Het profiel van Stinos
Laatste 200 bijdrage(n) van Stinos (Pagina: 3 van 10)
Topic: versterker stuk (25-5-2011 11:40:00)
Oke! klinkt goed!
Ik ga even het even nakijken vanmiddag! wil het wel zo origineel mogelijk houden:)
Wat moeten deze eventueel kosten?
Gr Stijn
Topic: versterker stuk (24-5-2011 22:48:00)
ben ik ook vanplan dan ;) dan werkt 't iig weer optimaal, hopelijk.
Kan er verder nog een andere oorzaak zijn?
En waar kan ik de relays bestellen?
Topic: versterker stuk (24-5-2011 16:00:00)
Hmm dan zou ik hem dus even van onder de print moeten bekijken, 't zijn trouwens 3 relais, heb wel een fototje.
Welke vrezen jullie dat 't is?
www.mijnalbum.nl/Album=JW4ROERD (mobiel kwaliteit)
contactjes even doorsolderen, tin wegzuigen en nieuwe tin erop doen heeft ook geen zin?
Topic: versterker stuk (23-5-2011 22:59:00)
Vandaag dynacord uit opslag gehaald en net even open gehad om hem te bekijken.
Alle 3 de relais springen tergelijkertijd aan als ik deze aan zet, en uit precies 't zelfde. heb nog even de speakon en xlr in delen gecheckt en daar zit alles ook nog goed op vast... wie o wie kan me helpen? ik wil zeker weten dat hij goed is.. en me niet weer in de steek laat oid..
Groetjes Stijn
Topic: post hier: een foto van jouw opslag ruimte (1-5-2011 22:48:00)
Zit nu inderdaad van dat mat-folie op, had nog ergens een stukje gevonden, daglicht word ietsjes tegen gehouden maar komt nog wel binnen dus valt mee,
Staat ook nog een leuk patroontje op ook !:P
Zal binnenkort eens foto's posten als al m'n spul er staat (: nu eerst nog een beetje uitvegen en stellingkasten plaatsen happy :)
Topic: post hier: een foto van jouw opslag ruimte (25-4-2011 12:57:00)
Ik vind het zeker geen moeite om te doen, nog geen 10 minuten werk, ik ga het niet blinderen of houten schotten voor plaatsen, ---> weg daglicht, waarschijnlijk komt er gewoon matt plasticfolie tegen aan, waar je niet doorheen kunt kijken/heel wazig.
Ik vind 't ook een beetje jammer van zo'n hele discussie hiervoor, 't enige wat ik ermee probeer te zeggen is, dat de opslag van die kant (raamkant) gewoon niet tot amper bereikbaar is.. alleen voor koei'n dan.. ramen worden gewoon netjes afgeplakt met een frost filter idd. wink ;)
Bovendien vind ik die reactie van onno nergens op slaan, en een beetje jammer dat je zoiets nou net moet zeggen ;) maar ik vergeef 't je happy :)
Stijn
Topic: post hier: een foto van jouw opslag ruimte (24-4-2011 22:54:00)
@ onno, ik nodig je graag een keer uit om langs te komen! wink ;)
Krijg hem maar eens door dat raampje heen of überhaupt door de deur, tijdje geleden was de eigenaar van 't erf er niet, wij kwamen aan om wat spullen te lossen, en direct 5 minuten later kwam de buurman al poolshoogte nemen. Sociale controle! wink ;)
Topic: post hier: een foto van jouw opslag ruimte (24-4-2011 12:24:00)
Deze deur gaat niet vanbinnen uit open (: zit vanaf buiten opslot, bovendien moet de dief zoals je zegt eerst alles door het raam en weiland sleuren, dan voorbij de waakhond en dan nog eens over 't slootje wat door 't weiland loopt :D
Doe dat maar eens met een amprackje van +- 65 kilo :P
Topic: post hier: een foto van jouw opslag ruimte (24-4-2011 11:45:00)
De koeien passen er niet door heen hoor! laugh :D
licht aan een weiland, niemand kan er vanaf die kant bij komen
Topic: Musicasions 23 en 24 Oktober (24-4-2011 10:09:00)
Wie weet wanneer de volgende editie komt?? heb de organisatoren al gemaild een tijd geleden, helaas geen reactie terug.
stijn
Topic: post hier: een foto van jouw opslag ruimte (24-4-2011 10:04:00)
Binnenkort wss een nieuwe grotere opslag van 5 bij 3 (: kwartiertje rijden hiervandaan .
geen vocht, wel koud..
Hier alvast een foto'tje, zit er samen met een ander licht en geluid bedrijfje..
www.drivein-bass.nl/temp_external/plaat/IMG00021.png
www.drivein-bass.nl/temp_external/plaat/IMG00022.png
www.drivein-bass.nl/temp_external/plaat/IMG00023.png
Word nog wel ff flink schoonmaken met ragebol en de muren afdoen :P maar goed 't blijft een opslag voor weinig(:
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (21-3-2011 14:22:00)
M'n rackje is bijna klaar! wink ;) alleen nog bekabelen en de laatste dingetjes afmaken en inbouwen(:
Hoes voor over het rack ga ik binnenkort bestellen
Topic: PA-markt 2011 (20-3-2011 02:44:00)
Ben ook weer thuis (: bijna allesgevonden wat ik wou/ zocht
Goede prijzen gemaakt en leuke producten gekocht (:
1x multi dap 15 meter 12 om 4 voor 5 euro (niet meer uhelemaal netjes.
1x 2he lade 20 euro
3D blindplates 0,5/1/2 hè 5 euro
Kabels
Net connectorpaneeltje met powercon in en out helemaal netjes bekabeld voor 5 euro
1eq 5 euro
Dat was t wel z'n beetje
Leuke dat gehad!(:
Op naar Rijswijk!!!)":)
Topic: PA-markt 2011 (19-3-2011 07:16:00)
Tot zo! laugh :D
Topic: versterker stuk (16-3-2011 21:42:00)
Hmm ):
Reinigen o.i.d heeft ook geen zin?
Topic: versterker stuk (16-3-2011 16:38:00)
Okee dankjewel.
Lijkt me gewoon verkrijgbaar bij de plaatselijke elektronica boer?
Wat is hier overigens de kosten van?
Verder gaat het wel goed komen!(:
Ga er binnenkort eens met Hans (Ganzz) naar kijken! (:
Topic: versterker stuk (16-3-2011 15:07:00)
Vind het zelf ook leuk spul hoor (:
Lichtelijk dynacord fan laugh :D
En dynacord is over het algemeen vrij betrouwbaar dus baalde er nogal van vrijdag, maar goed 't kan gebeuren, en 't is prima opgelost!
Ik ga hem binnenkort even uit de opslag halen en dan zullen we eens kijken.
Hoe zou ik het probleem van de relais moeten verhelpen?
Stijn
Topic: versterker stuk (16-3-2011 07:47:00)
Jep signaal komt gewoon prima binnen. Kan hem ook in de clip krijgen. Echter stuurt die niets uit. Ik kan me herinneren dat ie de vorige keer het af en toe wel en af en toe niet deed..??
Dus open maken en alles nalopen de beste keuze ?
Wil wel dat het weer betrouwbaar werkt.
Dank voor deze tip
Stijn.
Topic: versterker stuk (15-3-2011 22:31:00)
Afgelopen vrijdag een feestje gehad, dit keer met sub top combinatie,
Heb zelf een versterkerrack met 2 dynacords een paa 560 en een p 1050, nooit problemen mee gehad en altijd betrouwbaar geweest tot afgelopen vrijdag.
de paa 560 is al wat ouder en intensiever gebruikt geweest als de p1050 die ik overigens van de zomer gekocht heb.
Ik heb dit setje z'n half jaar niet meer gebruikt en toen uit de opslag gereden en er mee gewerkt. alles werkte prima alleen het linker kanaal van de paa 560 deed vrijwel nix, er kwam geen geluid uit, terwijl er signaal binnen kwam en er geen protect ledje o.i.d branden. de andere kant deed het prima dus heb ik even het andere topje doorgelust dus opzich prima kunnen draaien en geen last van gehad...?
Weet iemand waar dit probleem aan zou kunnen liggen en hoe ik dit zou kunnen verhelpen?
Stijn
Topic: Post hier je logo! (14-3-2011 16:02:00)
Het hoeft toch niet perse iets met licht en geluid te maken hebben..?
Ken zat bedrijven..
Stijn
