Het profiel van Dj Flashlight
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj Flashlight (Pagina: 10 van 10)
Topic: SUB-meeting (27-11-2004 23:08:00)
Zoals ze daar zeggen op licht.nl die kast heeft een beperkte spreiding van de 8" en 1". Om dat op te lossen geven ze aan om ze per 4 te stacken. Daar moeten dan aardig wat Punishers onder, en ik denk dat dat niet echt te realiseren is voor mensen die 1/2 Punichers willen bouwen met een goede top er bij. En we dus eigelijk vedder moeten zoeken naar een top, die het al goed doet in z'n eentje, met 1/2 punishers er onder.
Topic: SUB-meeting (27-11-2004 21:48:00)Daar was ik inderdaad ook al bang voor,
Misschien als we lief vragen ?
Topic: SUB-meeting (26-11-2004 18:52:00)Misschien als we lief vragen ?
oke ik had het een beetje knullig neergezet.
een kast die van af 80hz speelt lijkt me prima.
alleen nu nog een compact horn geladen kast ontwerp die vanaf de 80/90hz speel.
dat de kast van cyber vanaf 80hz speelt is toch mooi?
ik denk dat we die kast van cyber echt in ons
achterhoofd moeten houden voor de Punisher.
de 2x12",2" speakerstore gaat vanaf +/- 160hz, aceptabel?
Topic: SUB-meeting (26-11-2004 17:32:00)een kast die van af 80hz speelt lijkt me prima.
bij de beschrijving staat dat ze bijden dezelfde frekwentie hebben (de 12")
www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=13&sel_lang=nl
speakerplans heeft er ook een (die heeft wel wat weg van de DAS kasten die powersound te koop had staan)
www.speakerstore.nl/constructions/speakerplans/mt122.jpg
ik ben het er eigelijk wel mee eens dat in de top een 15" moet zitten omdat de Punisher wat subbas mist. de XT-15 Topkast (15/8/1")die cyberdance bouwde lijkt me anders ook wel een geschikt kastje.
Topic: SUB-meeting (26-11-2004 16:36:00)www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=13&sel_lang=nl
waarom heb je als ik vragen mag bij de top voor de Punisher gekozen voor een 15".
want uit een 15" krijgje minder mid dan een 12" of heb ik het nu helemaar verkeerd?
in andere woorden wat is jou'n achterligende idee bijde samen stelling van de toppen? is het 2x12" en 1" horngeladen ontwerp van speakerstore niet iets wat?
Topic: JB-Systems iMove 5S (5-11-2004 17:17:00)want uit een 15" krijgje minder mid dan een 12" of heb ik het nu helemaar verkeerd?
Dat van die statief lijkt in der daat geen goed idee.
Pak liever een stukje truss, daar je moving head op.
Wel natuurlijk een grote base plate er onder, als dat
nog niet stabiel genoeg is: gewoon een stoep tegel erop.
Ik zou ze dan in iedegeval niet in het pubiek zetten!
Om het helemaal af te maken zo'n truss colorchager er onder.
(ik kan even niet op de naam komen.)
Om nog even terug op die "zuil' te komen.
Als je 40cm truss (zo groot mogelijk om je 'zuil" idee te realiseren)
Neemt kun je natuurlijk ook aan de binnenkant
van de truss een kleed spannen (of dat gaat werken?)
Of aan de buiten kant, dan maakt de truss diameter geen r**d uit
het is maar wat je leuk lijkt.
[oftopic] Op kleine feestjes ben ik bang dat je die moving head niet vaak gaat gebruiken. Simpelweg: daar is het budget niet voor.
(tenzij je ze voor een idioote meer prijs er bijdoet) Stel: iemand huurt je in voor een groot feest, maar je moving heads zijn daar te zwak voor, wat heb je dan aan je moving head? 1: vaak te duur voor kleine feestje, 2: vaak te zwak voor grotere feesten. Voor het oog zijn mh's natuurlijk subliem, alleen als je de basic dingen nog niet eens op orde hebt maar had de kans daartoe wel had om die op orde te maken, dan moet je je zelf nog maals achter de oren krabben en je zelf afvagen: was dit geen onnodige koop? en had ik beter truss+ statiefen kunnen kopen?
niet denken dat dit een aanval op je is of zo [oftopic]
Topic: Disco beurs 20 oh oh, 27! oktober 2004 (17-10-2004 13:34:00)Pak liever een stukje truss, daar je moving head op.
ik weet niet of het al eerder is vermeld, zo ja mij exuus.
de leeftijd is verlaagd naar 12 jaar.
zelf was graag gegaan, alleen 27 oktober zit ik weer op school
Topic: Winner 1 scan (24-6-2004 21:01:00)de leeftijd is verlaagd naar 12 jaar.
integendeeld, iedereen is er enorm positief over.
Je had beter de zoekmachien kunnen gebruiken.
www.new-line.nl/forum/read/?t=1497
Als je dat gewoon een rustig door gaat lezen,
en als je een vraag hebt hem daar instelt.
Dat is namelijk een stuk overzichtelijker.
Topic: Winner 1 scan (24-6-2004 20:34:00)Je had beter de zoekmachien kunnen gebruiken.
ga je bij elke scan die je tegen komt vragen wat onze meningen zijn?
het is geloof ik de oudere versie van de winner II.
Topic: moving head spotking (24-6-2004 19:32:00)het is geloof ik de oudere versie van de winner II.
Zelfde lamp? zelfde opties?
dat zuig je uit je duim.
misschien opdat ze er bijna gelijk uitzien.
doe voortaan je bril maar even op al je de mogelijkheden leest.
www.velleman.be/images/products/4/small/VDP250MH6-2.jpg
en www.musikladen-bendorf.de/licht/spotking.gif
mogen er dan wel het zelfde utizien.
maar de spot king heeft 5 dmx kanalen en een 150 HTI lampje
en het velleman geval 6 dmx kanalen en een 250 elc. lampje
Topic: the winner vs futurelight dj-scan 250 (5-6-2004 22:53:00)dat zuig je uit je duim.
het gaat hier om een scan van het merk futurelight en niet van robe
[edit]
iets later dan powersound
[edit]
Topic: the winner vs futurelight dj-scan 250 (5-6-2004 21:37:00)[edit]
[edit]
uit hoeveel geld bestaat je budget dan?
als je geld hebt voor 2 dj scan + lamp (ong. 750 euro)
dan kun je 3 the winner kopen.
en voor ruim 250 man zou ik sowiso meer dan 2 scan's pakken.
ong. 6 denk ik dan al gouw.
dat ze zo goedkoop zijn kan misschien komen dat:
- hij heeft er heel veel gekocht.
- zijn scan's over
tja je kunt zelf ook wel dingen bedenken.
Topic: the winner vs futurelight dj-scan 250 (5-6-2004 20:11:00)als je geld hebt voor 2 dj scan + lamp (ong. 750 euro)
- zijn scan's over
je hebt wel gelijk dat je ze niet kan vergelijken met elkaar.
roto gobo's en een msd lampje tegen een elc lampje met vaste gobo's
ik denk dat je je zelf een paar dingen moet afvragen:
-tot hoeveel mensen ga ik ze gebruiken?
-wil ik ong. 130 euro uitgeven aan een msd lampje, ipv een 20 euro elc. lampje.
en voor de prijs van 2 msd lampjes kun je bijna een nieuwe the winner kopen.
Topic: X Series (31-3-2004 16:21:00)roto gobo's en een msd lampje tegen een elc lampje met vaste gobo's
aha, nu is het me al duidelijk.
hoeveel mensen kun je max. aan met 2 subjes?
Topic: X Series (28-3-2004 14:49:00)hoeveel mensen kun je max. aan met 2 subjes?
k' vroeg me aleen af hoe maak je de roosters voor de speakers vast? met latjes aan de binnen kant?
voor de rest zijn ze helemaal top
Topic: FLightcase voor pioneer cdj500 (groot model) (15-1-2004 14:14:00)voor de rest zijn ze helemaal top
welk snoer heb je daar voor nodig dan, staat dat in dre's shop?
een gewoon of een apart snoer.
Topic: FLightcase voor pioneer cdj500 (groot model) (14-1-2004 21:32:00)een gewoon of een apart snoer.
nog even over de xlr kabel.
ik krijg het niet hele maal op een lijn.
of een xlr kabel 1 tulp stekker vervangt (wit of rood)?
of 2 tulp stekkers (wit en rood(een zo'n kabel))?
n.m. kan ik het moeilijk vatten dat 2 tulpstekkers (4 draden)
in een xlr kabel passen (n.m. 3 pinnetjes/ingangen)
welk snoer gebruik je daar dan voor?
moet dan een 2 polige aangesloten worden op 1 of 2 xlr stekkers?
ik weet dat dit een enorme noob vraag is.
maar probeer het toch.
Topic: velleman Vs. ander merk (22-8-2003 21:17:00)ik krijg het niet hele maal op een lijn.
o sorry
maar ik weet nog niet hoe ik een tekst van iemand anders bijv. dre als hier boven. in de tekst zetten met
Topic: velleman Vs. ander merk (22-8-2003 21:15:00)maar ik weet nog niet hoe ik een tekst van iemand anders bijv. dre als hier boven. in de tekst zetten met
[quote] en [/quote]
dj flashlightmaar kun je showtec ook weer met skytec en velleman vergelijken?
of hoort het in het rijtje thuis:
"o als er maar niets kapot gaat"
Topic: velleman Vs. ander merk (21-8-2003 20:35:00)of hoort het in het rijtje thuis:
Vraag de leveranciers van Skytec en Velleman producten maar eens naar de beschikbaarheid van reserve-onderdelen. Kans is groot dat je een hele lege uitdrukking op de hoofden van de verkoper(s) zult zien.oke
ik ben nu al heel wat info rijker.
en ik moet dus oppassen met wat ik koop.
en kan dus veeel beter iets uit Dré 's shop iets kopen.
moi -o-
dj flashlight
moi -o-
dj flashlight
