Het profiel van BSS
Laatste 200 bijdrage(n) van BSS (Pagina: 4 van 10)
Topic: Daslight witte flits looplicht (25-5-2016 11:45:00)
In Daslight kan je enkel in "live" modus LTP of HTP kiezen (denk ik).
In de chase of steps zelf kan dit denk ik niet. Op de faders in edit mode heb je enkel de on/off mogelijkheid.
Maar zelfs als je LTP kan kiezen, dan nog gaat chase 1 toch niet opnieuw de kleurwaarde sturen?
Topic: Daslight witte flits looplicht (25-5-2016 08:56:00)
Hallo
Is het mogelijk om in daslight een chase af te spelen, en dan een 2e chase die elke lamp (mh) om de beurt eens wit laat flitsen?
Chase 1: lampen hebben een kleur
Chase 2: chase waarin per stap een lamp wit is
Ik zet chase 1 aan: lampen zijn gekleurd = OK
Ik zet chase 2 aan: lampen worden wit, maar keren niet terug (na hun stap) naar de kleur van chase 1. Hoe zeg je tegen de lampen dat ze nadat ze hun step gedaan hebben, terug moeten kijken naar de kleur van chase 1? Of is dat niet mogelijk?
Want ik zou graag die witte flitsen over eender welke chase willen kunnen laten lopen.
Topic: ADJ Inno spot vs Showtec Phantom 50 MK2 (17-5-2016 10:33:00)
Ik ga inderdaad voor de Phantom gaan. Ik had voor de ADJ's een mooie prijs dus het scheelde 75 euro per headje, maar als je gewoon al informatie opzoekt vind je bijna niets over de ADJ en veel meer over de phantom.
Topic: ADJ Inno spot vs Showtec Phantom 50 MK2 (13-5-2016 14:38:00)
Hallo
Van de Showtec lees ik veel goede reviews. Hoe staan jullie tegenover de ADJ inno led? Beiden ongeveer dezelfde prijs (ADJ 100 euro goedkoper).
Is er een reden om toch voor de Showtec te kiezen? Deze lijkt me iets mooiere gobo's te hebben, maar voor de rest ontlopen ze elkaar niet veel denk ik?
Is de output hetzelfde? Bewegen ze even vloeibaar en snel? Strobofunctie van beiden?
't Is voor fuifjes, trouwfeesten.. ter vervanging van mijn oude trouwe winners die nu toch echt wat oud en zwaar beginnen worden :)
Topic: Halve carré (29-4-2016 08:39:00)
In ieder geval weer iets bijgeleerd en ik ga dan toch voor een klassiekere opstelling. Veiligheid boven alles.
Topic: Halve carré (28-4-2016 12:07:00)
Bedankt.
Voor duratruss heet dat DT corner brace blijkbaar.
Met zoiets weet ik tenminste dat het allemaal zal passen.
Topic: Halve carré (28-4-2016 11:40:00)
Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat zonder schoren en je leunt er tegen, het inderdaad niet zo veilig is.
Welke schoren heb ik precies nodig? Ik vind niet direct "dj" truss schoren.
andere optie is dat ik een klein truss kruis plaats, om toch iet anders dan een carré te hebben.
Een boxcorner in't midden met beentjes van 2-3 meter en dat op poten.
Alleen ook daar weer moeilijk uit te rekenen wat de draagkracht is.
www.hwc-er.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Truss-constructie-Cross-Beursstand.png zoiets maar met een boxcorner in't midden.
Bedankt alvast.
Topic: Halve carré (28-4-2016 07:27:00)
Nee ik bedoel echt een halve carré op 3 poten :) dus 3 poten op de grond. 2 lichtbruggen eigenlijk van 8m, in een hoek van 90° met elkaar verbonden via boxcorner.
i.ytimg.com/vi/97QJLqDTYzU/hqdefault.jpg
zoiets
Topic: Halve carré (27-4-2016 14:19:00)
Ik heb baseplates maar dat zijn kleintjes, 30*30 denk ik.
Staat dat echt zo wankel? In elke richting is er toch steun? Ik zou niet weten in welke richting dat zou kunnen omvallen.
Er komen 8 scanners en 4 fourbars aan en nog een strobo en lasertje ofzo, niets zwaar.
Ik gebruik boxcorners. Dat zou toch best stevig moeten zijn.
Topic: Halve carré (27-4-2016 11:15:00)
Volgens mij kan het zonder problemen maar ik vraag het liever nog eens na.
Is het veilig om een halve carré te plaatsen? Dus 3 trusspoten en een hoek van 90°. Een V-vorm dus op 3 poten, maar dan 90° ipv een scherpe V.
Lengte zou 2x 8m zijn en hoogte 3 of 3,5m. vierkanttruss
Bedankt.
Topic: Precision devices (PD 184) (3-11-2015 13:20:00)
Volgens wat ik online kan berekenen zouden de basspijpen ingekort mogen worden tot 3cm?
Ik ben nu wel benieuwd of deze kasten gebouwd zijn op maat van de speakers (het lijkt me van wel?)
Topic: Precision devices (PD 184) (3-11-2015 12:26:00)
Kan iemand aub even simuleren of deze goed presteren als bassreflex in een kist van 75*55*55 met 2 basspijpen van 12cm lang en 12cm doorsnede?
Fs 33.38 Hz
Re 5.36 Ω
Qms 16.47
Qes 0.27
Qts 0.27
Le 1.34 mh
L2 2.69 mh
R2 8.85 Ω
Vas 304 litres
Mms 142.88 g
Sd 1164.16 cm2
Cms 159.67 µm/N
BL 24.21 T/m
Xmax 8 mm
Vd 0.9 litres
Ref. Efficiency 3.45%
Kist:
75*55*55
2 poorten van 12cm doorsnede en 12cm diepte
Ik kom uit op een gevoeligheid van 98db en een peak op 55hz van 128db wanneer hij een 1000 watt voor zijn kiezen krijgt
Is dat realistisch en is dat een mooi resultaat? De bedoeling is dat hij toch flink kan dreunen.
Tenzij ik een foute berekening maak.
In WinISD kan ik geen poortlengte of breedte van 12 cm ingeven
Topic: Precision devices (PD 184) (3-11-2015 08:52:00)
Bedankt voor de info.
Presteert deze driver niet goed in een bassreflex kast? Hoe kan je dat soort dingen te weten komen?
De driver lijkt me inderdaad een nette speaker te zijn maar het lastige is dat de verkoper ook niet weet volgens welk plan de kasten gebouwd zijn. Via foto's zie je wel dat het gewoon een bassreflex is met 2 grote pijpen.
Het zou vooral voor DJ werk dienen, maar een band moet er ook wel over kunnen spelen.
Misschien is het veiliger om gewoon voor een simpele fabriekskast zoals de synq te gaan. Blijkbaar gaan die dingen toch vrij hard, wat ik momenteel belangrijker vind dan enkel goed klinken (daarvoor heb ik bandpasskasten die denk ik iets zachter/gedefinieerder klinken).
Het moet eigenlijk vooral een beuksetje zijn :)
Overigens, ze zouden als allround sub moeten dienen tot 4 basskasten per kant. Ze moeten niet het ultralaag weergeven maar gewoon goed duwen, voelbare bass, krachtige klank.
Topic: Precision devices (PD 184) (30-10-2015 13:13:00)
Hallo
Heeft er iemand ervaring met dit merk en het specifieke model?
Werkt deze goed in een bassreflex kast en mag je hier wat serieuze druk van verwachten?
Past deze kwalitatief in het rijtje van beyma, rcf,... goed voor het wat stevigere werk?
Ik heb ook nog de synq rs 218B op het oog voor een redelijke prijs, maar ik weet niet welke drivers daarin zitten en sommigen vinden deze basskasten enorm krachtig en anderzijds lees je dat het rommel (en rammel) kasten zijn.
Gaan de PD's over die synq bassen gaan? 8 enkele PD's vs 4 dubbele synqs.
De precieze plannen van de PD's ken ik niet.
Topic: We hebben een nieuw vip lid (28-9-2015 10:36:00)
Big bang schreef:
Malle Pietje schreef:
Ik maakt een schrijf/taal/spellingsVoutje laugh :D
"Ook mijn hartelijke felicitaties aan jouw Jasper!!"
beter was geweest: ook mijn hartelijke felicitaties aan jou, Jasper.
De w en de komma dus.
....ik weet het wel, maar zag het ook pas na de opmerking wink ;)
IJgenlijk is Nederlans mijn goeiste taal...... frikadel klopt bijvoorbeeld wél....in tegenstelling tot wat de meesten denken razz :p
zonder met speciaal aub
P.s,
ik ben niet dislucksies sneaky :V
Ja, maar waarom ben je dan ineens een Zuiderbuur? laugh :D.
Tis maar goed dat we hier in de offzone zitten...
Omdat ik als Zuiderbuur een Noorderbuur op zijn foutje wees wink ;)
Topic: We hebben een nieuw vip lid (21-9-2015 09:52:00)
Aan zijn Jasper? sneaky :V
Topic: Mackie srm 450V1 of 450V3 (9-9-2015 08:45:00)
En hoe presteert de 650 eigenlijk? Voor 100 euro meer heb je volgens de specs van mackie een kast die tot 133db gaat ipv 128db.
Gezien het mackie specs vs mackie specs zijn, zou die srm650 toch een pak luider moeten gaan.
Maar als topkast misschien weer slechter door 15"/1" combo?
Topic: Welke set gebruiken jullie voor fuiven (13-8-2015 13:55:00)
300 lijkt me het uiterste maximum met de dapset.
Ofwel ben ik zo veeleisend en altijd bang om te weinig geluid neer te zetten.
De bedoeling is tenslotte dat alle mensen het geluid goed horen, het is geen trouwfeest waar enkel aan de "discobar" gedanst wordt.
Topic: Truss carré (8-4-2015 14:06:00)
Oké dat kan wel zijn heftige reactie verklaren.
Ik ging in deze thread verder omdat er wel vaker threads zijn over een theme (in dit geval trusscarré) waarin meerdere "cases" aan bod komen. Net zoals de discussie over de statieven een tijdje geleden.
Bedankt jadjong voor de goede uitleg. Best is misschien om inderdaad de fabrikant te contacteren.
Topic: Truss carré (7-4-2015 17:00:00)
dj-bart schreef:
En bovenstaan dbericht zegt al meteen genoeg over de aanwezige kennis.
Hopelijk leest je opdrachtgever optijd mee.
Zucht.
Kunnen dergelijke opmerkingen geweerd worden? Ze dragen niets bij.
Je mag me eens uitleggen waaruit je kan afleiden dat het niet veilig zou zijn wat ik ga doen. Vooralsnog ben ik de enige die weet wat ik in mijn truss ga hangen.
Met een toegestane belasting van 194kg per meter, zelfs al deel ik het door 10, kom ik nog niet aan het gewicht van mijn armaturen.
Truss aan elkaar koppelen met pennen en eitjes daar kan je ook geen boeken over schrijven en met stevige liften die waterpas staan, en 4 mensen om het handeltje recht omhoog te draaien zijn ook aanwezig.
Dus leg me eens uit waar volgens jou het gevaar zich bevindt. Omdat ik vraag hoe je nu precies een kruis berekent? Ik zet het kruis niet neer voor ik weet hoe het precies moet. Vandaar nu maar even naar een standaard carré opstelling gewijzigd.
Heb je zelf niet genoeg opdrachten dat je anderen moet afbreken omdat er iemand een vraag stelt?
Jij weet er zo te horen alles van, misschien kan jij me dan even vertellen hoeveel gewicht ik gelijkmatig mag verdelen over truss in de vorm van een kruis, met een boxcorner in het midden en "armen" van 3 meter aan het kruis.
Ik ben heus geen mega open air truss constructie aan het opbouwen hoor. Ocharme een trusskruisje op 4 poten dat ik toch wel volgens de regels wil opzetten (omdat ik het gevaar niet onderschat).
