Het profiel van Dalux
Laatste 12 bijdrage(n) van Dalux (Pagina: 1 van 2)
Topic: DMX zelfbouw (18-9-2003 20:40:00)
Is er iemand wel eens serieus bezig geweest met zelfbouwen van DMX PCI of USB oplossingen. Als ik prijzen zie van dergelijke apparaten is dat schrikken, en als je ziet wat er in zit ga je janken dat je zoveel hebt betaald, of weet iemand goedkope oplossingen voor laten we zeggen onder de 200 Euro?
Topic: welke Strobo (18-9-2003 20:38:00)
dewazige schreef:
Hier is de blauwe in een 30A versie.
www.mennekes.com/pdf/ME_330P6.pdf
Is sowieso eens leuk om te kijken wat er allemaal bestaat, stekkers bestaan ook in het geel , zwart, oranje en nog meer kleuren
Kijk maar eens op www.mennekes.com
Hebben daar ook mooie distro's
Elke kleur betekend een bepaald voltage: Blauw is dus voor 230 V, Geel voor 110/127 V etc.
Dus niet door elkaar gebruiken omdat de kleuren zo leuk staan bij elkaar :-)
M
Topic: wat is clippen (18-9-2003 20:33:00)
Voorbeelden van "feedforward" apparaten dan maar? overigens niet voor gebruik bij mobile disco en andere show's. Orban 8200, Orban 8400, Omnia 4.5 FM, Omnia 6 FM en we kunnen de lijst langer maken.
Topic: wat is clippen (17-9-2003 21:35:00)
Clippen is het afkappen -op de minst nette manier- van een audio signaal, topjes knippen van een sinus zeg maar. Door diverse randappaten kan er clipping ontstaan. Als een bron al slecht klinkt -slechte MP3, vervormde opname etc- dat zal het eindresultaat nooit optimaal klinken. Overigens kan een beetje clipping geen kwaad en is soms zelfs gewenst zoals bijvoorbeeld bij radio/broadcast waar het signaal soms 3 dB of meer wordt geclipt om binnen een norm te blijven en toch hard uit te sturen. Echter hier zijn speciale apparaten voor in de handel waarbij de clipper een zogenmaamde "smart-clipper" is die wordt gevolgt door een langzame limiter. Bij digitale apparaten heb je tegenwoordig zelfs "feed-forward" wardoor de clipper het signaal al kan "zien" aankomen in zich kan inregelen op de aankomende piek.
Topic: wat is clippen (17-9-2003 21:17:00)
Probeer de "oude"plaatjes van Danno maar eens, die waren al met vervorming opgenomen, dus ging je versterker bij normale uitsturing, die je ook bij de andere cd's gebruikt, zwaar in de clip. Geluid kan namelijk ook geclipt worden opgenomen en dan zit de vervorming al in de plaat. Uiteraard kun je je versterker minder insturen zodat die niet clipt, maar het geluid klinkt slecht omdat de bron al slecht klinkt.
Topic: Wie was er eerst Denon of Pioneer? (17-9-2003 21:14:00)
Denon had in 1987 al de DN 950 en 960 CD Cart players. De 960 had pitchcontrol en werdt -hoewel geen dj speler- wel gebruikt in disco's etc.
Topic: hoeveel watt/rms voor fatsoenlijke drive in? (17-9-2003 21:02:00)
Doorgaans moet je van ongeveer 10 a 15 watt per persoon uitgaan, dus 10 personen rond de 150 W, 100 man = 1,5 Kw. Let wel dit zijn slechts hulpmiddelen. Binnen zou je evt met minder vermogen toe kunnen, buiten heb je veel meer nodig.
Topic: wat is clippen (17-9-2003 21:00:00)
Fuzzy schreef:
hellow
- kan clippen enkel veroorzaakt worden door de versterker te hard te zetten
JA.
NEE, ook door bepaalde houseplaten waar blokgolven inzitten -vroeger met die gabber zooi- kun je je clipper aanspreken.
- kan dat ook door bv op het mengpaneel je bass te hoog te draaien (zodat de vu-meter daar in het rood springt), ook al staat je versterker niet op het max.
JA.
Topic: welke Strobo (17-9-2003 20:57:00)
Nee de veiligheid in mijn verdeelblok.
Topic: welke Strobo (17-9-2003 20:40:00)
Ach op de blinder stand en bij heftig knipperen (slechts 3x) knalde de 25A veiligheid er echt uit.
