is denk ik de tiesto remix want daar zit wel een bas onder. Het kan ook nog een andere remix zijn maar die ken ik niet.
Ik heb hier de tonar nog liggen en ben alles weer eens goed nagelopen (eigenwijs als ik ben ). Ik heb het contra gewicht zo ingesteld dat de concorde Pro netjes in evenwicht is.
Nu haal ik de concorde Pro eruit en stop de Tonar Banana erin. Wat gebeurd er? Het element vliegt mooi de lucht in.
Dat wil dus zeggen dat de Tonar Banana lichter is op één of andere manier wat ik dus zo vreemd vindt. Heb ze allebei even netjes afgesteld op 4 gram, allebei dezelfde plaat laten afspelen, maar het verschil in klank kan ik niet horen.
Verder is de Tonar Banana bij mij (natuurlijk) helemaal heel, anders was ik ook helemaal niet met dit topic gekomen. En al helemaal niet dat ik ze had gewogen.
Ik vind het allemaal erg merkwaardig waarom de Tonar Banana bij mij lichter is dan de Concorde Pro en bij jou allebei net zo zwaar zijn....
Topic: Tonar Banana vs. Ortofon Concorde Pro (22-3-2003 22:58:00)Nu haal ik de concorde Pro eruit en stop de Tonar Banana erin. Wat gebeurd er? Het element vliegt mooi de lucht in.
Ik heb sterk mijn twijvels dat het element van Tonar Banana volledig hetzelfde is als de Ortofon Concorde Pro (jaja, ik ben eigenwijs ).
Een klas genoot van mij gebruikt de Tonar Banana elementen en ik de Ortofon Concorde Pro's. Ik heb ze eens uit nieuwsgierigheid naast elkaar gehouden, op eerste gezicht lijken ze hetzelfde (alleen de kleur is anders). Maar gelijk had ik het idee dat de Tonar Banana lichter was dan de Concorde Pro.
Toen ben ik ze maar eens even gaan wegen, en ja hoor, de Tonar Banana is 2,5 gram lichter dan de Concorde Pro!
Toen heb ik in twee dezelfde draaitafels de verschillende elementen gaan plaatsen (de draaitafel van was keurig netjes afgesteld voor de Concorde Pro). En inderdaad, de Tonar Banana voelde een stuk lichter aan toen ik hem beet pakte.
Daarna heb ik even op het internet opgezocht naar de spec's van deze twee elementen.
Wat zag ik daar? juist verschillende getalletjes!
De spec's van de Concorde Pro:
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. 5 mV
Channel balance at 1 kHz 2 dB
Channel separation at 1 kHz 20 dB
Channel separation at 15 kHz 15 dB
Frequency range at - 3dB 20-20.000 Hz
Frequency response 20-18.000 Hz + 3 / - 2 dB
FIM distortion at recommended
tracking force, DIN 45.542 < 1%
Tracking ability at 315Hz at
recommended tracking force 70 µm
Compliance, dynamic, lateral 7 µm/mN
Stylus type Spherical
Stylus tip radius R 18 µm
Equivalent stylus tip mass 0,5 mg
Tracking force range 3,0-5,0 g (30-50 mN)
Tracking force, recommended 4,0 g (40 mN)
Tracking angle 20°
Internal impedance, DC resistance 750 Ohm
Internal inductance 450 mH
Recommended load resistance 47 kOhm
Recommended load capacitance 200-600 pF
Cartridge colour, body/stylus Silver/Silver
Cartridge weight 18,5 g
Replacement stylus unit PRO
De spec's van de Tonar Banana:
Weight: 16 g
Type of Stylus: 0,7 mil spherical diamond
Frequency resonse: 20 - 20.000 Hz
20 - 15.000 Hz +/- 1 dB
Output voltage at
1000 Hz per 5 cm/sec: 5 mV
Recommended Tracking Force: 40 mN (4g)
Tracking Force Range: 30 - 50 mN (3- 5g).
WEL zag ik de tekst van Ortofon onder de Tonar Banana staan. Maar volgens mij zijn ze toch verschillend.
Dré: Heb jij ze eens naast elkaar gehad en getest op dezelfde instellingen? Want mijn conclusie is dat ze dus niet hetzelfde zijn.
Waarschijnlijk dat je hier meer van weet dan ik.
Groeten Ritsche
Topic: Technics SL1200-MKII's binnen!! Iemand nog tips waark op moet letten? (9-3-2003 18:32:00)Een klas genoot van mij gebruikt de Tonar Banana elementen en ik de Ortofon Concorde Pro's. Ik heb ze eens uit nieuwsgierigheid naast elkaar gehouden, op eerste gezicht lijken ze hetzelfde (alleen de kleur is anders). Maar gelijk had ik het idee dat de Tonar Banana lichter was dan de Concorde Pro.
Tracking angle 20°
Weight: 16 g
Output voltage at
Groeten Ritsche
dan staat je hem om 0mm hebt staan staat ie niet echt recht he
Topic: hoeveel personen (6-3-2003 20:46:00)het is voor een eigen feestjes bedoeld, ik zat zelf te denken aan een 12'' of 15'' van dap uit de A serie, ze schijnen namelijk redelijk te presteren en daar de ADJ V1000 versterker aan te hangen (ook goede dingen over gehoord).
Maar ga eerst even wachten tot Dré zijn showroom klaar heeft, ga ik ff luisteren
Topic: Hardhouse/hardcore playlists? (5-3-2003 20:40:00)Maar ga eerst even wachten tot Dré zijn showroom klaar heeft, ga ik ff luisteren
Bonzai...weg?? aiiii aiiii zwaar k*t!! Als ik ergens veel labels van heb is het wel Bonzai!!
Topic: biertjehhh??? tijdens het draaien... (4-3-2003 19:20:00)ooh nooit last van gehad tot dat het wel een keer gebeurd
Nee maar goed, je moet goed weten wat je doet, en overmatig bier drinken op een nuchtere maag is nooit echt verstandig, en al helemaal niet wanneer het warm is
Topic: biertjehhh??? tijdens het draaien... (4-3-2003 18:59:00)Nee maar goed, je moet goed weten wat je doet, en overmatig bier drinken op een nuchtere maag is nooit echt verstandig, en al helemaal niet wanneer het warm is
I know, heb het daarom ook 1 keer gedaan, en toch maar niet weer gedaan, biertje in het half uur kan absoluut geen kwaad...word je toch een beetje losser tbv het publiek en optijd handelen no problem.
Topic: biertjehhh??? tijdens het draaien... (4-3-2003 18:29:00)ik kan het niet laten op één of andere manier gaat het draaien naar elk biertje beter (nou ja valt ook wel mee)
Ik drink graag een biertje zowel thuis als op stap als achter de draaitafels. (Rijden doe ik niet zelf dus ik lust wel een paar).
1 keer een beetje uit de slof geschoten door iets van 15 biertjes te drinken onder het draaien (alles onder de controle )
Meestal hou ik het op een biertje 1 keer in het half uur....
Topic: hoeveel personen (4-3-2003 18:19:00)Ik drink graag een biertje zowel thuis als op stap als achter de draaitafels. (Rijden doe ik niet zelf dus ik lust wel een paar).
I know, het is bedoeld voor kleine feestjes voor maximaal 50 man ofzo. Want ik word wel eens gevraagd door kennisen om een verjaardag, 25 jarig jubuleum te voorzien etc.
En mijn eigen setje ging het net (maar alles behalve optimaal).
Dus ik ben opzoek naar 1 versterker en 2 boxen.
Dus wat raden jullie mij aan? (Budget ongeveer € 800,-)
Topic: hoeveel personen (4-3-2003 16:38:00)En mijn eigen setje ging het net (maar alles behalve optimaal).
Nu mij de vraag,
Ik doe wel eens een huis tuin en keuken feestje (heb geen drive-in). En dat deed ik gewoon met mijn slaapkamer setje. Gaat loeihard, maar ik wil toch wat beters.
Oh ja het is niet meer dan voor 50 man en het is dus voor dj gebruik. Welke boxen+versterker kan ik het beste nemen? (budget speelt geen rol, maar moet wel een beetje realtisch blijven want écht eerste klas super hoge vermogens heb ik dus niet echt nodig)
Topic: CARNAVAL (2-3-2003 21:37:00)Ik doe wel eens een huis tuin en keuken feestje (heb geen drive-in). En dat deed ik gewoon met mijn slaapkamer setje. Gaat loeihard, maar ik wil toch wat beters.
ik spreek jullie over 2 jaar wel weer eens, denken jullie wel anders over bier....
Topic: CARNAVAL (2-3-2003 19:47:00)lijkt me opzich wel grappig carnaval, even heerlijk een paar dagen bier drinken
Maar ja dat gebeurd toch zomers toch ook op terschelling?
Topic: Slechtste ervaring (2-3-2003 19:44:00)Maar ja dat gebeurd toch zomers toch ook op terschelling?
dan toch wel perongeluk het kanaal open laten staan van de in-te-mixen plaat.
Dus lekker cue'en zodat iedereen het kan horen. Woops
Topic: CARNAVAL (2-3-2003 17:33:00)Dus lekker cue'en zodat iedereen het kan horen. Woops
ik niet, ik woon in het verkeerde deel van het land (Friesland)
Topic: Draaitafel stanton 80 - 100 (2-3-2003 15:17:00)welke zijn het geworden??
Topic: Favo Nr. (1-3-2003 13:29:00)Volgende week ga ik hem halen (komt hij uit)
marcel woods - serenity
wat een lekkere plaat...
Oh ja, trouwens wanneer ben je dj: ik ben dj wanneer ik op dat moment de muziek in een discotheek, feest(je) verzorg. Buiten die tijd om ben ik gewoon Ritsche
Topic: Geld + Reclame... :) (17-2-2003 20:48:00)marcel woods - serenity
is weer eens wat anders championnen plukken Ik heb zelf nog een krantenwijkje, half uurtje per dag na schooltijd even. Verdien ik iets van € 150,- p.m.
Voor mij lang niet genoeg (met al die platen die ik wil hebben, en ook nog eens door sparen voor uitbreiding van mijn dj gear )
Maar moet zeggen, het begint ergens op te lijken
Topic: DJ Opleiding (14-2-2003 22:18:00)Voor mij lang niet genoeg (met al die platen die ik wil hebben, en ook nog eens door sparen voor uitbreiding van mijn dj gear )
als je later de muziek in wilt is dit misschien iets (dwp.fcroc.nl/pop-media/), echte dj opleidingen voor het worden van dj bestaan niet...er bestaan echter wel dj cursussen (die ik je sterk zou afraden).
