Het profiel van Devotion
Laatste 93 bijdrage(n) van Devotion (Pagina: 8 van 10)
Topic: American Audio VLP series (1500) (27-12-2005 03:15:00)
Gedachten/ideeen/uitspraken/enz enzo is ook welkom
Topic: American Audio VLP series (1500) (26-12-2005 17:54:00)Uhm ben op 't moment aan 't werk zal zo even kijken of ik tijd dervoor hebTopic: Lichtdoorlatend materiaal (16-12-2005 13:37:00)
het is misschien wel leuk voor licht bij een drive-in. maar voor evenementen is hij niet echt geschikt. of je moet echt hele dure Led systemen nemen.Dit heb je bij conventionele parren ook. Als je een par hebt met een rood filter ervoor dan komt hier minder licht uit dan als je een par hebt met geen filter (wit dus)
Bij led parren krijg je dit dus inderdaad terug doordat als alleen rood aanstaat er maar 100 leds branden.
Wil je wit krijgen bij led parren dan staat de drie RGB kleuren voluit aan. Dan heb je dus 300 leds aanstaan.Topic: Overstappen naar LED Parren (7-11-2005 14:09:00)Het gaat om een vaste installatie in een discotheek dus helaas niet op klus met de parren
Topic: Overstappen naar LED Parren (7-11-2005 10:55:00)
Toch wel rasar dat men verwacht binnen een paar weken/maanden over "ervaringen" denkt te kunnen spreken.....
Had ik al gezien ja, maar die is meer over de nieuwe V reeks en deze is over de VLP reeks.
Naja 't aan de moderators als ze het overbodig vinden gooien ze deze maar op slot en ga ik in het andere topic verder en anders hier
Topic: American Audio VLP series (1500) (26-12-2005 17:43:00)Naja 't aan de moderators als ze het overbodig vinden gooien ze deze maar op slot en ga ik in het andere topic verder en anders hier
Wie heeft er al met deze amps gewerkt ? Ik ben van plan een VLP1500 in bridge op een punisher te gaan zetten (8 Ohm)
Aanrader/afrader ? Iemand ervaring met deze amps ook al zijn ze vrij nieuw ?
MODEL: VLP 300
Output power:
150W RMS per Channel @ 4 Ohms 1kHz, 0.1% THD
100W RMS per Channel @ 8 Ohms 1kHz, o.1% THD
300W RMS @ 8 Ohms (Bridge Mode, Mono) 1kHz, 1% THD
Total Harmonic Distorion (THD): Less Then 0.1% (20Hz - 20kHZ @ 8 Ohms
Frequency Response (+/-01db, @ rated output power 8 Ohms): 20Hz - 20KHz
Slew Rate: 15V Per usec
Damping Factor @ 8 Ohm: 260
Impedance: 20K Ohms Balanced, 10K Ohms Unbalanced
Dimensions (LxWxH): 336 x 482 x 44mm
Weigth: 11Kg
MODEL: VLP 600
Output power:
300W RMS per Channel @ 4 Ohms 1kHz, 0.1% THD
200W RMS per Channel @ 8 Ohms 1kHz, o.1% THD
600W RMS @ 8 Ohms (Bridge Mode, Mono) 1kHz, 1% THD
Damping Factor @ 8 Ohm: 300
Dimensions (LxWxH): 336 x 482 x 88mm
Weigth: 15Kg
MODEL: VLP 1500
Output power:
750W RMS per Channel @ 4 Ohms 1kHz, 0.1% THD
500W RMS per Channel @ 8 Ohms 1kHz, o.1% THD
1500W RMS @ 8 Ohms (Bridge Mode, Mono) 1kHz, 1% THD
Weigth: 19Kg
Afbeeldingen: Stack & Binnenwerk
Topic: Lichtdoorlatend materiaal (19-12-2005 09:05:00)Aanrader/afrader ? Iemand ervaring met deze amps ook al zijn ze vrij nieuw ?
MODEL: VLP 300
Output power:
Weigth: 11Kg
MODEL: VLP 600
Output power:
Weigth: 15Kg
MODEL: VLP 1500
Output power:
Weigth: 19Kg
Hierbij dan het beloofde filmpje van de bar. Dit is maar een kort stukje met een paar kleuren.
Maar het is natuurlijk mogelijk om hier alle kleuren mee te maken.
Klik hier !!!
Topic: Lichtdoorlatend materiaal (17-12-2005 01:25:00)Maar het is natuurlijk mogelijk om hier alle kleuren mee te maken.
Klik hier !!!
deWit schreef:
foto/filmpje ?Ik weet niet waar je woont maar wij hebben hier in de discotheek waar ik werk 3 weken geleden twee barren voorzien van een hele led voorkant. De hele voorkant is gewoon een grote plexiglasplaat met ledstrips erachter. Als je in de buurt woont dan kan ik je het adres van het bedrijf wel geven.
Normaal doen ze idd zoals al eerder vermeld is lichtbakken reclame maken. Zij kunnen je het plexiglas in bijna elk percentage doorlating leveren. Wij hebben zelf 70% doorlaat plexiglas waardoor je niet ziet wat er achterzit en het dus fijn mat is. Maar zodra de ledstrips aangaan kleurt het geheel mooi op.
Als je wil kun je wel eens een keertje komen kijken.
Topic: Carnaval 2005/2006 komt er weer an! (12-11-2005 03:40:00)Normaal doen ze idd zoals al eerder vermeld is lichtbakken reclame maken. Zij kunnen je het plexiglas in bijna elk percentage doorlating leveren. Wij hebben zelf 70% doorlaat plexiglas waardoor je niet ziet wat er achterzit en het dus fijn mat is. Maar zodra de ledstrips aangaan kleurt het geheel mooi op.
Op het moment (3:38) zijn we hier in 't zuiden des lands weer flink los aan het branden met de carnavals hitjes.
Er zijn nog niet echt nieuwe hitjes uit dus op het moment zijn het de regionale hitjes van het afgelopen carnavals seizoen. En niet normaal hoe makkelijk dat bier vloeit op zo'n dagen
Topic: Overstappen naar LED Parren (7-11-2005 19:18:00)Er zijn nog niet echt nieuwe hitjes uit dus op het moment zijn het de regionale hitjes van het afgelopen carnavals seizoen. En niet normaal hoe makkelijk dat bier vloeit op zo'n dagen
night06 schreef:
ik weet niet... maar wanneer je een 3 kleurensysteem hebt met bijvoorbeeld 100 rode, 100 groene en 100 blauwe leds dan kan zijn dat wanneer je bijvoorbeeld alleen rood wilt dat die kleur veel minder lux heeft dan dat alle leds aan staan.het is misschien wel leuk voor licht bij een drive-in. maar voor evenementen is hij niet echt geschikt. of je moet echt hele dure Led systemen nemen.
DeMennooos schreef:
Kom je dan op een andere klus te kort, dan kun je bij een lage output niets meer. Terwijl je met een hoge output altijd kan dimmen.
De zaal is een metertje of 4 hoog, hiervan moet dan nog de truss en de parren vanaf.
Dus laten we zeggen dat er 3,5 meter overblijft. Dan heb je nog de mensen in de zaal staan (laten we zeggen 2 meter) dan heb je dus 1,5 meter over voor je bundeltje licht wat uit de par komt.
En dan hebben we nog sommige plekken die worden uitgelicht met parren bij de verschillende thema's.
Maar hierbij is de lichtsterkte nooit een probleem omdat een normale par ook altijd maar op een procent of 25 tot 40 staat.
Dus om dan te kiezen voor de pixel RGB parretje lijkt me niet echt gunstig voor de financiele kant van het verhaal.
Het is niet zo dat bij ons de parren worden gebruikt voor lichtbundels te krijgen van een meter of 5. Het is gewoon om de zaal te vullen met kleuren.
