Het profiel van Timo Beckman
Laatste 187 bijdrage(n) van Timo Beckman (Pagina: 4 van 10)
Topic: Nieuwe gebruiksaanwijzing betreffende Smaart beschikbaar voor download (28-1-2016 14:33:00)
Via deze weg wil ik U en eventueel geïnteresseerde collega’s uitnodigen op dinsdag 9 Februari 2016 voor een Sneak Preview betreffende de nieuwste versie van Rational Acoustics Smaart 8 in het Holiday Inn Hotel Amsterdam.
Het product team van Rational Acoustics, instructeurs en “Uber Geeks” zullen aanwezig zijn om vragen betreffende Smaart 8 te beantwoorden en demonstraties op de software te geven.
Dinsdag 9 Februari 2016
13.00 - 19.00
Holiday Inn Amsterdam
Manhattan Room; Mezzanine Level
De Boelelaan 2
1083HJ Amsterdam
(15 min loop afstand van de Rai)
13.00 - 17.00 Software demonstraties
17.00 - 19.00 Cocktails….
Namens Rational Acoustics en met vriendelijke groeten
Timo Beckman
timobeckmangeluid.wordpress.com/2016/01/28/sneak-preview-smaart8/
https://timobeckmangeluid.files.wordpress.com/2016/01/sneak-preview.png
Ik post dit in overleg met Dre.
Topic: Basisinformatie geluid (11-1-2016 15:48:00)
Bij mij werkt het op wordpress en op Vimeo dus sorry dan maar via vimeo voor diegenen die via wp geen geluid hebben. Ben niet zo'n internet nerd (tot mijn spijt zo af en toe iets met ouwe l*llen en zo). wink ;)
Topic: Basisinformatie geluid (9-1-2016 12:16:00)
Ok nieuw linkje.
Je ziet eerst een standaard Linkwitz-Riley 4de orde filter combinatie op 1kHz en daarna een "LIR linear phase" combinatie ook op 1kHz.
Het grote verschil zit niet in de amplitude respons maar in de fase respons en de latency van de processor (op 1 kHz iets meer dan 1ms extra).
Als je dezelfde combinaties op 125Hz implementeert zie je wederom een fase flat beeld ontstaan maar dan wel met een latency van uit de processor van 11.88ms!
In grote zalen niet echt een probleem maar in de kleinere zalen kan dit wel een uitdaging worden.
Let wel dit is een som van 2 processor outputs op dit moment nog zonder speakers (moet eerst iets hebben wat 2weg actief aangestuurd moet worden en van een beetje fatsoenlijke kwaliteit ;-).
timobeckmangeluid.wordpress.com/2016/01/08/playing-around-with-a-new-toy-linea-research-asc48/
Topic: Nieuwe gebruiksaanwijzing betreffende Smaart beschikbaar voor download (22-12-2015 22:00:00)
Voor de gebruikers van Smaart is er een nieuwe handleiding beschikbaar betreffende smaart.
Staat een bak aan info betreffende meten in die file.
www.rationalacoustics.com/download/Smaartv7UserGuide.pdf
Topic: Basisinformatie geluid (21-12-2015 12:07:00)
Probeer ik zo af en toe maar er zit maar 24 uur in 1 dag tot mijn spijt. Het maken van zo'n screen recording is een soort van veel werk (+/- een dag) en daarna op mijn blog zetten kost ook wel iets meer dan 1 minuut :-(. Was er gisteren rond een uur of 01.00 een beetje klaar mee.
Simpel als het niet gewenst gewoon weg halen.
Topic: Basisinformatie geluid (21-12-2015 11:40:00)
ok verwijderd hem dan daar op de een of andere mannier ik het niet kan weg halen.
Gaat over het plaatsen van high en lowpass filters. Er van uitgaan dat het -6db punt van een high of low-pass op het uitgekozen x-ovr punt terecht komt opent de optie voor het maken van fouten.
Verder plaats ik wel eens video's hier en daar maar dat is niet mogelijk hier dus vandaar de link.
Als dit niet gewenst is prima maar dan zul jij het moeten verwijderen daar ik dat niet kan kennelijk sorry......
Topic: Basisinformatie geluid (19-12-2015 13:05:00)
timobeckmangeluid.wordpress.com/2015/12/19/assumption-is-the-mother-of-all-f-etc-you-know-what-i-mean/
Topic: Basisinformatie geluid (29-9-2015 13:20:00)
Klein ezelsbruggetje voor de mensen die geen rekenmachine in hun hoofd hebben (zo als ik dus;-)
timobeckmangeluid.wordpress.com/2015/09/29/a-little-memory-aid-thanks-magu-for-the-reminder/
Topic: Cursus geluid meten (6-9-2015 09:40:00)
Op 1 daarvan heb ik al antwoord. Ik heb aan de mac pro 3 4K schermen hangen.
Wat mij tijdens de tests niet lukte was alleen het centre screen richting een led scherm/beamer sturen. Blijkt dat dit een drag & drop dingetje is. (moet ik nog wel testen maar ga er vanuit dat dit werkt).
Verder komt er maar 1 van de 2 UPQ's tevoorschijn via de RMServer in RMS/Compass i.p.v 2. Zodra ik weer tijd heb ga ik hier even naar kijken
Topic: Cursus geluid meten (5-9-2015 13:28:00)
Alles getest en werkend met nog een 2tal uitdagingen ;-)
timobeckmangeluid.files.wordpress.com/2015/07/seminar-set-up-1.jpg
timobeckmangeluid.files.wordpress.com/2015/09/seminar-set-up-alive-1.jpg
timobeckmangeluid.files.wordpress.com/2015/09/seminar-set-up-alive-and-kicin.jpg
https://timobeckmangeluid.files.wordpress.com/2015/09/my-workspace.jpg
Topic: Cursus geluid meten (19-8-2015 11:20:00)
Bij deze dus.
Dit seminar is gratis ivm het testen van mijn nieuwe seminar set-up
(timobeckmangeluid.wordpress.com/2015/08/17/finally-testing-the-new-stuff/).
timobeckmangeluid.wordpress.com/2015/08/13/nieuw-seminar-meten-met-fft-analyzers-waddinxveen-op-24-08-2015/
https://timobeckmangeluid.files.wordpress.com/2015/08/seminar-waddinxveen.png
Topic: Welke set gebruiken jullie voor fuiven (17-8-2015 22:43:00)
nee niet echt sorry had ik niet door maar goed ik haal het weg
Topic: Welke set gebruiken jullie voor fuiven (17-8-2015 18:57:00)
sorry setje heeft een iets ander budget zeg maar
Topic: Cursus geluid meten (4-6-2015 19:56:00)
Ieder zijn menig en daar houdt ik het even bij.
Toch even een kleine edit: www.merlijnvanveen.nl/index.php/nl/studiezaal/36-smooth-criminal
Topic: Cursus geluid meten (4-6-2015 10:01:00)
Ik had een soort van een reactie getikt maar om dat goed te doen wordt het een soort van een lang verhaal vandaar dus laat maar.
Het smoothen van data heeft consequenties en kan beslissingen betreffende delay of eq anders uit laten vallen.
Topic: Cursus geluid meten (4-6-2015 01:01:00)
Laat maar maakt niet uit
Topic: Cursus geluid meten (3-6-2015 13:59:00)
dat ga ik hoe dan ook niet doen @malcom
Topic: Cursus geluid meten (3-6-2015 12:52:00)
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt maar:
Ik zet het coherentie treshold behoorlijk hoog zodat daar waar reflecties optreden de data niet of vrijwel niet weergegeven wordt en ik de data die redelijk te vertrouwen is wel weer gegeven wordt. Deze ruimte was niet echt groot dus ook zeker in het sub behoorlijk veel reflecties.
Verder zet ik vaak Smaart op non smoothing totdat ik het echt niet meer zie. Dan ga ik pas op smoothing over.
Op de sub gemeten met de mic back zie je iig een heleboel cancels en coherentie drops wat te maken heeft met de cancels die voor het cardioide gedrag van dit type array zorgen
Topic: Cursus geluid meten (3-6-2015 12:07:00)
Er staan nu wat meet gegevens en een foto van de sub array die gemeten werd op mijn blog ;-)
timobeckmangeluid.wordpress.com/2015/05/25/seminar-meten-met-fft-analysers-2/
Topic: Danley Sound Labs Demo morgen (28-5-2015 08:17:00)
Het terrein waar het gisteren stond te draaien (buiten dan) was +/- 45 bij 30mt (?).
Er stonden 5 amp's te draaien met een XTA Als processor an dat was het (plus dan de meet set van jasper).
Wat Danley in Amerika doet met deze serie zijn stadion sized jobs.(er zijn nog een paar types van dit formaat en nog een paar grotere maten;-)
Ik heb zo af en toe op het 10eazy setje gekeken waarop ik zo af en toe 102/103dBA voorbij heb zien komen wat kennelijk een soort van belangrijk wordt gevonden tegenwoordig. Wat ik belangrijker vind is dat het gewoon goed klonk (voornamelijk door het zeer goede werk van jasper iets wat een soort van een ding is als het ook nog eens flink waait op het moment dat het in-geregeld moet worden)
