Het profiel van Jadjong
Laatste 200 bijdrage(n) van Jadjong (Pagina: 5 van 10)
Topic: MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d. (4-3-2015 12:47:00)
Webbie schreef:
Hallo JadJong,
jadjong schreef:
Dan zet je de sig-gen in smaart toch 20dB lager?
Dat kon in de oude versie inderdaad, alleen zit dit niet in Smaart v7 DI (ik kan het nergens vinden tenminste, help en handleiding doorlopen).
Ik snap alleen niet meer waarom je je in dit soort bochten aan het wringen bent, koop een Presonus Audiobox met Behringer meetmic en je hebt iets dat werkt.
Gewoon een probeerseltje om ook de MicW bruikbaar te maken onder Smaart (Mac/Windows).
Ik heb een "gewone" meetset met een Neutrik microfoon en de M-audio C600, dat werkt perfect.
Aah, knutselen om te knutselen, dan snap ik het. laugh :D In het screenshot van Smaart wat je hierboven hebt geplaatst zie ik gewoon de signal generator en het level wat je uitstuurt. Is dat in de laatste update er uit gesloopt?
Topic: MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d. (4-3-2015 11:11:00)
Topic: Shure PGX K5E narigheid (17-2-2015 22:46:00)
Hier een scan vanuit de gemeente Haarlem. Wat niet mag kan soms nog wel shut up :X
https://home.zonnet.nl/de_jong_jj/RF.png
Topic: Shure PGX K5E narigheid (17-2-2015 11:52:00)
RF-scanner kopen. Die websites zijn niet meer dan een indicatie en voorzien je alleen in informatie over geregistreerde zenders. Ter plekke scannen is zekerheid, totdat iemand anders ook zijn zender aan slingert.... razz :p
Topic: Coupling effect subs (10-2-2015 20:11:00)
Koppeling betekend dat geluid uit twee bronnen op hetzelfde moment bij de luisteraar aan komt. Een faseverschil van 90 graden is het maximale om nog een beetje koppeling te krijgen. 90 graden bij 100Hz(hoogste frequentie sub) is ongeveer 80CM. Om koppeling te krijgen moet je speakers zo plaatsen dat iedereen in de zaal op dezelfde afstand zit met een marge van 80CM.
In de praktijk zit de minst ideale luisteraar haaks op de speakers, dus speakers die 100Hz en lager weergeven zou ik niet verder uit elkaar zetten dan 80CM. Crossover op 80Hz? dan maximaal een meter.
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (7-2-2015 01:42:00)
De P1600 geeft volgens DAP 600W bij 8ohm. Vol vermogen wordt bereikt bij een ingangsspanning van 0.775v en de gain is 80x.
Als ik 80x 0.775V door de calculator gooi kom ik op 61.5V, bij 8ohm is dat 472W. 600W bij 8 ohm is 69V, als de versterker dat bereikt bij een ingangsspanning van 0.775 dan is de gain 89x. Een van de twee specs is dus fout. Iemand dit al eens gemeten?
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (6-2-2015 01:33:00)
Nee laugh :D Met de limiter begrens je het uitgaande signaal naar de versterker. Het enige waar je rekening mee moet houden is signaal-beinvloeding na de limiter(ampgain). Wat je voor de limiter doet is niet belangrijk. 0&-1 zijn de juiste waarde waar je naar op zoek bent.
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (4-2-2015 23:57:00)
denbrempt2 schreef:
denbrempt2 schreef:
jadjong schreef:
denbrempt2 schreef:
- Hoe kom ik te weten hoeveel spanning er naar de speakers mag ? Staat dit in de specs van de speakers of bepaal ik aan de hand van een regel van 3 op basis van jouw stelling "100V = 1250W (bij 8 ohm) ?
- Hoe kan ik de spanning meten die naar de speakers wordt gestuurd ? Multimeter over de speakerklemmen van de versterker ?
Davy
1) Natuurkunde. P(watt)= U2(volt)/R(ohm)
2) Rekenen. 0dBU= 0.775V. Als je een versterker gebruikt met 32dB gain kom je op 32dBU, 31V. 31V op een 8ohm speaker is 120W, gaat dat goed?
Zoek uit welk vermogen je speakers aan kunnen, reken dat om naar dBU. Trek er de gain van de versterker van af en je houdt nu het getal over wat in de limiter moet staan. Er van uitgaande dat de limiter ook in dBU werkt.
www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.htm
Thx,
Ik vermoed dat ik met de RMS waarde van het vermogen moet rekenen in jouw formules ?
Een kleine berekening:
Voor de subs : 450 watt RMS, 8 ohm => 60V => 37.8 dbu
Voor de toppen : 300 watt RMS, 8 ohm => 50V => 36.2 dbu
Nu zoek ik naar de gain van de versterkers (DAP palladium P1200 & P1600) in de handleiding maar ik vind bij de specs enkel 70x standaard & 80x standaard. Wil dit dan zeggen 70dbu & 80 dbu ? Zoniet, kan mij iemand vertellen waar ik de gains van de versterkers kan terugvinden ?
www.sengpielaudio.com/calculator-gainloss.htm
70x komt overeen met 37dB, 80x met 38dB.
Topic: "slechte" budget microfoon gezocht (31-1-2015 16:54:00)
Zo'n plastic SM58 kopie met glitters klinkt meestal wel dun, vroeger te koop bij de kijkshop e.a.
Topic: PC / Server voor PA gebruik. (27-1-2015 21:37:00)
HD-SDI, de rest schiet niet op.
Topic: Advies gezocht van grotere bedrijven (21-1-2015 11:34:00)
Vergeet niet om de korting pas bij de laatste shows door te berekenen. Je zal niet de eerste zijn die een prijs maakt op basis van 60 shows waar er uiteindelijk maar 11 van door gaan. Met voorbereidingen meegerekend kost het je meer dan het oplevert. 54 shows betalen en de laatste 6 gratis is nogsteeds 10%... wink ;)
De negativiteit zal wel door het woordje 'reclamebureau' komen. shut up :X
Topic: Wat kosten jullie nou? (18-1-2015 14:26:00)
Watt-Xtra schreef:
Voor mij is dit nu de eerste keer dat de belastingdienst mij een aanslag voor het lopende jaar alvast in rekening brengen!
Ik besta dit jaar 10 jaar voor de belastingdienst als zijnde ondernemer, ik heb dat nog nooit gehoeven, maar zoals ik al zei.. ik betaal elk kwartaal standaard al een bijdrage inkomsten belasting, zodat de som aan het einde niet zogroot is!
Iemand bij de belastingdienst is wakker geworden, je bent niet de enige die sinds deze week een verzoek heeft gehad om 2015 alvast te betalen. Ik vind het zelf een beetje vreemd, geen enkele klant van mij zal alvast geld overmaken omdat ze vorig jaar ook voor xx aan facturen hebben ontvangen. Misschien heb ik wel de verkeerde klanten.... sad :(
Topic: Wat kosten jullie nou? (17-1-2015 14:34:00)
YourLiVe schreef:
VrijeVogel schreef:
* Even kort, 50% van je winst gaat naar de belastingdienst (omzet- en inkomstenbelasting)
Onzin, de omzetbelasting (BTW) is sowieso geen winst natuurlijk, en je hebt allerlei aftrekposten waarmee je de winst flink kunt verlagen. Zie mijn voorbeeld over dat bedrijfspand, maar ook afschrijvingen van apparatuur, de zelfstandigenaftrek enzovoorts.
De omzetbelasting is iets waar heel veel zich nog in verslikken, zelfs de lokale tandarts komt elke drie maanden geld tekort om de belastingdienst tevreden te houden. Dit is vooral gevaarlijk als je naar het saldo van je bankrekening blijft kijken en niet naar het saldo in je boekhouding. Zelf houd ik er rekening mee dat 30% van mijn omzet niet bedoelt is om dingen van te kopen, dat geld wordt opgespaard en daar betaal ik de verschillende balastingen van. Ik heb geen wapperlampen, boxen, busjes of bedrijfspanden, het enige waardevolle is de laptop waar ik dit nu mee tik en die schijn je niet jaarlijks te mogen vernieuwen. sad :( Investeringsaftrek haal ik niet, langdurige afschrijvingen zijn er niet en de auto was al prive betaald. Nu kan ik een bedrijfpand aanschaffen maar zolang ik daar geen reden voor heb kan ik het geld beter in m'n zak houden. razz :p
Voor mij is de winst/verlies mijn inkomen voor dat jaar en de kunst is om zoveel mogelijk onvermijdelijke uitgaven als zakelijk te bestempelen. Natuurlijk niet teveel want geen enkele inspecteur geloofd dat je als eenmanszaak in de entertainment wekelijks 250.- aan voedsel, schoonmaakmiddelen of kattenbrokken uitgeeft.
Ik denk dat Vrijevogel aan wilde geven dat voor een beginnend zelfstandig prutser 302.5 per dag lijkt alsof je wekelijks een nieuwe iPhone aan kan schaffen, wat in de praktijk niet zo is. Jij begrijpt dat, ik begrijp dat, als ik echter de KvK moet geloven zijn er jaarlijks duizenden die wel zo denken en bij hun eerste blauwe brief zo goed als failliet zijn verklaard.
Topic: Draadloos van tablet naar mixer: hoe? (16-1-2015 16:37:00)
www.sonos.com/en-nl?r=1
Zoiets?
Maar dan voor Android en de ontvanger moet een line-out hebben.
Topic: Delay stack (14-1-2015 22:44:00)
Timo Beckman schreef:
@jadjong
Die screenshots zijn nu toch wel zichtbaar?
En idd ik ben niet echt in to het www en loop zo af en toe vast op dit soort dingen
De link naar facebook doet het, die naar wordpress in jouw post niet.
Topic: Advies gevraagd ivm installatie en aansluiting (14-1-2015 22:38:00)
denbrempt2 schreef:
Thx,
Drivers kunnen op twee manieren sneuvelen; te grote beweging door piek(over excursion) of smelten door langdurige hitte. De eerste kan je redelijk makkelijk voorkomen. Limiter op juiste niveau en attack op 0. De tweede is wat moeilijker, je moet dan rekening houden met dynamiek en tijdsduur. Simpel voorbeeldje van JBL; zij garanderen dat een bepaalde driver 6 uur lang een signaal van 600W/6dB dynamiek aan. 1200W mag ook maar dan nog maar 2 uur.
Als je wekelijks rustige feestjes doet van korte duur kan je prima iets boven de RMS waarde zitten met een lange attack (0.5sec). Wanneer je het spul verhuurt voor een 24 uur durende hardstyle-marathon dan zou ik 3dB van de gebruikelijke waarde af trekken laugh :D
Denk ook niet gelijk het ergste; in de praktijk blijkt vaak dat een luidspreker slechts 1/10 van het maximaal ingestelde vermogen te verduren krijgt. Pas met hedendaagse housemuziek waarbij in de break vaak een monotome sinus te horen is zal je daadwerkelijk die xxxW naar je speaker sturen.
Topic: Delay stack (14-1-2015 21:43:00)
Je linkt naar een admin-panel, dat werkt niet he wink ;)
Topic: Alternatief voor sm58 (13-1-2015 17:17:00)
De spreker schrikt van zijn geluid, en gaat daardoor zachter spreken.
Maar als je dan precies op dat moment hem zachter zet, dus precies het omgekeerde,
gaan ze weer vanzelf harder praten en regel je weer bij tot het juiste niveau.
Dat werkt alleen als de electronische versterking alsnog genoeg is om het verstaanbaar te maken. Iemand die goed in de microfoon praat maar nog niet te verstaan is (kakelende mensen om je heen) zal ik harder maken door de fader een paar dB omhoog te schuiven. Als die persoon daarna zachter gaat praten is het weer niet hard genoeg. Als ik de schuif dan een paar dB naar beneden trek gaat de persoon inderdaad harder praten, maar het is nogsteeds niet hard genoeg. Soms heb je iemand nodig die 5dB harder gaat praten wanneer je de fader slechts 1dB omlaag trekt. razz :p
Ik kom dit voornamelijk tegen in situaties waar een professionele presentator iemand naar voren haalt;
Hoe heet je?
-Mirjam (fader op 0)
Wat zeg je?
-Mirjam(fader omhoog)
Waar kom je vandaan?
-Arnhem (fader kan niet hoger)
(Presentator die aan het gekuch en geritsel al begrijpt dat alleen de voorste rij het heeft gehoord)
Dames en heren; Mirjam uit Arnhem!
Op TV vind ik het altijd raar als een presentator alle vragen en antwoorden herhaalt, die jongens kunnen alles bij elkaar mixen zonder rondzinger. Voor degene die de zaalmix doet is het echter een verademing!
Topic: Bedrijfsnaam (13-1-2015 11:43:00)
Met Triple A zal je voornamelijk Engelse toeristen aan de telefoon hebben die met pech naast de A2 staan.
Topic: Wat kosten jullie nou? (11-1-2015 14:33:00)
Nogmaals; wat doet die goede tech voor 18.- per uur. Wat kan hij/zij?
