Het profiel van BSS
Laatste 200 bijdrage(n) van BSS (Pagina: 3 van 10)
Topic: Ledspot op statief (19-5-2017 11:55:00)
Bedankt voor de tips.
De showtec lijkt me steviger.
De ADJ meer mogelijkheden + goede ervaringen lees ik hier.
Plastiek zal nog wel meevallen, ik smijt er niet mee. En als ik ze nog kan verhuren als blacklights is dat ook mooi meegenomen.
Topic: Ledspot op statief (18-5-2017 15:17:00)
Inderdaad er zijn best leuke pars te verkrijgen.
Bij deze leek de optie dat ze UV kunnen ook wel erg leuk.
www.americandj.eu/nl/mega-tripar-profile-plus.html
Of is deze minderwaardig aan de showtec?
Topic: Ledspot op statief (17-5-2017 14:16:00)
Nee inderdaad, maar tot op heden gebruik ik voor wat eenvoudige uitlichting of sfeerverlichting nog de klassieke ledparren met vele kleine ledjes en die zijn niet meer zo representabel.
Dus ik moet ook even kijken om eventueel voor dit klusje wat nieuwe (floor)ledpars aan te schaffen.
Topic: Ledspot op statief (17-5-2017 13:32:00)
Tnx voor de info, even rekenen of ik voor een eenmalig klusje er iets aan over hou :)
Topic: Ledspot op statief (16-5-2017 15:12:00)
Goedemiddag
We kennen allemaal de welbekende led fourbars.
Bestaat er ook een variant om ledspots per 1 op een statief te zetten? Dat er nog een beetje proper uit ziet liefst.
Dus 1 statief met daarop een ledpar oid (kleur en intensiteit moet te regelen zijn, mag via dmx) zonder knullig een T-bar met daarop 1 spotje te plaatsen.
Bedankt
Topic: Nieuwe geluidsnormen in Belgie (28-10-2016 07:57:00)
't Gaat over DJ werk dus er valt niks uit te mixen.
Er is dus ook geen FOH maar je leest her en der dat het gemeten mag worden op 2/3e van de afstand van de zaal tov het podium. Dat lijkt me dan weer wel geen probleem als je 25m ver nog aan 100db mag komen
Topic: Nieuwe geluidsnormen in Belgie (27-10-2016 12:41:00)
Wanneer je in ietwat grotere of diepere zalen zit, ben je dan min of meer verplicht om met delays te werken?
Want om op het einde van de zaal nog wat leuk volume te halen moet het "aan de dj" toch nog stevig (over 100db) staan blazen.
Een mooie stack vanvoor bouwen gaat dus niet meer op? Hoe wordt dit in de praktijk gedaan? Al die scouts- en studentefuiven gaan toch niet met arrays en delay's beginnen werken..
Topic: Reconen/Repareren Tips (24-10-2016 16:34:00)
heb nog 2 18G50's liggen, eentje schuurt, andere werking onbekend.
Moest je er iets mee zijn, doe een bod :)
Topic: Sennheiser HSP2 of HSP4 (29-7-2016 07:59:00)
't is kunststof, niet kunstof shut up :X
Topic: Welke actieve subwoofer onder Rcf Art 312 A (6-7-2016 08:46:00)
Interessante reply.
Tevreden van de 712A?
Ik overweeg ze als upgrade van mijn mackies (srm450v2). Ik verwacht toch een hogere geluidsdruk en minder schel op hoge volumes.
2x 8003 onder een 712 (per kant), heb je dan te veel bass?
Over de 8003 lees je altijd zo lovende commentaren. Geven deze in een hal/grote ruimte een "zwaar" gevoel? Dat je wel het idee hebt dat er toch een flinke klankinstallatie aanwezig is (bij 4-6-8 stuks, van 2 kan je geen wonderen verwachten natuurlijk)
Topic: Berekening diameter en gewicht baseplate (2-6-2016 10:59:00)
Oké, bedankt. Dat is een meevaller.
Topic: Berekening diameter en gewicht baseplate (2-6-2016 10:26:00)
www.hwc-er.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Beursstand-Truss-Constructie-Banner-Frame.png
2 meter hoog, 2 meter breed.
Ik heb enkel kleine baseplates van 31 op 31cm
Dat staat dan toch wankel, niet?
Topic: Berekening diameter en gewicht baseplate (2-6-2016 09:00:00)
En passen daar alle soorten truss op? (vierkant 30, eender welk merk)
Ik zou een vierkant van 2 meter hoog/breed rechtop willen zetten om een doek in te spannen maar met enkel baseplates lijkt het me niet zo stabiel.
Andere mogelijkheid is om het geheel op boxcorners te zetten met een stuk truss naar voor en achter zodat het niet om kan vallen.
Hoe plaats je zoiets veilig?
Topic: Daslight witte flits looplicht (31-5-2016 10:25:00)
chase 1 blijft actief
chase 2 flitst er wat over maar los van die flitsen blijft chase 1 wel lopen. Na de witte flits gaat de lamp gewoon terug naar de kleur van chase 1.
dus mijn vraag is eigenlijk, hoe zeg je in een step van een chase: neem de kleurwaarde van de andere actieve chase terug over.
Topic: Daslight witte flits looplicht (31-5-2016 08:03:00)
DJ Bartje schreef:
Ik ken daslight persoonlijk niet, maar aan de hand van je screenshot lijkt het inderdaad niet te kunnen.
Betekend toch dat de priority's in het programma ergens niet goed zitten.
Want zoals Dré zegt; als je zowel chase 1 (kleurenchase bv) en chase 2 (de witte flash) op LTP zet is de chase die als laatste open staat de prioriteit.
Als je deze weer uit zet loopt de andere chase nog steeds en heeft die prioriteit.
Weet niet of je dongle het ondersteunt maar ik denk dat Chamsys het ideale programma is voor je.
In Chamsys heb je veel meer prioritys instellingen en een (volgens mij) uitgebreidere FX engine dan daslight. (wederom: ik ken daslight niet)
Bovendien kan je Chamsys sturen met een Enttec DMX dongle of DMX4ALL dongle van pakweg 8 tientjes.
Of het probleem licht bij de lampen die in het kleurenkanaal geen "niks" waarde hebben. Normaal betekent DMX waarde 0 dat er geen signaal naar de lamp gestuurd moet worden, maar bij deze lampen is nul de witte kleur.
Ik weet dus niet hoe ik het kleurkanaal kan zetten op "stuur geen kleur maar pak die van chase 1 terug over".
Want de bedoeling is dat de 2 chases tegelijk kunnen lopen uiteraard. Enerzijds de kleurenchase, en anderzijds daarover de witte flitsen. Zodra ik de witte flitsen uitzet springt hij wel terug naar de kleurenloop natuurlijk, maar het is echt tijdens dat chase 2 nog op staat, dat ik niet terug naar de kleuren van chase 2 kan.
Topic: Daslight witte flits looplicht (30-5-2016 12:19:00)
Ik veronderstel dat ik de witte flitsen in een chase moet steken (zo heb ik het althans altijd geprobeerd).
Actieve scene: alle movingheads blauw
Chase: "witte flitsen"
Step 1: MH1 kleur wit
Step 2: Hier wil ik dat het kleurenwiel van MH1 uitdrukkelijk geen kleur stuurt. Je zou denken dat je het kleurenkanaal dan op 0 zet. Fout. Bij deze lampen is nul, wit. Oké, fader volledig OFF zetten dan. Helaas zet je een fader OFF voor alle stappen in een chase dus zo lukt het ook niet.
Ik kan wel LTP kiezen voor de complete daslight output maar ik heb zitten proberen met LTP en HTP zonder een verschil te merken.
Nuja, ontdekt dat via dat kleurenwiel het toch niet snel genoeg gaat om mijn gewenst effect te verkrijgen dus ik laat het hierbij. Voor de rest kan ik wel alles programmeren wat ik wil.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval. Als iemand anders toevallig weet hoe het nu precies moet mag dat altijd toegevoegd worden hier :) maar ik heb er vrede mee dat ik dat ene effectje niet kan momenteel.
Topic: Daslight witte flits looplicht (27-5-2016 20:49:00)
De witte flits lukt me nog steeds niet.
Ik heb wel ontdekt dat ik elke keer expliciet de bewegingskanalen moet aan en uit zetten (soms ook met shutter/dimmer etc..) om te zorgen dat hij door de nul-waarde niet een vorige scene overschrijft.
Maar een kanaal zet je voor een chase in zijn totaliteit (en dus niet voor 1 step) aan of uit. Waardoor ik de witte kleur niet op stap 1 op "wit" kan zetten en op stap 2 OFF, want dan staat die op stap 1 ook op off :(
Topic: Daslight witte flits looplicht (25-5-2016 18:04:00)
Dat heb ik ook al geprobeerd.
Zodra ik in 1 stap voor een of meerdere lampen de fader op OFF zet, is dit voor alle stappen OFF. Als ik dan in 1 specifieke stap 1 lamp voor 1 kanaal op wit zet, springt de fader op ON en is dat die voor alle stappen ON. Met als resultaat dat alle stappen nul krijgen als waarde van de kleur (vermoed ik) en nul = wit. Dus eens de lamp wit is geworden blijft ze wit.
Ik heb al zitten spelen met enkel de betreffende fader op LTP, of alle faders op LTP maar toch blijft het ergens mislopen.
Topic: Daslight witte flits looplicht (25-5-2016 16:58:00)
't Lijkt simpelweg niet mogelijk. Dat verbaast me toch een beetje.
Iemand die dit kan bevestigen? Dan blijf ik me niet lam zoeken naar iets dat er niet is :)
edit: onder het tabblad algemeen (onderaan de fixtures) kan je wel instellen hoe alle faders moeten werken (LTP, HTP..) maar dan nog blijf ik met het probleem in mijn chase 2 zitten dat ik bv lamp 1 op wit zet en alle anderen laat ik alles op nul staan
dan zet ik lamp 2 op wit en al de rest nul.
Maar nul in het kleurenkanaal is wit. Er is geen transparant oid. Nul pusht actief wit naar de lampen.
Topic: Daslight witte flits looplicht (25-5-2016 12:56:00)
Thuis nog eens bekijken, maar ik denk niet dat dat kan.
www.my3oboz.ru/images/pm/000011485.pngHier zie je de properties van een chase.
