Het profiel van Audiopartner
Laatste 115 bijdrage(n) van Audiopartner (Pagina: 4 van 6)
Topic: Hulp gevraagd met Master dx500 versterker (1 kanaal vervormt) (22-3-2013 13:31:00)
Diode test is een functie op de meeste multimeters, ik heb een philips sbc812. de test geeft aan wat het spanningsval is over een diode in doorlaat of sper, aangezien een transisor een NPN of PNP structuur heeft, meet je steeds vanuit de basis een doorlaat of sper. tussen collector en emiter moet geen sluiting zitten soms zit er een beveligings diode. Fets voldoen hier niet aan, maar kunnen wel esd diodes hebben. De transistoren van de twee printen steeds vergelijken, geen spanning op de printen zetten.
Tot zover m'n online cursus foutzoeken.....
Topic: Hulp gevraagd met Master dx500 versterker (1 kanaal vervormt) (22-3-2013 12:53:00)
Torren zijn nog wel met een diode test door te meten, zelfs in circuit.
De andere suggestie heb ik al gegeven, vanuit gaande dat dit een master reparateur is met een test versterker ter plaatse.
Anders schema zoeken en type nrs en aansluitingen uitvogelen..
Topic: Hulp gevraagd met Master dx500 versterker (1 kanaal vervormt) (20-3-2013 16:25:00)
misschien de printen opsturen, is toch goedkoper.
Topic: setup geluidset (19-3-2013 11:21:00)
Van je fouten moet je leren, ben ik toch een aardig eind mee gekomen wink ;)
Ik ga uit van de gegevens die TS opnoemt, top van 15inch en de subs actief kan rammelende kopjes geven.
verder kun je vanuit een forum niet alle problemen in detail oplossen.
Ga eens buurten bij een forumlid in de buurt, blijkt meestal wel uit het ingevulde profiel [;)
Topic: setup geluidset (19-3-2013 10:35:00)
Probeer eens een lagere cross-over tussen sub en top, je kunt dan onder de 500 Hz met de toonregeling van je mixer spelen, en dan toch naar naar behoefte weer sub toevoegen met de gain regeling. In principe heeft de toepassing van een actief scheidingsfilter de voorkeur. Veel systemen hebben een overgang sub-top van ca 80 Hz.
Topic: dB meter met lamp (24-1-2013 19:09:00)
Vanalles met meters en lampen,
www.geluidmeter.nl/signalering.htm
Uitermate kundige raadgevend ingenieur.
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (5-1-2013 14:02:00)
Bams schreef:
hoi, die monacor voldoet voor de 85<95 dB(A) bandbreedte, verder niet, want niet integrerend. natuurlijk enkel als ook certificering aanwezig is dat hij ook is getoetst aan klasse 2.
De specs komen bij mij over als koeterwaals, overigens komt de term integrerend wel voor, evt. met PC?
Verder lijkt me moeilijk om 10 fabrikanten mee te laten doen, als er maar twee systemen verkrijgbaar zijn met een 15 min. glijdend EQ?
De genoemde BG-4 lijkt me niet toepasbaar, de meetgrens is 105 dB, met een norm van 100 dB(A) ga je zeker ongewogen boven de 120 dB(Z)
Er is ook een topic op homerecording.be met wat input van lokaal betrokken partijen
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (3-1-2013 09:46:00)
PvG schreef:
audiopartner schreef:
Hier was een geval van 95 dB(A) en een rider van 105 dB(A)
4nieuws.nl/cultuur/115691/kane-speelt-te-hard.html
Oh ja, dat gevalletje in onze achtertuin ;-)
Hoe is dit eigenlijk afgelopen?
Hogere limieten, meer evenementen en meer controle, bepaalde gitaar klanken zijn in de buurt van onze kasteeltjes niet meer te horen....
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (2-1-2013 21:23:00)
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (1-1-2013 09:59:00)
Er is een behoorlijke lijst waar een meter voor dergelijke toepassingen aan moet voldoen, ik heb verschillende xl2 systemen onder ijking gebracht en dat zijn rapporten van zo'n 20 kantjes....
Het systeem haalt deels type 0 of type 1 voor de verschillende testen. Je gaat zeker problemen krijgen als je met een gewone meter een geluidsniveau van 100,0 dB Spl (LAeq) 60 minuten wilt bereiken door middel van je master faders....
Het blijft dus nog even wachten op het ideale controle systeem.
Topic: Ruis meten (31-12-2012 19:46:00)
Kijk eens aan, meten is weten, de postbode heeft het al druk genoeg deze dagen!
Topic: Ruis meten (18-12-2012 13:00:00)
Mag ook hoger, maar PC kaartjes zitten nog wel eens op consumentennorm -10 dB(V).
Topic: Ruis meten (18-12-2012 09:21:00)
Audacity is een prima gratis tool, er zit ook een db Meter op, Sluit de master aan op je PC met geluidskaart, gebruik de line-in.
Stuur een extra ruissignaal, via een ipod en zet de master op -20 dB met de led vu meters. als je het signaal weghaalt dan geeft audacity het ruis residu.
Een technicus in een kerk gebruikte het pakket om de dienst op te nemen, maar kreeg met een nieuwe installatie meer ruis op z'n pc. Toen werd ondergetekende opgeroepen. Met een XL2 gaat ruis meten ook prima, als je iemand in de buurt kent met zo'n ding....
Topic: Sketchup (2-12-2012 15:40:00)
Ik ben ook gaan starten met sketchup, maar om een koppeling met audio-simulatie software.
Doel is om autocad of SU bestanden in te lezen en simulatie resultaten weer in een layer van SU te zetten.
Hiermee kan een klant, die geen simulatie software heeft. toch een presentie maken.
TIP gooi eerdere versies van SU niet weg, versie 6 kan nog autocad inlezen, latere versie alleen in de betaalde pro uitvoering
Topic: HK elias uitbreiden (2-12-2012 13:15:00)
Je loopt tegen de grens aan van wat via een forum nog aan kennis en ervaring over te dragen is.
We wachten de uitkomst wel af.
Topic: 2x1sub of 1x2sub (20-11-2012 19:18:00)
Ik kijk naar je eerste post, en naar de reviews van bv meetmusic, het is vrij gebruikelijk om bij verhoging van volume, en bij het bereiken van de grens van het systeem, iets laag weg te filteren, dit gebeurt bij de elias toch wat opvallender.
bij het bijplaatsen van een extra kast zal dit ingrijpen nog steeds plaatsvinden.
quote van je eerste post in een ander gedeelte.
citaatIk denk eraan om 2extra subs zelf te maken voor mijn hk elias set. daar 2extra hk subs +-1900€ kosten voor n 2x400w...
Iemand sugesties met wet ik best werk? zelf dacht ik aan 2xrcf l15p200ak ofwel jbl 2226
voor versterker dacht ik aan n xti4000gebrugd voor beide subs of een uit de pl reeks van qsc die ik an wss nog moet processen...
mijn bedoeling is een zEER sterke maagbas als resultaat (wat de elias al in zich heeft maar die verdwijnt naargelang je het volume opschroeft)
basreflex of hoorn is me eender ook 15 of 18 inch maakt niet uit als de kasten maar niet veel groter zijn dan m n hk subs zodat ik alles netjes kan stacken.
Topic: 2x1sub of 1x2sub (20-11-2012 11:24:00)
De HK elias kasten zijn wellicht prima, maar je geeft aan dat in de processing een terug regeling van het laag optreedt.
Dat zal altijd gebeuren, ook met bijplaatsen van een tweede kast.
Topic: HK elias uitbreiden (15-9-2012 17:07:00)
Je uitbreidingskast moet dan precies dezelfde fase response en limit gedrag hebben als de originele kast.
Bij afwijkingen krijg je een verminderde of zelfs een verzwakte laagweergave.
Lijkt me met een andere luidspreker type en versterker/processing moeilijk haalbaar.
Topic: Facebook (18-8-2012 19:11:00)
De facehoek pagina van ondergetekende.
Meest met plaatjes van projecten en portfolio.
www.facebook.com/jurjen.vandervelde
En twitter mag niet achterblijven
twitter.com/audiopartner
Topic: Efficiënte sub opstellingen (11-7-2012 10:51:00)
Er is inmiddels ook een design tool van danley sound labs, er is ook een model van een omni-sub, naast de modellen van danley zelf (hoornsubs) www.danleysoundlabs.com/support/ddt-files/
Verder is er een calculator van EV wellicht gelijk aan dynacord, d&b en natturlijk mapp online.
de rij van subs, kom je vaak tegen voor het podium, werkt ook doorgaans goed, maar geeft geen verzwakking aan de achterzijde.
groet jurjen
