Het profiel van Rick----1993
Laatste 45 bijdrage(n) van Rick----1993 (Pagina: 2 van 3)
Topic: Wie kan mij informatie geven over Botex/Elation DC 2448 Scene Setter. (24-2-2010 18:39:00)Ik wist dat het met de DC1224 kon en ging er dus van uit dat het met de DC2448 ook kon.Topic: Wie kan mij informatie geven over Botex/Elation DC 2448 Scene Setter. (23-2-2010 17:32:00)
Nu staat de par in dmx mode.
De eerste zeven dipswitches zijn de adresering.
eh... nee
Dipswitch 10 OFF - DMX mode (in mijn eerste post had ik het idd fout, nu de handleiding er maar even bijgepakt)
-Dipswitch 1-9 kanaal instellen (0-511)
Dipswitch 10 ON - geen DMX
-Dipswitch 9 ON (of OFF) - manual mode (met dipswitch 1/2 kleur rood in te stellen (1: 25%, 2: 50%, 1/2: 100%), 3/4 kleur groen instellen, 5/6 kleur blauw instellen)
-Dipswitch 9 OFF (of ON) - auto modus (met dipswitch 1-7 snelheid instellen en 8 is inderdaad sound modus aan/uit)
Ik weet niet welke handleiding je hebt maar ik heb hier thuis de led par 56 kort zwart (42421) en de bijgeleverde handleiding.Topic: Showtec led commander 50717 (20-2-2010 19:50:00)Dus met 7 kanalen per lamp heb je niets meer met patchen te doen?Topic: Showtec led commander 50717 (19-2-2010 16:41:00)Kan, met een merger
Ook zou je complete programma's kunnen maken met een scanmaster, een lc2412 (showdesigner look-o-like met patch functie) ernaast en daar bijv. de master kanalen ofzo op patchen (ook hier heb je een merger nodig).
Maar het is niet echt DE ideale oplossing....Topic: Carnavalmuziek 2010 (18-1-2010 12:45:00)Die short versie is nog mooier: 21 3 watt leds ipv 18. En het prijsverschil is maar 1,50....
/nl/led-parren/showtec-led-par-64-short_29120.htm
Ze staan op mijn verlanglijstje . Maar eerst maar eens wachten op een prijsverlaging...Topic: Carnavalmuziek 2010 (16-1-2010 20:19:00)
Zodat 8 lampen dus gestuurd worden.
Dus dat ze per 4 hetzelfde doen.Of zou die operator dat niet trekken?Als je 2 lampen op hetzelfde kanaal zet kan het wel hoor.
Dus 1-2-3-4 ----- 1-2-3-4
of 1-2-3-4 ----- 4-3-2-1
En Chases de stappen?Een chase (programma) is opgebouwd uit verschillende "stilstaande plaatjes": scenes. De scenes zijn de stappen.Topic: Beginnen met Scanner / ShowTec Sanmaster - 5 vraagjes (10-12-2009 17:03:00)
Iemand enig idee wat ik fout doe?Als het dan nog niet doet moet je hem aansluiten op een rec uitgang (die is daarvoor ) of (als je die (nog) niet hebt) er een aparte fader tussen te zetten om het ingangsniveau te regelen. Als de muziek te zacht staat werkt het niet maar als de muziek te hard staat ook niet (dus ga eens spelen met de (master) fader op je mengpaneel en kijk of hij bij een bepaald (niet al te hard!) volume wel doet).Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (21-11-2009 10:27:00)
Dan is het wellicht een optie om het niet te melden OF het zelf te controleren vóór je er melding van maakt ;-)big bang schreef:
Overigens gaat dat over de 1224 en niet de 2448 maar de kans dat het ook op de 2448 werkt lijkt me aanzienelijk.Je stelt de lampen gewoon in op een kanaal en je patcht de kanalen onder een fader, je wijst een kanaal toe aan een fader.
Even een voorbeeldje, dan is het iets makkelijk uit te leggen:
Je hebt 2 ledparren met 6 kanalen:
lamp 1 (startkanaal 1):
1-Rood
2-Groen
3-Blauw
4-Strobo
5-Macro
6-Master
lamp 2 (startkanaal 7):
7-Rood
8-Groen
9-Blauw
10-Strobo
11-Macro
12-Master
Nou wil jij de ledparren wel afzonderlijk kunnen bedienen, maar de strobo functie, de macro functie en de master functie niet afzonderlijk.
Dan kun je het bijv. zo patchen:
Fader 1 - Kanaal 1 - Rood lamp 1
Fader 2 - Kanaal 2 - Groen lamp 1
Fader 3 - Kanaal 3 - Blauw lamp 1
Fader 4 - Kanaal 7 - Rood lamp 2
Fader 5 - Kanaal 8 - Groen lamp 2
Fader 6 - Kanaal 9 - Blauw lamp 2
Fader 7 - Kanaal 4/10 - Strobo beide lampen
Fader 8 - Kanaal 5/11 - Macro beide lampen
Fader 9 - Kanaal 6/12 - Master beide lampen
Zo bespaar je dus eigenlijk faders en kun je meer mogelijkheden uit je tafel halen zonder verschillende lampen op 1 kanaal te zetten.
Er is wel een maximum aan het aantal kanalen per fader (3 ofzo).
Maar nogmaals: ik weet niet zeker of dit mogelijk is met deze tafel!
Topic: Wie kan mij informatie geven over Botex/Elation DC 2448 Scene Setter. (23-2-2010 15:19:00)Even een voorbeeldje, dan is het iets makkelijk uit te leggen:
1-Rood
2-Groen
3-Blauw
4-Strobo
5-Macro
6-Master
7-Rood
8-Groen
9-Blauw
10-Strobo
11-Macro
12-Master
De elation heeft volgensmij toewijsbare faders... (je kunt dan zelf een kanaal tussen de 0 en 512 kiezen bij de fader)
De showmaster heeft dat iniedergeval niet, daar zit je gewoon vast aan kanaal 1-48
Topic: Showtec led commander 50717 (20-2-2010 21:31:00)De showmaster heeft dat iniedergeval niet, daar zit je gewoon vast aan kanaal 1-48
rdreiers schreef:
Ik heb even in de manual van jouw parren gekeken, De auto/music moet in de stand music staan en dipswitch 8 moet aan staan.Nu staat de par in dmx mode.
rdreiers schreef:
Ik heb altans niet deze ledparren maar een andere. Vergeef me als het anders dan de highlite manual blijkt te zijn.rdreiers schreef:
Ik hoefde alleen in te stellen de dmx adressen en 7 kanaals modus en klaar was het.Staat dipswitch 10 op ON (DMX mode)? (en ja, dit staat ook zo in de handleiding!) + Staat het juiste kanaal ingesteld? Zet hem eens op kanaal 1, dus dipswitch 1 en 10 ON!
Als de led commander intern een beetje lijkt op de kleinere versie (de led operator (50716)) dan had je hem misschien beter niet kunnen resetten en eerst andere dingen kunnen proberen:
quotje van elders waar ik denk ik niet naar toe mag linken:
Topic: Lichttafel voor Ledpars en scans (7-2-2010 12:10:00)Als de led commander intern een beetje lijkt op de kleinere versie (de led operator (50716)) dan had je hem misschien beter niet kunnen resetten en eerst andere dingen kunnen proberen:
Wij adviseren u ten allen tijde om de led operator 4 niet terug te zetten naar de fabrieksinstellingen middels een RESET. Hierdoor kunnen bepaalde chip gegevens verloren gaan waardoor de controller terug moet naar de fabriek voor een update.
Bij normaal mergen wel. Als je bepaalde kanalen gaat patchen op een andere tafel (bijv. master oid) dan kun je op de ene complete programma's maken en met de andere controller een deel uitzetten (handiger is aparte chases voor ledparren en scanners).
Topic: Lichttafel voor Ledpars en scans (5-2-2010 16:59:00)BSS schreef:
Of is het mogelijk een showmaster 24 te koppelen aan een scanmaster zodat ze een beetje als 1 tafel werken.Ook zou je complete programma's kunnen maken met een scanmaster, een lc2412 (showdesigner look-o-like met patch functie) ernaast en daar bijv. de master kanalen ofzo op patchen (ook hier heb je een merger nodig).
och, daar merk ik nog niet veel van (in Oldenzaal en omstreken). Soms vinden mensen idd het geluid wel te hard.
Voor de loopgroep is een carnavalsnummer zoals cowboys en indianen toch echt mooi want iedereen danst/springt mee en daardoor creeër je wel een sfeer (en de jury let ook op dat soort dingen). Zie ook wel eens loopgroepen voorbijkomen waarbij iedereen als een zoutzak meeloopt, dat is ook niet wat...
Topic: Foto Showtec TRI LED par 64 (18-1-2010 12:40:00)Voor de loopgroep is een carnavalsnummer zoals cowboys en indianen toch echt mooi want iedereen danst/springt mee en daardoor creeër je wel een sfeer (en de jury let ook op dat soort dingen). Zie ook wel eens loopgroepen voorbijkomen waarbij iedereen als een zoutzak meeloopt, dat is ook niet wat...
djjon schreef:
Bij ons het in theater hebben laatst tijdens een voorstelling ook deze parren gebruikt maar dan de korte variant. En ik moet zeggen, ik was er erg onder de indruk van. Ze hadden deze in samenwerking met MAC 250 entour. En ik moet zeggen, het was niet eens zo slecht/nl/led-parren/showtec-led-par-64-short_29120.htm
Voor in de optocht blijf ik de nummers met een beat erin het mooiste vinden:
Bijv.
De eskimodans / cowboys en indianen / fliegerlied (moet je wel de Duitse hebben ) enz.
Heb dit jaar nog weinig nieuwe nummers gehoord die ik echt goed vind.
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (26-12-2009 10:25:00)Bijv.
Tja, dat is volgensmij niet mogelijk. Ik heb zelf ook een tijdje gedacht om dit apparaat aan te schaffen omdat het in tegenstelling tot mijn scanmaster een masterfader heeft. Maar wat ik begrepen heb o.a. uit dit topic is dat de masterfader te patchen (toewijzen aan een kanaal van de ledpar) moet zijn en de showtec led par 56 kort heeft geen masterkanaal: 1-rood / 2-groen / 3-blauw / 4-macro / 5-strobo / 6-muziekgestuurd of zoiets?
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (23-12-2009 08:28:00)Keesie schreef:
Ik heb een Led operator 4,die heb ik aangesloten op 4 led parren 56 short(showtec),ben nu programmaatjes erin aan het zetten,maar mijn vraag is ze of je ze ook nog aan 4 andere ledparren kan doorkoppelen.Zodat 8 lampen dus gestuurd worden.
Keesie schreef:
En klopt het dat Scenes een stilstaand programma is?En Chases de stappen?
1. De ShowTec LED Scan heeft een DMS uitgang en een DMX ingang. Kan ik dit doen met een gewone XLR-kabel of is hier een speciale kabel voor?
DMS uitgang???? Maar in iedergeval kun je wel over kleinere afstanden gewoon XLR kabels gebruiken, maar dit schijnt wel meer storingen te geven (zelf nooit wat van gemerkt...). Maar als je toch alles nieuw gaat aanschaffen zou ik DMX kabels kopen.
2. Kan ik de ShowTec LED Scan bedienen met alleen de DMX uitgang of moet ik hiervoor nog een verbinding maken?
Kan gewoon met DMX. En natuurlijk heeft de scanner stroom nodig
3. De ShowTec Scanmaster heeft alleen een DMX uitgang, waar moet de uitgang van de ShowTec LED Scan naartoe?
Scanmaster uitgang - kabel - scanner 1 - kabel - scanner 2. De uitgang van de scanner lus je door naar de 2e scanner.
4. Bij de ShowTec LED Scan staat niet uitdrukkelijk dat deze een lamp bevat, maar omdat het LED is, bevat hij het dan wel? Zo nee is het makkelijk om het erin te zetten?
Led zit (bijna) altijd ingebouwd. In iedergeval bij dit product wel.
Topic: Carnavalmuziek 2010 (6-12-2009 17:13:00)DMS uitgang???? Maar in iedergeval kun je wel over kleinere afstanden gewoon XLR kabels gebruiken, maar dit schijnt wel meer storingen te geven (zelf nooit wat van gemerkt...). Maar als je toch alles nieuw gaat aanschaffen zou ik DMX kabels kopen.
https://www.youtube.com/watch?v=lvW0ViN-dgM
Mischa en Maarten (uit Oldenzaal) van Het beste idee van Nederland (zaten bij mij op school vorig jaar ).
Is al een hit in oldenzaal en omstreken volgens mij
Topic: betaalbare LED parren?! (4-12-2009 14:40:00)Mischa en Maarten (uit Oldenzaal) van Het beste idee van Nederland (zaten bij mij op school vorig jaar ).
CLS is (voor zover ik weet) gewoon een OEM par net zoals showtec. Hier zal dus niet zoveel verschil in zitten denk ik.
Wat is je budget? vind je 120 euro te duur of kan dat nog?
/nl/led-parren/american-dj-propar56-rgb_28937.htm
Hier schijnt ook wel een bak licht uit te komen maar 169 euro is waarschijnlijk te duur denk ik?
(ik hoop dat ik dit hier mag posten:)
Topic: Scanmaster SM1612 : muziekmode (3-12-2009 16:32:00)Wat is je budget? vind je 120 euro te duur of kan dat nog?
Edit Mod: Dré: Nou nee... Link verwijderd.
Freeparty schreef:
Ik heb een line-signaal vanaf mijn dj-mixer naar de audio-input van de SM1612 gestoken.Iemand enig idee wat ik fout doe?
Ben ook benieuwd of het mogelijk is om scans redelijk vloeiend een rondje te laten draaien...lijkt me dat 8 stappen wat weinig is om dat vloeiend te laten doen.
Je kunt bij het maken van een chase wel stappan uit meerdere banken gebruiken. (tenminste, bij de scanmaster 2MKII....)hoi,
ik ben van plan een showtec led operator 4 aan te schaffen. De reden hiervan is dat je programma's niet kunt dimmen met mijn huidige scanmaster 2MKII.
Alleen nou zag ik in de handleiding het volgende staan:
kanaal 1: rood
kanaal 2: groen
kanaal 3: blauw
kanaal 4: master
maar mijn showtec led par 56 heeft:
kanaal 1: rood
kanaal 2: groen
kanaal 3: blauw
kanaal 4: alle soorten kleuren (geen master!)
kanaal 5: strobo
kanaal 6: verschillende mode's
Mijn led par heeft geen master kanaal, als die dat wel zou hebben zou ik dit hele ding ook niet nodig hebben. Maar kan ik dit wel aansluiten? Ik dacht ooit ergens gelezen te hebben dat deze led operator werkt met alle showtec parren.
Gr. Rick
Topic: Fresnells vervangen voor LED-verlichting (18-11-2009 16:15:00)ik ben van plan een showtec led operator 4 aan te schaffen. De reden hiervan is dat je programma's niet kunt dimmen met mijn huidige scanmaster 2MKII.
kanaal 1: rood
kanaal 2: groen
kanaal 3: blauw
kanaal 4: master
kanaal 1: rood
kanaal 2: groen
kanaal 3: blauw
kanaal 5: strobo
Gr. Rick
Wat dacht je van een Briteq led blaster? Kost €1450,- voor 108 1 watt ledjes. (en hij is fel, kan ik je vertellen, 9100 lux (wit) op 2m).
lux = lumen / meter2
9100 = lumen / 2
lumen = 9100 x 2
lumen = 18200
Ter vergelijking. Dat ding wat DJ joe aangaf heeft 36 1 watt ledjes.
/nl/led-spots-div/briteq-led-blaster_28477.htm (afstralingshoek 30 graden)
/nl/led-spots-div/briteq-led-blaster_28476.htm (afstralingshoek 15 graden)
EDIT:
En waterdicht.
En ze geven geen geflikker bij camera's
Topic: USB op Scanmaster II MKII (18-11-2009 16:02:00)lux = lumen / meter2
9100 = lumen / 2
lumen = 9100 x 2
lumen = 18200
EDIT:
En waterdicht.
Ik wil mijn scanmaster aansluiten op de computer (staat in de handleiding handleiding dat / hoe heet kan) maar iemand enig idee waar je USave zou kunnen downloaden?
En waar dient de midi functie eigenlijk voor (achterop zit een switch tussen dmx en midi)?
Gr. Rick
Gr. Rick
