Het profiel van BENjpt
Laatste 97 bijdrage(n) van BENjpt (Pagina: 5 van 5)
Topic: Switch panel (21-12-2002 17:24:00)Ja hoor gewoon niet alle 4 de faders helemaal naar beneden schuiven, dan heb je ook pre-heating Topic: belasting (23-10-2002 15:58:00)He ik heb zelf een MD speler met pitch control..
Ik kan je een ding zeggen het werkt niet zoals met een CD speler..
Om de pitch control te gebruiken/tempo aan te passen moet je nummer stoppen een heel menu in duiken en dan weer verder spelen.. echt nutteloos die functie.Topic: Setje opnemen op laptop (20-9-2002 11:20:00)
quote schreef:Lijkt me idd logisch, dat is wat ik aangaf met de frequenties (DMX 250 KHz vs Mic. 80 KHz), die haalbaar zijn zonder vervorming (wat dus o.a. gerelateerd is aan jouw genoemde impedanties).Topic: multikabel voor lichtsturing (12-9-2002 14:05:00)Hoi,
Ik was eens ff door het archief aan't spitten en ontdekte deze uitspraak, waar ik niet op gereageerd heb...
Maar wat ik bedoelde was dat je geen speaker/microfoonsnoeren moet gebruiken voor het DMX signaal. Omdat:
1. Mic./Speakersnoeren hebben een goede signaaloverdracht gewaarborgd tot 80 KHz (menselijk oor hoort tot +- 22 KHz) en de DMX clock loopt op 250 KHz...
2. Het KAN voorkomen dat met speaker snoeren de 'nul' is doorgesoldeerd aan de behuizing. Dit is niet zo gunstig voor je DMX signaal, omdat de functie van de 'nul' met het DMX signaal niet overbodig is.. (ruisverdeling/ evenredige impedantie toename op + en - signaal)
3. Een DMX kabel behoort twisted pair te zijn, voor de genoemde redenen in 1 en 2. Speaker kabel is niet twisted pair (zover ik weet)..
Zo, dat wou ik nog ff kwijt..
Uiteraard verwacht ik een reactie van je Dre..
(Misschien toch een technisch forum openen.. )Topic: Hoe wordt je LJ ? (3-9-2002 10:05:00)Aangezien er HONDERDEN verschillende lichttafels zijn vind ik de vraag helemaal zo gek nog niet.
Dus duh??? Dacht het niet ;-)pcies Dre. Topic: Hoe wordt je LJ ? (2-9-2002 16:30:00)
Ruwweg het dimmerprincipe:
De uitgang van de potmeter (fader) 0..10V en een zaagtand (0..10V) gaan beiden in een comparator. De comparator uitgang slaat om wanneer beide waarden gelijk zijn. Bijvoorbeeld de fader voor de helft open = 5V. Dit betekent dat de uitgang van de comparator op de helft van de zaagtandtijd omslaat --> puls van 10V totdat 5V waarde weer bereikt wordt. Indien uitgang potmeter 8V dan zal de comparator uitgang later omslaan, omdat het langer duurt voordat de zaagtand de waarde van 8V bereikt --> dus pulspositie. Uiteraard gebeurt dit alles in ms! Overigens een 'bewijs' dat uitgang 0V OF 10V is, is het feit dat een comparator een pull-up weerstand heeft aan de uitgang.. Het hele zelfde principe zou je overigens ook met bijv. 5V kunnen realiseren (maar ja het is gestandaardiseerd he? )...
Wat betreft het A/D converter verhaal, dat wist ik en is idd een terechte opmerking. Misschien moeten we een nieuw onderwerp openen voor electronica/pcb liefhebbers onder ons?Topic: multikabel voor lichtsturing (7-6-2002 11:16:00)
Beiden zijn computerachtig... 10 Volt analoog is pulspositie (0 of 10 volt) aansturing (ook te realiseren met bijv. COMpoort), het is maar wat je wilt uitsturen... en DMX is niks anders dan een reeks met adressering bits en met informatie bits (analoge waarden omgezet in binaire waarden).Dus die binaire waarden refereren aan een analoge amplitude, die dus de kleur/pan/tilt etc. bepaalt. Denk maar aan je faders, deze sturen (bijna) altijd analoge waarden uit.. En het daaropvolgende DMX signaal wordt gegenereert door een cpu met een analoge comparator ingang, die een digitale reeks (1 of 0 --> 5V of 0V) aan de uitgang geeft.. het grote voordeel is natuurlijk dat binaire waarden kunnen worden gemultiplexed, zodat meerdere stuursignalen over een lijn gaan.
Als laatste opmerking wil ik geven dat als 1 ding 'dodelijk' is voor je DMX signaal dan is het wel speakersnoeren...
greezzz..
correct me if I'm wrong...Topic: Rookmachine-Hazer (7-6-2002 10:56:00)
Hoi,
Dit vroeg ik me ff af: Kan het kwaad als ik een switcheffect (aan/uit) op een dimmerpack zet? Persoonlijk lijkt me van niet, maar naar ik verwacht zal de lamp/effect het pas doen bij volledig signaal (DMX waarde 255) = volledige sinus/230v?
Ik wil het namelijk niet uitproberen
Topic: inductief en resistief (13-12-2002 22:31:00)Dit vroeg ik me ff af: Kan het kwaad als ik een switcheffect (aan/uit) op een dimmerpack zet? Persoonlijk lijkt me van niet, maar naar ik verwacht zal de lamp/effect het pas doen bij volledig signaal (DMX waarde 255) = volledige sinus/230v?
DJ MAX schreef:
Dat lijkt me best fijn .... jammer dat die functie niet op de botex ziet :/Volgens mij is idd bij bepaalde vormen van onderneming (vof eenmanszaak) alleen heffing over winst. Indien de winst onder een bepaald bedrag per jaar blijft hoeft er geen belasting betaald te worden.
Als je al een vaste baan hebt let dan op of het gewenst is deze inkomsten op te tellen met je b.v. of anders.. dit betekent namelijk ook wanneer je verlies draait/schulden hebt je dit van je vaste baan inkomsten moet betalen.. in mijn optiek is het het slimst om je vaste baan en hobby (maar dan ook 'wit') strikt gescheiden te houden.. ik geloof dat zoiets werkt onder het principe derde rechtspersoon (schriftelijk persoon maar totaal niet bestaand in bedrijf) Dan geldt de regel: Geld op , geen schulden betalen ook niet met de inkomsten van je vaste baan.
Hopelijk een beetje duidelijk geformuleerd
Topic: DJ-nickname (23-10-2002 15:51:00)Als je al een vaste baan hebt let dan op of het gewenst is deze inkomsten op te tellen met je b.v. of anders.. dit betekent namelijk ook wanneer je verlies draait/schulden hebt je dit van je vaste baan inkomsten moet betalen.. in mijn optiek is het het slimst om je vaste baan en hobby (maar dan ook 'wit') strikt gescheiden te houden.. ik geloof dat zoiets werkt onder het principe derde rechtspersoon (schriftelijk persoon maar totaal niet bestaand in bedrijf) Dan geldt de regel: Geld op , geen schulden betalen ook niet met de inkomsten van je vaste baan.
Ik heet hier BENjpt... eigenlijk een afleiding van waar ik werk en m'n voorletters(doopnaam+achternaam)..
Dus.. ik BEN LJ
De echte naam is johan.
greezz
Topic: Setje opnemen op laptop (25-9-2002 11:12:00)Dus.. ik BEN LJ
greezz
Ach wat heet professioneel..
Ik heb zo'n sony 19" formaat, echter had ik een van de eerste met pitch control, misschien dat idd tegenwoordig dat probleem zich niet meer voordoet..
gr.
Topic: Setje opnemen op laptop (24-9-2002 11:50:00)Ik heb zo'n sony 19" formaat, echter had ik een van de eerste met pitch control, misschien dat idd tegenwoordig dat probleem zich niet meer voordoet..
gr.
Dj Fossalta schreef:
Ik bedoelde met die pitch control te zeggen dat je `em naast het opnemen van je mixkunsten hem dan ook kunt gebruiken voor het mixen van muziek.Ik kan je een ding zeggen het werkt niet zoals met een CD speler..
Als je een promotie cd-tje wil maken.. dan zou ik toch maar een line uitgang nemen vanaf je mengpaneel naar line ingang laptop.. heb je ook nog eens stereo
Topic: Wat vind jij de beste rookvloeistof? (20-9-2002 11:12:00)Een ding weet ik wel... ik had nog vloeistof staan op (volgens mij) oliebasis ofzo.. blijkbaar had ik het iets te lang laten staan.. echt die lucht was of je een graftombe open deed. (Nooit meer dat spul!)
Nu heb ik rood vloeistof (merk geen idee), maar dat werkt STUKKEN beter..
gr.
Topic: multikabel voor lichtsturing (12-9-2002 22:17:00)Nu heb ik rood vloeistof (merk geen idee), maar dat werkt STUKKEN beter..
gr.
Bij DMX kabel (die overigens ook PRIMA voor audio toepassingen te gebruiken is)quote schreef:Lijkt me idd logisch, dat is wat ik aangaf met de frequenties (DMX 250 KHz vs Mic. 80 KHz), die haalbaar zijn zonder vervorming (wat dus o.a. gerelateerd is aan jouw genoemde impedanties).
En speakerkabels voor DMX is natuurlijk al helemaal uit den boze.
Nooit last van gehad. Ook niet van 230V kabels en krachtkabels. WEL moet ik er bij zeggen dat de "runs" die wij gebruiken eigenlijk altijd onder de 100 meter blijven.Ik was eens ff door het archief aan't spitten en ontdekte deze uitspraak, waar ik niet op gereageerd heb...
DJ-Psycho schreef:
Lichttafel natuurlijk (DUH) Weetjewel, zo'n mengpaneel, maar dan voor licht (simpel uitgedrukt).Dus duh??? Dacht het niet ;-)
Tafel, tafel.. welke tafel??
Topic: multikabel voor lichtsturing (7-6-2002 15:34:00)Desalniettemin altijd leuk om gedachten uit te wisselen..
Topic: multikabel voor lichtsturing (7-6-2002 15:33:00)Ja en nee.. als je meet met een DC/AC meter kan je idd een waarde tussen 0--10V meten als je signaal echter monitored op een scoop dan zul je zien dat het signaal echt 0 of 10 V is... Trouwens de interface naar buiten toe is die uitgang van de comparator.. de ingang van de dimmerpack is vaak de ingang van de optocoupler (combineren stuursignaal en 240V)
Misschien kom ik hardnekkig over Maar ik ben eigenlijk 110% zeker dat het zo in elkaar steekt
Wat betreft het veilig houden van een evt. nieuw onderwerp.. laten we iig maar geen schema's plaatsen van dimmers, anders ben jij als admin straks nog verantwoordelijk voor de gevolgen!
Topic: multikabel voor lichtsturing (7-6-2002 14:24:00)Misschien kom ik hardnekkig over Maar ik ben eigenlijk 110% zeker dat het zo in elkaar steekt
0-10V is een analoge manier van aansturen waarbij 0V overeenkomt met 0% en 10V overeenkomt met 100%. Hoe het verloop ertussen is hangt af van de curve van de dimmer. Bij een lineaire curve komt 5V overeen met 50%. Er is geen sprake van pulserende signalen (als de lamp op 50% moet blijven staan dan is het signaal gewoon een mooie 5VDC.
Sorry ik ben het niet met je eens.. ik heb in het verleden zelf dimmers gemaakt en kan je verzekeren dat het pulspositie is.. ivm faseaansnijding!Ruwweg het dimmerprincipe:
(tot 10 volt=analoog of DMX=meer computerachtig)
OK voor de technici onder ons...Beiden zijn computerachtig... 10 Volt analoog is pulspositie (0 of 10 volt) aansturing (ook te realiseren met bijv. COMpoort), het is maar wat je wilt uitsturen... en DMX is niks anders dan een reeks met adressering bits en met informatie bits (analoge waarden omgezet in binaire waarden).Dus die binaire waarden refereren aan een analoge amplitude, die dus de kleur/pan/tilt etc. bepaalt. Denk maar aan je faders, deze sturen (bijna) altijd analoge waarden uit.. En het daaropvolgende DMX signaal wordt gegenereert door een cpu met een analoge comparator ingang, die een digitale reeks (1 of 0 --> 5V of 0V) aan de uitgang geeft.. het grote voordeel is natuurlijk dat binaire waarden kunnen worden gemultiplexed, zodat meerdere stuursignalen over een lijn gaan.
greezzz..
Hoi,
Nog even wat algemeens over rookmachines... Ik sprak laatst met iemand die drive in deed enzo.. die had een heel leuk concept. Een kist van 1x1x1 meter afgedekt met soort ijzer rek (zo'n 'looprek') had daaronder in 4 hoeken par64 gemonteerd in het midden een Fan en een rookmachine die omhoog blaast. Als het rook blies bleef het in de kist hangen en wanneer je de par64 lampen aandeed (allen rood) en de Fan aanzette.. kreeg je een soort vuurbal uit die kist.. heel cool!!!! Stel je voor dat er wat mensen op die kist staan en dan 'verdwijnen' door die 'vuurbal'... zeer gaaf..
Wie weet een leuke tip voor degene die een drive-in / disco bezitten...
Zomaar algemeen..
greeezzz
Zomaar algemeen..
greeezzz
