Het profiel van Jurrie
Laatste 200 bijdrage(n) van Jurrie (Pagina: 2 van 10)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (14-5-2010 13:43:00)
De kunst van het engineeren zit in complexe problemen oplossen met relatief simpele middelen.
Voor een gedraaide ring pak je dus een stuk buismateriaal happy :) .
Verder weet ik dat voor rapid prototyping 1 cassette +-400 euro kost, daar kun je een relatief klein model mee maken. Denk dat je daar 3 tot 4 ringen uit haalt.
Wij hebben ook zo'n printer op de zaak staan maar daar wordt dus niet mee "gehobbied".
Maar goed, één en ander ook afhankelijk van type machine en materiaal. En als het jou niets kost... gewoon lekker doen dan wink ;) .
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (13-5-2010 20:53:00)
simazin schreef:
Bij deze een foto van het coemar filter raamwelke bij mijn rotor 6 mist.
Omdat ik bang ben dat ik er nooit een tegen zal komen, en ik het lichteffect toch graag (zeer netjes) gerestaureerd wil hebben ga ik dit aan de hand van de door mij gemaakte tekening in 3d uit laten printen met een zogenaamde FDM (Fused deposition modeling )machine
Lijkt mij een erg dure oplossing voor zo'n filterraam. Of heb je zelf een "printer" staan?
Anders zou je ook kunnen overwegen de ring uit aluminium te draaien.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (6-4-2010 23:35:00)
Mijn ervaring is dat Pulsar zich redelijk afzijdig maakt, ze zijn slechts een "leverancier" van Clay Paky en laten dit soort dingen liever via Clay Paky gaan (zeker de oudere spullen).
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (5-4-2010 17:35:00)
Probeer het eens bij Wytec, is namelijk de importeur van Clay Paky.
Topic: Martin Lightjockey vragen (16-3-2010 00:04:00)
Het feit dat de shutter op het gobowiel zit is niet gek, feit dat het fixture profiel onlogisch in elkaar zit wel...
Bij andere fixtures zonder aparte shutter heb je dit probleem namelijk niet, met de 812 moet je een extra handeling uitvoeren.
Topic: Martin Lightjockey vragen (15-3-2010 21:49:00)
Heb even gekeken en er is inderdaad iets geks/onlogisch met die 812 fixture.
Als je de 1e (blanco) gobo selecteerd of geen gobo en dan strobe kiest zal ie het niet doen. Je moet altijd een gobo kiezen, dan werkt het prima.
Dus of de gobo mee programmeren of apart in een que slot erbij plaatsen.
Topic: Martin Lightjockey vragen (13-3-2010 18:09:00)
Let op, de sequence met het hoogste nummer gaat vóór de sequence met het laagste nummer, de informatie over je kleurenwiel in je lage slot gaat dus verloren als er in je hoge slot ook informatie staat over kleuren.
Het is dus handig om slots (oftewel structuur!) te gebruiken voor bepaalde functies, zoals hierboven beschreven.
Had je deze al gezien?
Topic: Musicasions Beurs op 6 en 7 februari (8-2-2010 21:11:00)
Bovendien een erg ongelukkige timing zo tussen een grote beurs en de PA markt in. Maar de opzet was aardig, meer gericht op gezelligheid en een praatje dan voor échte koopjes (jacht!) zoals zo typisch voor de PA markt. Ik denk een leuke aanvulling, wat mij betreft volgend jaar (najaar misschien beter?) een vervolg!
Topic: Clay Paky Superscan 1200hmi - ervaringen? (30-12-2009 20:34:00)
6 voedingen ja happy :) .
Spare parts zijn over het algemeen goed te krijgen bij CP. Alleen voor de GS1 is de tandheugel voor de iris niet meer leverbaar, voor de rest nog wel alles.
Dus het lijkt mij dat onderdelen voor de superscan geen probleem zijn. Belletje met Wytec (vraag naar Wilco) kan eea concreet maken.
Topic: Clay Paky Superscan 1200hmi - ervaringen? (30-12-2009 13:58:00)
Poeh, er komen weer wat gebakjes boven drijven laugh :D .
Flashlight gebruikte ze in het verleden en heeft ze (zelf) omgebouwd naar externe balast in aparte cases. Dat hebben deze dus niet...
Dat betekent veel gewicht in je truss, daar komt bij dat een handvat makkelijk is (huidige tv versie) en dat hebben deze ook niet.
Behuizingen zijn geribbeld wat het installeren/inhangen ook geen prettige klus maakt (eigenlijk niet in je ééntje te doen).
De GS1's van het linkje naar het J&H forum zijn al een tijdje in mijn bezit, deze zijn nog rottiger te hanteren door de grotere, scherpere koelribben.
De grijze kleur is wel degelijk standaard!
Verder vraagt CP over het algemeen veel onderhoud, maar goed, als je ervan houdt (letterlijk!) geven ze ook wel wat terug...
Kortom, verwacht geen lieve, gebruiksvriendelijke scans.
Worden over het algemeen voor € 500,- per stuk aangeboden, maar het is maar net wat de "gek" er voor geeft!
Pieter, jij boodt eens 2 van deze scans met de flashlight balast case aan op MP, heb je deze nog?
Beter optie zal wellicht een Goldenscan 3 zijn?
Mocht de OP deze scans niet aanschaffen, wil je mij dan een mailtje doen?
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (24-9-2009 19:00:00)
Oeps! Had ik dit niet jaren terug al aan je beloofd Victor? Of is het niet voor de Astrodisco?
Victor schreef:
simazin schreef:
Heb de tekening van de 2 stalen bakjes nog liggen, en moet even kijken of ik in de herfst vakantie tijd ervoor vrij kan maken.
Heb nu een specialisatie van een half jaar op een andere hts in Eindhoven, dus kan daar niet zomaar de werkplaats in......
Hoort het nog!
* Heb hier op de hts wel een kantbank tot mijn beschikking waarmee het zetten mogelijk wel gaat!!
Dat zou super zijn, Frits!
Topic: Afstellen Gasontladingslamp (MSD250/2) (27-8-2008 20:04:00)
Met hotspot bedoel ik het heetste punt in je projectie, en die is bij CP nagenoeg homogeen/zonder hotspot.
Ik denk dat het komt door de stijfheid van de gehele constructie. De houder waar lenzen en lamphouder op zitten is gemaakt uit 1 stuk (giet)aluminium.
Geheel zal zo stijf zijn dat afstellen niet nodig is (alleen het pikkie van de lamp moet 'omhoog').
Als ik zie hoe msd(250) fixtures in elkaar zitten is het wel logisch dat de lamp niet direct goed zit... de lampvoet zit namelijk in het lichtpad (als je een lijn trekt door de lenzen zit daar als laatste de lamp met zijn voet).
In dezelfde lijn als het lichtpad wordt ook de lamp gestoken bij verwisselen, is lastig om hier een constructie voor te verzinnen die in 1x uitgelijnd staat.
Topic: Afstellen Gasontladingslamp (MSD250/2) (27-8-2008 19:19:00)
En waarom hoeven/kunnen de HTI300 lampen in mijn clay paky miniscans niet afgesteld worden? Zou trouwens ook lastig gaan, zo (praktisch) zonder hotspot...
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (11-7-2008 15:00:00)
Maar je hebt uiteindelijk wel korting gekregen? laugh :D
Topic: Geslaagd?!?! (8-7-2008 13:58:00)
Afgestudeerd met een 9 happy :) voor HTS Werktuigbouwkunde aan de TH Rijswijk.
Topic: Professionele lichtsturing (8-7-2008 09:12:00)
Volgens mij moet je dan de midi kanalen die de BCF uitstuurt patchen op de dmx-in. Maargoed, staat mooi beschreven op het forum daar.
Topic: [DMX via PC][budget][8 scans+2MH] (7-7-2008 17:36:00)
2e hands is bijvoorbeeld een Lightjockey Interface of VisualDMX goed te vinden. Misschien een optie?
Dan ben je meteen klaar met een originele interface.
Topic: Professionele lichtsturing (7-7-2008 16:31:00)
Kijk eens op het Martin Lightjockey forum, staat genoeg over geschreven.
Topic: Professionele lichtsturing (7-7-2008 11:18:00)
Vind 1000 euro ook niet weinig voor zo'n midi bak, goedkope oplossing is het dus zeker niet.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (6-7-2008 11:05:00)
Douwe schreef:
Het Duitse woord voor volgspot is "Fervolger"
Nog wat historie linkje
Verfolger
