Het profiel van Peter
Laatste 200 bijdrage(n) van Peter (Pagina: 4 van 10)
Topic: Filmpje lichtset (9-8-2005 22:54:00)
Even naar beneden naar onderaan de pagina scrollen...
Ziet er mooi uit zo. Zou graag zelf ook zoiets kunnen doen, maar heb daar niet de spullen/geld voor...
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (9-8-2005 22:51:00)
Maar als je ze vraagt wat er dan stoer is zijn ze ook weer stil...
Mijn grootste ergernis is mensen die vragen of ik leuke muziek wil draaien.
"Wat vindt jij leuke muziek dan?"
'Uh, naja... gewoon.'
"Weet je wat, zodra jij weet wat leuke muziek is, zal ik eens kijken of ik het zal draaien."
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (5-8-2005 18:27:00)
Dat is serieus evil laugh :D
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (4-8-2005 18:12:00)
2 dingetjes...
1. Wáárom geef je ze dan een draadloze mic als deze niet goed werkt? Dan lijkt het me heel duidelijk: 'Heeft U dat van tevoren doorgegeven? Nee? Volgende keer dan maar doen, want nu hebben we het niet.' Helemaal zo'n gek antwoord niet als je het voor niets doet. Als ze het wél hadden doorgegeven dat ze hem nodig gingen hebben was het wel beetje jouw fout, maargoed, zo erg was het niet. wink ;)
2. Je deed het gratis, dus die man had niet het recht om zo naar jullie uit te vallen, maar zeg het tegen hem. Laat hem weten wat het probleem is en laat hem weten wat de consequenties zijn bij herhaling. Anders geeft het alleen maar vervelender.
Topic: Denon DN-S8000 uitgelekt? (30-7-2005 13:58:00)
In deze tekening is echt wel erg veel tijd gaan zitten hoor. Ik heb nu al medelijden met de persoon die de texture voor het deck heeft moeten maken...
Topic: dap soundmate 6 (27-7-2005 19:27:00)
Zowiezo zie ik het nut van actieve gigasubs niet. Daar moet dan toch een flinke amp in zitten en het lijkt me dat zo'n kast flink trilt. Daar wordt geen enkele versterker echt vrolijk van....
Topic: Mengpanelen probleem, Ik heb twijfels tussen 2 panelen!!! (24-7-2005 15:09:00)
De twee mixers die je aangeeft zijn wel totaal verschillende. De een heeft meer kanalen, de ander heeft een effectensessie. Je zal toch eerst voor jezelf moeten besluiten wat je het meest nodig hebt. En als nou blijft dat je die effecten niet nodig hebt, kun je ook eens naar de UMX kijken... (ik weet wel dat je geen andere wilde, maar deze is kwalitatief toch wel een stap hoger dan de MX-4)
Topic: Geni of showtec (22-7-2005 19:29:00)
Ik vond de tornado altijd te weinig functies hebben voor de prijs die je ervoor betaald. Een beetje te gestript. Liever die Geni dus.
Topic: html-tips voor het maken van je site (19-7-2005 16:47:00)
Helaas komt IE7 voorlopig nog niet uit en kan ik die shizzle nog niet gebruiken. Maar dankzij Léon heb ik nu een andere methode.
Topic: is studiotech goede kwaliteit (17-7-2005 22:02:00)
Beetje vreemde volgorde. Eerst kopen en dan pas info erover zoeken.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (15-7-2005 23:06:00)
Veel van de ergenissen die in dit topic staan zijn heel reeël, maar voornamelijk voor de mensen die ze zelf ook ondervonden hebben. Van buitenaf is het heel makkelijk zeggen van 'dan moet je dit doen of dat zeggen', maar pas als je er zelf gestaan hebt en met zo'n probleem om bent gegaan, kun je je goed inleven in de situatie van anderen.
Wat sommige mensen zich niet altijd realiseren is dat er in deze wereld veel mensen lopen 'die er verstand van hebben'. Die lopen rond alsof ze alles kunnen maar als het er opaan komt dan merk je weer hoe onervaren/onhandig ze met problemen omgaan. En ook zijn er mensen die niet snappen dat je moet samenwerken, omdat er anders niks van terecht komt. Communicatie blijkt dan vaak toch lastiger dan was verwacht.
Topic: voldoet deze 15"? (10-7-2005 23:36:00)
Niet om het een of ander, maar hoe kan een Xmax nou weer 2 waarden hebben?
Topic: behringer setje (10-7-2005 23:34:00)
De AX serie heeft echter wel kasten die niet echt roadproof zijn. Bij stoten tegen de hoeken/randen splinteren er makkelijk stukjes af. De B1800 is daarentegen een stuk steviger.
Topic: behringer setje (10-7-2005 18:23:00)
De b1800 kunnen nog best een leuk geluid produceren, vooral als je er 2 gaat stacken met flink wat vermogen erachter. Behringer geeft geloof ik een rms belastbaarheid op van 400W RMS, maar met meer klinkt hij eigenlijk beter. Met minder valt het geluid een beetje weg, zeker als je passief filtert.
Topic: Boodschappen in muziek bij achteruit afspelen (5-7-2005 21:49:00)
Ik heb het eens zitten luisteren, en inderdaad je kunt het eruit halen. Ik gok meer op toeval...
Topic: html-tips voor het maken van je site (5-7-2005 11:44:00)
is het dan ook mogelijk om td.image:active te gebruiken, of bestaat dat niet?
Topic: html-tips voor het maken van je site (4-7-2005 19:33:00)
Heb het al gevonden, moest alleen even weten hoe je die style tag opende...
Ik kan nu beter verwoorden wat ik met die plaatjes wilde trouwens:
Ik wil net als dat je in css bij tekst links verschillen kun maken tussen hover en active, dit verschil ook maken met een plaatje. Kan dat?
Topic: html-tips voor het maken van je site (4-7-2005 14:11:00)
Ik gebruik nu frames (blijf ik ook gebruiken, ben niet zo handig met pagina's in tabellen laten openen etc..)
Linker frame is een menutje en in het rechterframe worden de pagina's geopend. Nu wordt in het linker frame steeds een nieuwe menupagina geladen waarbij steeds een ander plaatje gekleurd is om aan te geven op welke pagina je zit. Erg onhandig dus...
Oja, hoe zet je ook alweer dingen in een <STYLE> tag? Voornamelijk voor de links en hovers van de links... dan hoef ik daar namelijk geen losse css stylesheet voor te maken.
Topic: html-tips voor het maken van je site (4-7-2005 13:01:00)
Beste HTML'ers,
Ik wil graag het volgende kunnen maken (met tekst kan ik het al wel, maar nu met plaatjes)
Met een plaatje als link:
Normaal: plaatje 1
Hover: plaatje 2
Active: plaatje 2
Het gaat om een rij met plaatjes en aan de kleur van het plaatje moet je kunnen zien welke pagina actief is. Wie weet hoe dit moet?
Topic: De perfecte maten voor een 15" laag kast !? (1-7-2005 16:24:00)
Hij bedoeld dat je 1 van de kasten op zijn kop zet. Daardoor komen de baspoorten op een andere afstand tot die van de andere kast en krijg je een koppeling. Vergelijkbaar met de koppeling van de hoorns van hoorngeladen subs, alleen in dit geval alleen op bepaalde frequenties.
Ivo, is het ook zo dat als je de onderste met de baspoorten beneden en de bovenste met de baspoorten naar boven je weer een andere winst krijgt, of valt het dan helemaal weg?
