Het profiel van Brokencore
Laatste 169 bijdrage(n) van Brokencore (Pagina: 5 van 9)
Topic: Post hier je logo! (29-4-2011 15:13:00)
Brokencore schreef:
Waarom van die vreselijke el-cheapo XLR connectoren?
Volgens mij is de foto van een setje Cannon connectoren. Voor de jongeren onder ons: Cannon was de uitvinder van de XLR plug (vandaar ook dat hij door ouderen nog vaak als Cannonplug aangeduid wordt). Op de link zie je overigens ook nog even de gebruikte afbeelding voorbij komen.
Verkeerde veronderstelling van mij. Heb bij een Duitse groothandel (met de R) connectoren gekocht welke exact op deze lijken, hiervan was de kwaliteit erg laag (en de prijs ook wink ;) ). Waarschijnlijk imitaties van de Cannon variant (staat geen merk op).
Weet dat Cannon de uitvinder van de XLR plug is. Kom ze af en toe tegen, maar dat zijn waarschijnlijk nieuwere uitvoeringen dan deze oorspronkelijke variant.
Topic: Post hier je logo! (29-4-2011 09:55:00)
Waarom van die vreselijke el-cheapo XLR connectoren? Als ik zie dat bedrijven zulke connectoren gebruiken komen er bij mij direct vraagtekens naar boven over de professionaliteit. Neem gewoon Neutrik ;)
Topic: Line to Mic Attenuator (1-3-2011 20:57:00)
Volgens de Behringer site wel:
Connections
The MA400 features XLR THRU jacks and provides superb noise-free operation. Just connect your mic to the MIC INPUT and send a line from the MIC THRU to your main mixer. You can even use studio-grade condenser mics, as the MA400 will pass +48 V phantom power, if your mixer is so equipped.
Maar die zullen het wel mis hebben dan wink ;)
Topic: Line to Mic Attenuator (1-3-2011 10:04:00)
Ik was misschien niet helemaal duidelijk over de fantoomvoeding:
Heb getest met de MA400 in oorspronkelijke staat. Een (dynamische) microfoon naar de MIC-in van de MA400 en ik heb geluid. Daarna van de MIC-true naar een Behringer Shark, deze krijgt ook het signaal van de microfoon binnen. Zodra ik de fantoom op de Shark aanzet, krijg ik geen signaal meer uit de MA400. De Shark blijft het signaal van de microfoon wel ontvangen.
Topic: Line to Mic Attenuator (28-2-2011 22:01:00)
Vanavond een testopstelling gebouwd en het netwerk verzwakte keurig 40dB. Daarna het netwerk in de MA400 geplaatst en werkte naar verwachting happy :) .
Kleine note betreffende de MA400: Volgens Behringer kan de MA400 overweg met fantoomvoeding. Enkel zodra ik fantoom aanbood op de mic-true hielt de MA400 op met werken.
Topic: Line to Mic Attenuator (27-2-2011 19:45:00)
Omdat ik geen galvanische scheiding nodig heb, en 5 weerstandjes goedkoper dan een DI-box zijn wink ;)
Topic: Line to Mic Attenuator (27-2-2011 13:46:00)
Ik wil graag een gebalanceerde verzwakker (lees: spanningsdeler) maken welke 40dB verzwakt. Enkel kom op internet verschillende ontwerpen tegen, en vraag me af welke het beste is voor mijn toepassing (Rout: 150R; Rin: 2k)
Topic: Line to Mic Attenuator (27-2-2011 10:13:00)
Voor een in-ear toepassing wil ik vanuit de Aux van een mengtafel naar dit kastje toe. Mijn idee was om de microfoon ingang op de MA400 met 40dB te verzwakken, en daar het signaal vanuit de Aux in te stoppen. Zo blijft alles mooi gebalanceerd.
De line-in op de MA400 kan ik dan gebruiken om lokaal een instrument bij te mengen.
Nu heb ik gezocht op internet naar een Line to Mic Attenuator. Diverse site's gevonden welke tussen de -40 en -50dB aanraden. Enkel gebruiken ze verschillende component waardes. Ik zit voornamelijk met de ingang en uitgang impedantie.
De site www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/line_to_mic.html en www.nu9n.com/tpad-calculator.html gaan beide uit van 600R ingang en uitgang impedantie.
De site www.uneeda-audio.com/pads/ doet dat niet, hun zeggen:
All of these texts deal with the subject from the classic matched-impedance standpoint; where the line is driven from a specific impedance, and terminated by that same impedance. These are power-based transmission systems. The concept is that maximum power transfer occurs when the load impedance matches the source impedance.
Today, most audio systems operate on the voltage transmission model. Sources have low impedances, and loads are many times this impedance so that they bridge the source. You can model the connection of source and load as a voltage divider. Looking at it this way, you can see that the majority of the source voltage appears across the load, and only a small fraction is lost in the resistance representing the source impedance.
Met andere worden: uitgangen hebben een lage uitgangsimpedantie, en ingang hebben een hoge ingangsimpedantie. In mijn geval is de uitgangsimpedantie 150R en de ingang 2k. Klopt dus met wat de site vermeld, en de site ziet er betrouwbaar uit dus wou de 40dB verzwakker bouwen.
Hun geven onderaan de site aan: 40dB verzwakker; R1 7500; R2 150; R3 7500. In een "U" configuratie. Maar als ik vervolgens op de site kijk bij de "U" configuratie zie ik daarin alleen R1 en R2, en dus geen R3. De "O" configuratie heeft wel een R3, kan ik deze bouwen zonder dat mijn netwerk straks niet meer -40dB doet?
Topic: Schema American Audio v3000plus (28-1-2011 11:07:00)
Schopje, iemand een schema in zijn bezit of meer informatie over Alpha potmeters?
Topic: Laptopvereisten voor multitrackrecording (21-1-2011 18:51:00)
Is een externe harddisk via firewire snel genoeg voor het opnemen / afspelen van veel sporen? Op mijn laptop had ik problemen bij het afspelen van meer dan 16 sporen. (in Cubase)
Topic: Mackie cfx 12 projectje/schema (17-1-2011 21:51:00)
DJ-Stijn schreef:
Is kontaktspray serieus dodelijk?
Ik zat even te kijken. bij newline kost een jackchassis deel 40 cent. ik heb er z'n 15 nodig. das dus goedkoper als een busje kontakt spray :D alleen heel veel werk..
Lees het Schoonmaaktopic indien je de faders wilt schoonmaken. Zomaar met een busje kontaktspray (dus geen kontaktreiniger!) te werk gaan is meestal dodelijk voor de faders.
Kraken de line chassis delen of de inserts? Even testen met een microfoon; nog steeds kraak? Waarschijnlijk inserts schoonmaken / vervangen.
Topic: Mackie cfx 12 projectje/schema (16-1-2011 15:48:00)
Inserts? En daarnaast, contactspray is dodelijk...
Topic: Schema American Audio v3000plus (12-1-2011 19:20:00)
Ik was voornamelijk benieuwd waar de twee trimpots op het Power PCB voor dienen. En of door de brugschakelaar een audiosignaal loopt.
De versterker is afkomstig uit een café en heeft de nodige nicotine tot zich genomen sad :(. Alles wat dus kan draaien of schuiven is zo'n beetje aan vervanging toe. De schakelaars zijn waarschijnlijk nog wel schoon te krijgen, maar voor de potmeters heb ik weinig hoop.
Topic: Schema American Audio v3000plus (12-1-2011 17:52:00)
Voor onderhoud aan de genoemde versterker ben ik opzoek naar het schema. Heeft één van jullie deze ook beschikbaar?
Verder kom ik in audio apparatuur regelmatig potmeters en schakelaars van het merk Alpha (www.alphapotentiometers.net) tegen. In de v3000plus versterker wordt bijvoorbeeld de "3RP/1610N-XC3" gebruikt als volume pot.
Enkel lijkt het assortiment van Alpha nergens voor (particulieren) verkrijgbaar? Omdat hier mensen zitten welke regelmatig reparaties uitvoeren; iemand een idee waar het spul verkrijgbaar is?
Alvast bedankt!
Topic: Website (10-12-2010 12:22:00)
Ik gebruik voor mijn site's CMS Made Simple. Ook een CMS pakket, maar dan redelijk basic en geen overkill aan mogelijkheden.
Topic: 2 vragen over dap kb-18a (22-11-2010 17:43:00)
Anders dit geweldige kastje er tussen stoppen, zijn je verbindingen naar de subs gelijk gebalanceerd!
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (2-11-2010 12:04:00)
Tenzij je de kisten gaat tippen, dan maken die wielen (en je apparatuur) altijd zo'n smak
Topic: Studiereis over het Internet: Meten met Sia SmaartLive 5. (25-8-2010 11:31:00)
Is de Behringer UCA-202 ook bruikbaar als geluidskaart?
Edit: Ik twijfel over de in- en uitgang ref niveaus, en lichte overspraak tussen in- en uitgang.
Topic: Licht aan op de slag van een trommel (13-8-2010 14:47:00)
Ik zou eerder voor een LED oplossing gaan, gloeilampen zijn vrij traag. Misschien is er te doen met een trigger van een drumcomputer?
Topic: Nieuwe Layout (16-6-2010 14:46:00)
Is het ook mogelijk om in de webshop meer dan 12 producten per pagina te zien?
De nieuwe shop werkt erg lekker! Het forum is even wennen, valt ook op dat het forum minder breed is (meer marge aan de zijkanten).
Edit: Wat betekend "Uit:" onder je naam bij het forum? De datum / tijd dat je uitgelogd bent?
