Het profiel van Stekelvarke
Laatste 200 bijdrage(n) van Stekelvarke (Pagina: 4 van 10)
Topic: Nieuwe lichtset: Commentaar? (5-6-2008 18:32:00)
Bedoel je niet interface inplaats van dongle? Want dat zijn toch twee verschillende dingen..
Zelf heb ik ooit de keuze voor Martin Lightjockey gemaakt. Opzich wel goede software maar toch met nog wat beperkingen.
Moest ik de dag van vandaag opnieuw kiezen zou ik keiken naar VisualDMX of Chamsys software met één van hun wings.
Topic: Nieuwe lichtset: Commentaar? (4-6-2008 14:41:00)
Zelf ook zeer goede ervaringen met PC, ook live.
Al heb ik wel graag een touchscreen en wat faders(via usb, midi, DMX-in,...)
En dan zit je toch al wel aan de wat duurdere kant.
Als je voor LED-parren gaat (wat ik overigens een zeer goede keuze vind) zou ik niet voor de lightdesk 136 gaan.
Dit omdat je in het parren gedeelte slechts 8 kanalen hebt, een LED par gebruikt er daar rond de 4/5 van.
Dat wil dus zeggen dat je maar 1 of 2 LED-parren afzonderlijk kan aansturen.
Dan liever 2 scanmasters ofzo (1voor de LED-parren en de andere voor de scans) of een grotere combitafel, maar dan zit je meestal aan het budget van een PC sturing.
EDIT: misschien is de Ledcon 02 van JB wel iets als je kiest voor afzonderlijke sturing?
Topic: Leuke set voor groot schoolfeest? (26-5-2008 09:31:00)
Ook het lichtsetje kan beter lijkt me. 6 intelli's maar 3 verschillende soorten.
waarom geen 6 Movitecs of 6 MAC's of allemaal scans?
Mister-Mickey schreef:
natuurlijk een berg besturingwink ;).
Ik weet niet wie het geheel moet aansturen. Maar 1 sturing lijkt me toch gemakkelijker als "een berg" sturingen.
Topic: Filters voor par 64 (uitlichten) (24-5-2008 09:40:00)
Bestel zo'n LEE filter boekje en probeer het eens?
Topic: Soepele CAT5 SFTP kabel (23-5-2008 08:33:00)
calipso schreef:
Als afgestudeerd telematicus zeg ik dat Webbie gelijk heeft.
Ik heb (nog) nooit van Secure file transfer protocol gehoord. En vele malen Shielded foiled twisted pair.
Als CCNA-er kan ik je melden dat SFTP zeker bestaat, Al kan de afkorting van SFTP wel voor verschillende dingen/protocols staan.
Maar eveneens bestaat er een SFTP-kabel.
Al is Jeroen zijn probleem hier nog niet mee opgelost.
Topic: Martin Pro218mk2 + Martin Destroyer X250 geeft probleem (21-5-2008 13:33:00)
Ik lees dat je ook een fasedraaier gebruikt. Welke apparaten hebben deze nodig? (Zowel de 218 als de Destroyer?)
Topic: Martin Pro218mk2 + Martin Destroyer X250 geeft probleem (21-5-2008 13:20:00)
De Destroyers en de scans werken wel als ze appart aangesloten worden op de Velleman interface?
Topic: dmx naar 0-10V (13-5-2008 10:37:00)
Dat hangt er vanaf, wij hebben ook analoge zelfbouw dimmers met zo'n Showtec convertor.
Onze dimmers zijn 48,24 en 12 kanalen. 16A per kanaal. Daar kan een multidim nooit aan tippen.
Topic: Lichttafel voor Ledpars en scans (9-5-2008 16:43:00)
je kan de 2 sturingen 'achter elkaar' op de DMX lijn zetten.
3) Merge mode. Two desks can be merged on one line. E.g. you can run a scene setter
and DMX operator on one line. The Scene Setter will operate on channel 1-96 and the
DMX Operator will have the channels 97 and higher. These positions can be freely addressed
by the dip-switches.
Topic: Vraagjes over Martin Freekie (6-4-2008 22:14:00)
Ik veronderstel dat het hier over Martin Lightjockey gaat? (en eigenlijk heeft deze vraag ook niets met de Freekie te maken?)
Je kan je scans en andere apparatuur ook aan de Lightjockey interface aansluiten.
Er zitten geen standaard programma's in Lightjockey voor je scans, deze zal je dus zelf moeten maken.
Maar het programmeren in Lightjockey verloopt een stuk vlotter dan bij bv een kleinere DMX tafel (als je het systeem doorhebt tenminste).
Ook beschikt Lightjockey over een generator om zeer eenvoudig bewegingen te maken.
Overigens vind je op dit forum meer info over hoe andere forumers Lightjockey programmeren en het is mogelijk om Lightjockey te downloaden en al het één en ander te leren of voor te programmeren.
Topic: dmx sturing etc (16-2-2008 13:29:00)
Jaco schreef:
Klopt het nu dat er teveel is? Is is toch ofwel de t-bars ofwel de dimmerkasten? Of ben ik nu fout? En voor wat is die multikabel? En wat zijn verdeelspinnen?
T-bars moeten niet noodzakelijk T-bars met ingebouwde dimmer zijn, een T-bar is niets meer dan een 'mechanische' constructie om (meestal) parren aan te bevestigen. Vaak zijn dit 4 of 6 barren met respectievelijk 4 of 6 parren aan. Op de T-bar zit dan een multiconnector (in de meeste gevallen Lectriflex (Harting) 16 of 10 polig). Deze T-bar wordt dan via een multikabel verbonden met de dimmerkast.
EDIT: hier vind je een afbeelding van een 4-bar waar ik het over heb.
Topic: 8x Par 56 vervangen door 4x JB The Winner 2 (15-2-2008 09:52:00)
Zijn 2 Robe Clubscans 150CT niets? Dan kan je je head in het midden laten hangen.
Topic: Welke lichttafel ?? (31-1-2008 16:59:00)
Harry1 schreef:
Ik begrijp wat je bedoelt met het wegzetten onder een cue, dat is de enige manier om echt tegelijk gobo en kleur te wisselen (beide tafels).
Bij een Pearl is dit ook mogelijk met een "palette".
Topic: verloop stereojack naar rca (30-1-2008 18:08:00)
Op welk kanaal wil je de compressor aansluiten? Of wat wil je juist doen met de compressor?
Ik zou zeggen inserten op je mixer, maar dat is bij de Behringer nogal moeilijk vrees ik laugh :D
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (26-1-2008 11:22:00)
programmeren doe je door je schuiven(kunnen ook knoppen of iets anders zijn) in de gewenste stand te zetten.
Deze stand sla je op (bij de meeste budget tafels heet zo iets een scéne).
Je kan daarna meerdere scénes achter elkaar zetten en opslaan. Dit heet een chase, sequence, cue,... (afhankelijk van de sturing).
Zo is het mogelijk om looplichtjes(of bewegingen/dingen met kleur/.. als je met movingheads,scans werkt) te maken.
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (25-1-2008 16:49:00)
brw martijn schreef:
vraag 1)
Als ik een scanner of moving head van bijvoorbeeld kleur of figuur wil veranderen dan schuif ik mijn schuif langzaam omhoog tot gewenste instelling. Maar hoe kan ik dit automatisch laten veranderen? zodat ik niet de hele tijd aan de schuiven hoef te zitten om te veranderen.
Programmeren.
vraag 2)
Hoe zit het met besturen van de parren, als ik dit als loop licht wil zit dat ingebouwd op een dmx besturingspaneel?
En kan ik het ook verdelen dus 2 looplichten onofhankelijk van elkaar?
Dat is afhankelijk met welke sturing je wil werken.
Topic: Movinghead controller (22-1-2008 16:58:00)
Over welke interface gaat het?
Topic: DMX Controller Laser/Scanner (18-1-2008 11:45:00)
Blijkbaar zijn er dus meer interfaces waar Chamsys met werkt.
Topic: DMX Controller Laser/Scanner (18-1-2008 10:24:00)
Razer schreef:
Voor de laser moeten dus "buttons" worden gemaakt.Zijn hier ook tutorials voor of is puur zelf proberen ?
Bij Sunlight kan dit, maar Sunlight is geen freeware programma
Razer schreef:
Neem aan dat je via het programma een soort met bank kunt maken of is het meer een real-time programma ?
Lees de handleiding van het programma wat je wil gaan gebruiken even door. Bij ongeveer elke DMX-software is het mogelijk om op de een of andere manier iets te programmeren.
Nog een andere tip, met de Enttec Open DMX-interface (kost €55) is het mogelijk om de Chamsys Magic Q software te gebruiken.
De Magic Q software is niet met een andere goedkope DMX-interface te gebruiken.
Topic: Wat kosten jullie nou? (15-1-2008 20:22:00)
Als alles er verzorgt uitziet is €400 een mooie prijs.
