Het profiel van Big bang
Laatste 200 bijdrage(n) van Big bang (Pagina: 5 van 10)
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (9-8-2016 21:11:00)
Met deze brede afstraling, ben je dan niet bang dat de lijst van het rooster nog de HF afstraling gaat beïnvloeden?
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (31-7-2016 23:48:00)
Ik snap alleen niet de speakon bij de pole aansluiting.
Als je hem op een andere box stapelt, kan de stekker er toch niet in?
Of zit er ergens anders nog een aansluiting?
Deze tekening heeft PvG eerder gepost, die lost je mysterie op wink ;)
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/diytop/diy_bottom.png
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (20-7-2016 12:35:00)
Venue
Topic: dimmer aansluiten (5-7-2016 10:35:00)
Gezien de beperkte mate waarin men de 63a monofase "in het veld" tegen komt, en de vraagstelling van Stijn, denk ik niet dat een monofase aansluiting in dit geval echt wenselijk is. Ik denk dat Stijn er goed aan doet is zoor Axept te laten informeren en zichzelf daarna even in de materie moet gaan inlezen.
Topic: dimmer aansluiten (5-7-2016 08:52:00)
Dit zijn gewoon de standaard Showtec/eurolite/jbsystems/whatever dimmerpacks volgens mij. Voor niet high-end toepassingen prima dimmers en eigenlijk ook best betrouwbaar. Deze zijn er op uitgerust om ze aan te sluiten met een 3*32A connector, wil je er meerdere op een 3*63A connector dan dien je er een verdeler zoals deze tussen te steken.
Topic: Sensation white (witte warnex) (2-7-2016 22:35:00)
Jeroen en Martijn zullen dat wel kunnen.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (1-7-2016 17:24:00)
Die indicatoren zijn wel redelijk nuttig. Op het moment dat er één of meer uit gaan, of juist een stuk feller gaan branden als je een par of bouwlamp insteekt is dat ook een goede indicatie dat er iets flink mis gaat. Hoe dan ook, je hebt wel altijd een last nodig om te kunnen meten!
Over bouwlampen gesproken, ik vind het wel een nadeel dat die staaflampjes zo snel stuk gaan. Of koop ik de verkeerde? shut up :X
Topic: Gobo zoom (22-6-2016 07:42:00)
Dj smilfit schreef:
Zot idee: Heeft een fabrikant van kleurenfilters ook volledig transparante filters in het assortiment? Misschien kan je daar op printen. Die zullen zeker niet smelten, lijkt me.
Ja, o.a. LEE hebben die gewoon (o.a. Voor gebruik in scrollers), ik verwacht echter niet dat je daar op kunt printen.
Topic: super goede tip voor geluid en licht-instalatie. (21-6-2016 10:56:00)
Het klinkt me een beetje of je de mama van een 16 jarige bedrijfseigenaar bent laugh :D shut up :X
Toedeledoki spammert shut up :X
Topic: Draadloze microfoon, meerdere antenne's hoe plaatsen. (31-5-2016 16:27:00)
Vergeet niet dat één uitgang van een C'tje minder voorzien hoeft te worden, zouden ze daar niet op bespaard hebben? laugh :D. Thanks voor het navragen.
Topic: Antari 500 HZ (31-5-2016 11:51:00)
Heeft hij ooit droog staan draaien? Ik kan me voorstellen dat hij daar niet helemaal tegen kan.
Topic: Draadloze microfoon, meerdere antenne's hoe plaatsen. (31-5-2016 11:07:00)
Andere vraag:
Weet iemand of deze DAP splitter een DC-pass heeft op één van de uitgangen?
De shure UA221 heeft dat wel (een uitgang geblokt dmv condensator, een uitgang niet), wat er voor zou zorgen dat mijn actieve vlaggen nog steeds gevoed zouden worden.
Topic: Draadloze microfoon, meerdere antenne's hoe plaatsen. (31-5-2016 11:03:00)
Ik heb in kleine ruimte dan ook regelmatig eerder last van overmodulatie dan te weinig rf signaal. Zelfs met deze splitter is het soms verstandig het zendvermogen van mijn QLXD zenders naar 1mW te zetten. Overigens heb ik slechts twee ontvangers aan deze splitter hangen.
Overigens heb ik er wel een setje actieve vlaggen bij. Mocht er dus versterking gewenst zijn dan komt dat dus van de vlaggen, heb je gelijk een wat sterker signaal in je BNC kabels (en daar dus weer minder ruis in).
Rdreiers schreef:
Ik houd het dan toch bij mijn asp 212 en asp 114 splitters.
Als je die al ingebouwd hebt zou ik daar niet snel iets aan veranderen... Heb je ook eventuele antennes te voeden, en zo ja, hoe doe je dat?
Topic: Draadloze microfoon, meerdere antenne's hoe plaatsen. (30-5-2016 23:48:00)
Foto's van de binnenkant???
T heeft even geduurd, maar hier is hij dan: klik
Topic: vraagjes over punishers en combinatie met andere kasten.. (30-5-2016 10:38:00)
Moah, met een beetje geluk moet je het in Limburg ook wel horen. razz :p laugh :D
Topic: Shure QLX-D systemen (24-5-2016 20:36:00)
deze gezien?
Topic: Draadloze microfoon, meerdere antenne's hoe plaatsen. (2-5-2016 01:40:00)
Ik zelf, en ik geloof dat AMX-pete 'm ook ooit bekeken heeft. Het is uitgekouwde simpele techniek die men in China inmiddels ook prima onder de knie heeft.
Topic: Halve carré (28-4-2016 11:50:00)
Schoren maak je zo:
Big bang schreef:
in dat geval is het vooral belangrijk dat je de 90+down hoek verstevigd met een extra buisje (1,5m oid) en 2 swivel couplers.
Of je koopt ze kant en klaar. Ik geloof dat global truss ze verkoop onder de naam cornerbrake.
Topic: Halve carré (28-4-2016 08:10:00)
Ah, in dat geval is het vooral belangrijk dat je de 90+down hoek verstevigd met een extra buisje (1,5m oid) en 2 swivel couplers. Verder zie ik er geen probleem in.
Topic: Halve carré (27-4-2016 21:37:00)
Je bedoelt dus eigenlijk een piramide met een driehoekig grondvlak (maar geen truss op de vloer), of juist 2 rechtopstaande driehoeken met een ligger er tussen? Het grootste probleem met truss die in een (omgekeerde) V vorm op de grond staat, is dat er krachten op de hoeken komen waar deze niet op ontworpen zijn. Je zou dan de hoek kunnen ontzien d.m.v. schoren en boxcorners gebruiken ipv gewone hoeken, maar daarmee weet je nooit precies hoeveel kracht er nog wel op het hoekstuk komt te staan.
Ik zou het eens de leverancier van de truss voorleggen, en er zeker niet zo maar aan beginnen.
Vergelijk het eens met het volgende: Ga gewoon rechtopstaan, met je voeten zo'n 5cm a 10cm uit elkaar. Dit houd je best even vol, je gewicht wordt alleen recht naar beneden gevoerd en er komt bijna geen belasting op je heupen e.d.
Nu zet je je voeten ca één meter uit elkaar. Je spieren moeten nu al een stuk meer moeite doen om je benen op die positie te houden en te voorkomen dat je in een split raakt. Dit houdt je al een stuk minder lang vol.
Als je er dan ook nog eens een belasting in gaat hangen, herhaal je bovenstaand proefje eens terwijl je een zak cement over je schouder legt.
