Het profiel van Remco 1970
Laatste 5 bijdrage(n) van Remco 1970 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Electro Voice RX of Dynacord XA2 (11-10-2007 01:21:00)
Q7 met dubbele basjes van D+B al eens geprobeerd?....geintje.
ik zou klankmatig voor de rx-set gaan.
Topic: Gebruik digitale mengtafel. (25-9-2007 20:34:00)
neem in ieder geval als je niet 100% zeker bent iemand mee die de tafel goed kent en kan ingrijpen als alles de verkeerde kant op gaat.
Topic: Gebruik digitale mengtafel. (25-9-2007 00:03:00)
even serieus , en vat dit niet verkeerd op......
volgens mij heb je net even te weinig ervaringen op het gebied van digitale tafels ( basiskennis over O2R etc is niet bepaald aanwezig) om er een festival met meerdere band mee te gaan doen.
de bands zullen hiervan de dupe zijn en je zal dus niet bepaald hoge ogen scoren bedrijfsmatig voor vervolgoptredens.
neem eerst de digitale tafel GOED door tot je hem binnenste-buiten kent en doe vervolgens een testcase met EEN band om te zien of je alles door hebt.
vele techneuten in spé zijn al op hun snufferd gegaan met deze denkwijze.
doe er je voordeel mee...een gewaarschuwd mens telt voor twee.
leer eerst lopen, alvorens de 500 meter rolstoelhorden te gaan doen.
Topic: Gebruik digitale mengtafel. (24-9-2007 14:57:00)
je bent idd afhankelijk van de uitbreidingen.
als je vaker dezelfde bands zou hebben is digitaal erg makkelijk, maar qua toonregeling ben je ook afhankelijk van wat er aan buhnegeluid de zaal in stroomt...dus zal je per lokatie de boel moeten bijregelen.
als je af en toe zo'n klusje hebt met diverse bands zou ik gewoon doen wat het makkelijkst lijkt voor je....in ieder geval: ga met een festival niet op je snufferd met een tafel die je niet kent!!!
bands nemen het je zeer kwalijk.
aangezien je vraag hier, zou ik gaan voor zekerheid. en het antwoord kan je het beste zelf geven.
Topic: Gebruik digitale mengtafel. (24-9-2007 12:56:00)
ik zou zonder ervaring bij een festival zeker gaan voor een analoge tafel!
hier kun je namelijk zoveel kanaal ingainen en afregelen als je vingers en handen hebt.
geen menus voor eq's ed.
zelf werk ik met alles wat los en vast zit...digitaal en analoog.
by the way.....als je uit een roland 7200 systeem geen behoorlijk geluid krijgt.....tsja....
verder is een 01V96 met extra inputs een zeeeer mooi klinkend en bruikbare tool.....en betaalbaar!
