Het profiel van Mezz
Laatste 95 bijdrage(n) van Mezz (Pagina: 9 van 10)
Topic: knappe theatertafel (3-2-2004 19:54:00)
"(tip, doe bijv. je MH´s voor op ut podium, links en rechts tegen elkaar in zetten (spiegelbeeld zogezeg) en dan hetzelfde adres, dan heb je 2 units op 1 plaats op je tafel staan en heb je dus meer ruimte over!"
wat een tip....... je hebt vast nog nooit in een theater gelicht, dan zou je kunnen weten dat je hier echt geen reet mee opschiet omdat je posities noooooooit symmetrisch zijn. je kunt beter een MH precies goed gesteld hebben dan twee ongeveer in de buurt in siegelbeeld. moet je eens kijken hoe mooi het wordt als ze gaan bewegen.....
verder is die sgm tafel een uitkomst. joystickje is alleen veel te gevoelig, kom je wel overheen. en het programmeren van parren en registers is wat omslachtig.
lsc heeft ook een leuke range aan kleine tafeltjes.
de maximm serie. ik kan me zo snel de website niet herrinneren. erg fijne super robuuste tafeltjes, de faders zijn wel wat zwaar als ie net nieuw is.
/edit\ www.*****/maxim/maxim.html
geluid-licht
ik heb zelf met de M gewerkt
Topic: rgb moving heads (2-2-2004 21:59:00)wat een tip....... je hebt vast nog nooit in een theater gelicht, dan zou je kunnen weten dat je hier echt geen reet mee opschiet omdat je posities noooooooit symmetrisch zijn. je kunt beter een MH precies goed gesteld hebben dan twee ongeveer in de buurt in siegelbeeld. moet je eens kijken hoe mooi het wordt als ze gaan bewegen.....
geluid-licht
de eyecolour van eyrton is ook een rgb led moving head, hij werkt net iets anders dan de droplet. de ledjes van de droplet kunnen alle kleuren worden, bij de eyecolour heb je der acht van elke kleur.
Topic: Kleurenfilters voor musical (30-1-2004 15:38:00)als het weinig hoeft te bewegen kun je beter ADB 2kW profieltjes neerhangen, komt een veel mooiere straal uit en het licht is wat warmer van temperatuur. ze zijn bovendien een stukje goedkoper...
Topic: Scans proggen: voorbeeld (30-1-2004 15:21:00)heb ik laatst ook gedaan, twee scanners, een lading parren en een strobo op een ma lc 12/2, ging eigenlijk best aardig. ik had het iets anders gedaan. de kleuren en gobos van de scanners had ik op twee verschillende memory faders gezet. zodat ik in lower mode met de scans kon pielen. ik ons de scanners niet in lower zetten omdat ik mijn dimmers analoog moest aansturen en en dat gaat alleen in lower. het is inderdaad zo dat je je shapjes niet op je ctm chase moet zetten omdat je dan geen controle over de fadetime hebt.
ik had de kleuren van allebei de scanners op een fader gezet, idem voor de gobos. parchasjes kunnen gewoon op de ctm's. de shapes zagen er prima uit.
cyberdance: als ik het goed lees zet je dus de kleuren en gobowielen van de twee groepen op verschillende faders, je kunt toch gewoon alle kleuren onder een fader en alle gobos onder een fader. ik neem aan dat je niet veschillende kleuren in je twee groepjes doet?? of toch?
Topic: Repost: Faders schoonmaken (22-1-2004 21:52:00)ik had de kleuren van allebei de scanners op een fader gezet, idem voor de gobos. parchasjes kunnen gewoon op de ctm's. de shapes zagen er prima uit.
de faders van mijn spliksplinter nieuwe numark matrix 2 gaan redelijk stroef, niet hinderlijk maar toch stroef, iets aan doen of is dat zonde? en zoja met welk spul
Topic: CD-R's, Buma, Muziekrechten etc. (21-1-2004 22:56:00)als we nou met zijn allen cd kopen van kleine bands/acts en jatten van bands/acts die er toch al warmpjes bijzitten is het zo afgelopen met het hoog houden van de prijzen.
enne ik denk dat het totaal onhaalbaar is om ervoor te zorgen dat djs alleen met origineel draaien. zelfs laidback luke heeft zijn hele tas vol met cdtjes van dj lifetec
Topic: Te doen bij brand (21-1-2004 22:33:00)enne ik denk dat het totaal onhaalbaar is om ervoor te zorgen dat djs alleen met origineel draaien. zelfs laidback luke heeft zijn hele tas vol met cdtjes van dj lifetec
de grap van een CO2 blusser is dat het vaste CO2 wat eruit komt zeer koud is en zo dus het vuur dooft, als de CO2 weer warmer wordt verdampt het gewoon en heb je dus geen troep in je apparatuur.
(werkt ook goed om een kratje pils te koelen)
Topic: Wat staat er voor app. in de Discotheek (7-1-2004 22:22:00)(werkt ook goed om een kratje pils te koelen)
we hebben in de 1 jaar oude zaal (Mezz te breda) waar ik lichtman ben het volgende
8*mac 250
8*mac 300
4* proscan 918
2 wizzards
80 par 64
4 acl sets
4 four lights
2 atomix
1 pearl 2004
6 keer lsc epak pro
en een l-acoustics dvdosc line aray met de bendodigde laag en subkasten, klinken je cdtjes toch weer even anders dan thuis
6 keer 1210
1 xtc
1 apollo
pioneer dubbele cdspeler
smullen!!!!!
Topic: Slechtste ervaring (7-1-2004 22:15:00)8*mac 250
8*mac 300
4* proscan 918
2 wizzards
80 par 64
4 acl sets
4 four lights
2 atomix
1 pearl 2004
6 keer lsc epak pro
6 keer 1210
1 xtc
1 apollo
smullen!!!!!
in de club waar ik lj ben tijdens een hardcore avond het clubsmoke systeem vol open zetten, vervolgens ff rustig naar het dimmerhok lopen om de zekeringen waar de atomixen aan hangen terug te klikken (omdat die het net niet houden als je op power mode laat blinden)vervolgens terugkomen, proberen het podium te zien...niet dus. en dan pas denken oeps mijn fader.
zicht plusminus 30 cm
tip: heel veel rook wordt leuk met heeel veel strobo (wel de mazzel hebben dat de dj een vet agressieve plaat draait)
Topic: krachtstroom splitsen (21-10-2003 13:46:00)zicht plusminus 30 cm
ik was ook totaal niet van plan om er zelf mee te rommelen, maar toch bedankt dat iedereen zo bezorgt is.
