Het profiel van Eddy wally
Laatste 200 bijdrage(n) van Eddy wally (Pagina: 4 van 10)
Topic: Kabelgoot aluminium (9-5-2014 16:42:00)
En waarom moet het aluminium zijn?In kunststof is er keuze genoeg.
Topic: Technics SL1200 slechts 1 kanaal (1-5-2014 17:32:00)
Alles gewisseld behalve de plaat zelf.
Topic: Indigo 4500 werkt niet meer (27-4-2014 15:21:00)
Indigo is hersteld terug,led vervangen kosten 150€. heb ondertussen reeds 2 anderen welke de pijp aan Maarten hebben gegeven.
Topic: probleem explorer pro (23-4-2014 07:20:00)
Heb hem even aan kant gezet daar ik met de voorbereiding van een heel druk weekend begonnen ben.
Volgende week ga ik een nog werkende Explorer demonteren want ben niet meer zeker of van de donor alles wel OK is.
De donor is een toestel dat door Highlite als onherstelbaar werd beschouwd wegen defecte kabelboom dus zou in principe de rest nog moeten werken.
Topic: probleem explorer pro (22-4-2014 09:44:00)
Alvast al dank voor reacties.
Head staat op DMX modus.
DMX kabel in of uit maakt geen verschil.
Enkel als ik flatkabel tussen beide printen losmaak stopt hij met bewegen maar gobo en kleurwiel blijven draaien.
Ga nu proberen met printen uit het bewegend gedeelte te vervangen.
Topic: probleem explorer pro (19-4-2014 12:19:00)
Heb hier 2 explorer pro moving head met hetzelfde probl.
Na het opstarten beginnen ze in het wilde weg te bewegen en luisteren niet naar het dmx signaal.
Ben begonnen met dezete vervangen.
Nadien deze print.
Uiteindelijk de flatkabel tussen beide beide printen vervangen alles zonder resultaat.
Heeft iemand enig idee wat verder de oorzaak zou kunnen zijn.
Topic: Second hand beurs (8-4-2014 11:34:00)
editie 2014
Topic: Welke (budget) flightcase voor welke fixture / utility (2-4-2014 12:21:00)
big bang schreef:
Ik gebruik de 8-voudige Large variant daarvan voor showtec compact par tri 7 spotjes. Passen ze mooi met haak en al in.
Hier ook deze kisten in gebruik en er tien in gestopt gaat simpel.
Indien je een case gebruikt waar het voor dient zijn deze stevig genoeg,dus niet als opstap aan podium,niet om truss op leggen of voeten van Heras hekkens te vervoeren ook niet om buiten te laten staan.Al wat ik hier opnoem zelf al meegemaakt.
Topic: Goede DI voor bijv. acoustic gitaar? (20-3-2014 21:48:00)
Gebruik hier al jaren AR133,nog nooit iemand tegengekomen die hier niet tevreden over was.
Natuurlijk is er beter en vooral duurder maar op het eind van het verhaal wil ik ook iets verdiend hebben en
dat lukt niet als je steeds in alles het beste en duurste materiaal wil,doodgewoon omdat er onvoldoende klanten
zijn die voor dat beetje meer extra gaan betalen.Trouwens negen op tien hoort het verschil niet.
Topic: Versterkermodules (19-3-2014 16:14:00)
bomdes schreef:
De nieuwe Powersoft LiteMod gaat reuze meevallen qua prijs, redelijk stuk goedkoper dan de D-Cell van nu. Ding weegt als turnkey solution ook amper 800gram.
Wat moet ik mij dan voorstellen van prijs?
Topic: dbx 223xs crossover en dbx 166xs compressor/limiter voor actieve sound set (5-3-2014 07:14:00)
djkevinkd schreef:
( de dbx 223xs kan zonder problemen terug gestuurd worden).
Hier heb ik het toch iets moeilijk mee.Het toestel is wat je besteld hebt en werkt perfect.De verkoper krijgt het terug omdat jij niet weet wat je koopt.Probeer nadien maar eens als handelaar een toestel te verkopen waarvan de doos geopend is,bijna niemand wil het tenzij met een korting.
Topic: Polariteit nagaan. (4-3-2014 17:43:00)
Draai de polariteit stiekem eens om (zonder dat de App het weet) en kijk wat de app nu zegt... wink ;)
In losse vorm zijn de polariteitscheckers erg betrouwbaar. Zoiets in een app bakken moet prima kunnen.
Dan wisselt de app.ook,dat schijnt correct te werken.
over welke speakers gaat het exact? het zou niet de eerste keer zijn dat er eens een productierun ergens buitenrolt met de polen omgekeerd verbonden :)
Mackie SR 1522.Heb het ondertussen ook eens getest op Mackie SWA 1801 en ook deze zouden in tegenphase staan.
Ga nu eens testen met niet gepowerde speakers.Is resultaat hetzelfde dan is app verkeerd,zoniet dan is Mackie bewust of niet andersom .Bij mijn oudere QSC versterkers was de + ook op pin drie.
Topic: Polariteit nagaan. (4-3-2014 08:20:00)
Dit weekend een instalatie geplaatst met 2 x active speakers waarbij het volume verminderde vanaf het moment dat de tweede speaker begon te spelen.Dit klinkt als in tegenphase staan.Speaker vervangen en ok.Thuis snel eens getest met Polarity checker op mijn smartphone.Volgens deze app.staat de speaker in tegenphase hoewel deze bij mijn weten nog niet open is geweest.
Mijn vraag nu is,hoe betrouwbaar is deze app.heeft er iemand dit al gekontroleerd?Op het eerste zicht lijkt het een heel handige tool.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (3-3-2014 18:44:00)
Eigenlijk zou de schade moeten betaald worden door de DJ maar dit gebeurt nooit.
Ze zijn er snel bij om te zeuren dat een fader kraakt maar als je vraagt om hun drank niet boven de aparatuur te houden ben je een zeurpiet.
Topic: JBL VRX 900 versus NEXO ALPHA (27-2-2014 11:26:00)
Heb die dag nog een tweede evenement waar ik ook VRX moet hangen zodat ik door de mijne heen zit.Heb dinsdag vergadering met de inrichter en zal horen wat hij er van denkt en eventuele meerkosten op zich wil nemen.
Spijtig dat de inrichter verantwoordelijk is voor eventuele geluidsoverlast en niet de band zelf.
De Mengtafel,monitors en mics worden ook door mij geplaatst daar er nog andere voorstellingen zijn en het duurt 2 dagen.
Is enkel één groep die 120 db FOH. wil??
Topic: JBL VRX 900 versus NEXO ALPHA (27-2-2014 08:31:00)
Heb hier iets dergelijks.
Heb voor een evenement in verschillende zalen waarvan één (600m²)met optreden mijn JBL vrx voorzien.
De opstelling is deze met hieronder 2 x 728 SRX.
Nu wil één van de groepen ook hun eigen set meebrengen (wel tegen betaling)omdat die beter zou zijn.
Ik heb hier volgende bemerkingen op gemaakt.Optredens zijn niet de hoofdactiviteit van het evenement.
De accomodatie is midden een woonwijk waar nu al gegarandeerd klachten zullen komen.
En vooral,als je op dit geen deftig klinkende mix kan maken twijfel ik of je het op iets anders wel kan.
Mijn vrees bestaat er nu natuurlijk in dat alle mogelijke problemen die er eventueel zouden opduiken op de instalatie worden afgeschoven.(ik ben zelf niet aanwezig).
Topic: Indigo 4500 werkt niet meer (25-2-2014 14:33:00)
Om even terug te komen op dit onderwerp,heb hier een Indigo beam met defecte lamp.Word morgen verzonden naar Highlite
en ben benieuwd hoe men het daar oplost.
Topic: Volume regulering nu ook in Holland (17-2-2014 17:23:00)
Heb zaterdag een job waar vorig jaar één keer zonder limiter gedraaid werd.Resultaat 1 Mackie SR 1522 en 1 SWA 1801 naar de vaantjes.Wegens karnavaldrukte niet direkt gemerkt,dus was de rekening voor mij.Sindsdien geen enkele fuif meer zonder Drawner SP 2120 er tussen.Idem dito voor karnavalwagens.
Topic: Volume regulering nu ook in Holland (16-2-2014 22:39:00)
Ik ben zeker als het zo luid kan dat ze het zullen doen tenzij de inrichter ingrijpt.
Heb vorige week voor het eerst een uitbater kordaat weten optreden,toen de DJ eens ging testen en de pinten uit het buffet daverden vroeg de uitbater hem of dat tijdens de fuif ook zo hard zou staan.Toen hij antwoordde ja natuurlijk mocht hij zijn spullen samenrapen en vertrekken.
Topic: Volume regulering nu ook in Holland (16-2-2014 07:37:00)
De grote festivals hier in Belgie houden zich probleemloos aan de 100 db.wetgeving,zelfs Tomorrowland bleef binnen de regels.Het is wel zo dat die iets meer te zeggen hebben omdat men blij is daar te mogen optreden.De grote fout zijn volgens mij de inrichters die moeten zeggen je houd je aan de regels of je treed niet op.
Heb hier weer een rider binnen van een Rockgroep waarbij men 120 db F.O.H. eist.En dit dan nog voor een optreden op een beurs.
Wat betreft karnaval,daar zitten complete gekken tussen, ook hier begint de overheid zich te bemoeien en dan riskeer je dat men van het ene uiterste in het andere valt.
