Het profiel van john.wijnings
Laatste 5 bijdrage(n) van john.wijnings (Pagina: 1 van 1)
Topic: Flickervrij (18-11-2023 08:27:00)
Ik kwam dit tegen in een datasheet van ik dacht iets van Stairville. Een led rgbw wash.
Topic: Flickervrij (17-11-2023 21:31:00)
Ik kom met led verlichting vaak de term Flickervrij tegen. Ik heb een aantal led dimmers van Showtec waarbij je de PWM in kan stellen,en dan heb je bijvoorbeeld 300, 400 t/m 1600Hz PWM. Deze zijn dus flickervrij.
Nu kom ik een term tegen die ik niet goed ken, namelijk;
Flicker frequenty ◄% 2.5
Percent flicker ◄ 2.5%
Flicker index ◄ 2.5
Nu heb ik gezocht en vond dat "hoe lager dit getal, hoe substantieler het flicker effect".... zegt mij dus niets... Wie kan mij deze termen verduidelijken, is deze fixture flickervrij of niet? Ik weet alleen dat pwm frequenties zo hoog mogelijk moeten zijn om flickervrij te werken voor tv opnamen en dergelijke... Deze termen zeggen mij heel weinig.
Topic: Flash programmeren op een Showtec showdesigner 1024pro (9-6-2021 20:30:00)
Heren en dames.
Ik zoek een manier om een soort van switch te programmeren op een showtec showdesigner 1024pro.
Als ik een led parren chase heb lopen, wil ik eigenlijk een mogelijkheid hebben om van die parren het strobe kanaal te kunnen flashen. (RGB full met het strobe kanaal open)
Ik krijg het wel onder een knop, maar op een of andere manier blijft de fadetijd van de lopende chase de snelheid van de "flashtoets" overbruggen.
Zonder een lopende chase werkt het perfect, aan/uit is gelijk aan toets indrukken / toets los.
Maar als er een chase loopt met diezelfde led parren, gaat het met een kleine fade-in/fade-out.
Ik vermoed een instelling htp/ltp, maar kom er even niet uit.
Wie o wie geeft me de tip?
Topic: Led bar met 24 kanalen programmeren (23-4-2021 22:02:00)
De led bars die ik heb zijn maximaal 24 kanalen. dat is dan 8 x RGB.
Nu kan de lichttafel een colourchase maken met de shape generator, maar dan ziet hij 8 RGB spots.
Als ik een personality file maak, kan ik tot 40 kanalen per fixture, maar de shape generator herkent dim kanalen en pan tilt kanalen. Een dimmer of colourchase stuurt dan ook niet alle kanalen aan. In een colourchase heb je dan de RGB kanalen en dat zijn er maar 3 in een head. Ik vrees dat een doorloopje in de shape generator niet mogelijk is zonder een dijk programmeer werk omdat ik dan 24 kanalen(en dat maal 6) een voor een in een chase moet programmeren.
Topic: Led bar met 24 kanalen programmeren (22-4-2021 19:17:00)
Heren en dames.
Ik wil een led bar met 8 modules a 3 kanalen (8 x RGB, dus 24 kanalen) programmeren op een Showtec creator 1024pro.
Met 6 van deze led barretjes wil ik de mogelijkheid hebben om van de eerste tot en met de laatste balk een kleur te kunnen laten doorlopen, dus een kleurloop door al de 32 secties. (8x8 secties).
Nu heeft deze tafel een erg leuke shape generator, alleen zal ik dan een personality file op een of andere manier in moeten richten zodat ik er een colour chase op los kan laten bijvoorbeeld.
Als ik 8x3x RGB aanmaak in 1 personality file, gaat de colour loop alleen op 1 bepaalde sectie reageren.
Als ik 8 fixtures aanmaak RGB, is dat buiten dat ik 32 fixtures krijg ik alleen een colour chase door de gehele led bar en niet op 1 sectie.
Zijn er hier mensen die me aan het juiste idee kunnen helpen? Hoe doen jullie dit? Ik denk dat actieve sunstrips ook zoe iets zullen kunnen, maar ik denk dat 1 sunstrip dan gewoon een x aantal dimmers zijn waar je een dimmerchase op los kan laten?
Wie heeft hier de oplossing voor?
