Het profiel van Richarddv
Laatste 82 bijdrage(n) van Richarddv (Pagina: 8 van 9)
Topic: Beginnen als DJ. (12-10-2009 20:43:00)
Vectum schreef:
Zou het trouwens misschien verstandig kunnen zijn te wachten op de release van de CDJ2000 en CDJ900? Of zullen er weinig prijsverlagingen plaatsvinden?
Wachten op de release van de CDJ-2000??
Heb je al in de webshop gekeken? Je kan ze namelijk al een tijdje bestellen.
Topic: freestyler hulp (8-10-2009 18:20:00)
Ik heb hier freestyler onder vista draaien.
Moest tijdens het installeren wel opgeven dat het .exe bestand als administrator uitgevoerd moet worden.
Hetzelfde geld bij het opstarten van freestyler.
Topic: Shure sm 58 beta (real - fake) (6-9-2009 16:29:00)
Melo-G schreef:
Lijkt er inderdaad op dat je genaaid bent.
Vergelijk de mic eens met foto's die ik eerder al eens had gepost: link.
Ik heb net mijn sm58 er is bijgepakt, maar bij mij is de rand onderaan op ballgrill gelijk aan diegene die volgens jouw een imitatie is.
Terwijl ik zeker weet dat die van mijn orgineel is, want ik heb hem hier bij new-line gekocht.
Edit Mod: Dré: Typo gecorrigeerd.
Topic: Showtec Sunstrip II (4-6-2009 20:52:00)
richarddv schreef:
Roytje schreef:
Als 1 lampje kapot gaat werkt de hele balk niet meer.
Dan heb ik dus niks aan die balk, want als tijdens een show 1 lampje kapot gaat heb ik helemaal niks meer aan dat ding.
Dan bouw je hem om en zet er 230V MR-16 lampen in (zoals bij de active versies ook het geval is). Heb je wel wat draad en 10 GU-10 fittingen per armatuur nodig.
Of je neemt gewoon de active versie.
Dit brengt mijn op het idee om de hele balk zelf te maken,
Als ik bij de active sunstrip kijk, heb jij een ordercode voor de lampjes er staan.(Showtec 240V/75W GU10 (82382)).
Maar met dat nummer kan ik het lampje niet vinden in de shop.
Heb wel lampjes gevonden met een lager wattage, maar heb liever het 75 watt lampje.
Topic: Showtec Sunstrip II (4-6-2009 20:07:00)
viero schreef:
Dit is inderdaad zo bij deze versie. De dmx gestuurde blijft verder werken met 9 lampjes als er 1 stuk is :)
Die heeft eigenlijk te veel functies.
Ik zocht namelijk voor een wat kleiner feetje een simpele blinder die ik aan een dimmerpack kan hangen.
Topic: Showtec Sunstrip II (4-6-2009 20:02:00)
Topic: Showtec Sunstrip II (4-6-2009 19:47:00)
Sorry voor het kicken van dit topic, maar ik heb een vraag over ShowTec Sunstrip Blinder www.new-line.nl/v/2828.
Wat gebeurt er als er 1 lampje kapot gaat, blijven de andere lampjes dan gewoon branden of gaan die dan ook uit,
omdat de lampjes in serie geschakeld zijn?
Topic: X-15HL vs X-18B (6-5-2009 20:36:00)
Bedankt voor het reageren.
(Ik ga nu denk maar even in een hoekje zitten schamen wegens slecht zoeken ashamed :$ shut up :X )
Topic: X-15HL vs X-18B (6-5-2009 19:07:00)
Heb ook een vraagje over de x-15hl sub.
Is er iemand die weet hoelang de hoornpad is i.v.m. delay tijden voor de top speaker!
Heb namelijk soms het idee dat de bass wat achter loopt.
Topic: X-15HL vs X-18B (7-2-2009 17:03:00)
Jullie hebben me overgehaald:D
Ik heb besloten om 4x X15-hl en 2x X-15 Bij te kopen.
@TCMC
Ik was van plan om dan een exact het zelfde versterkerrack er naast te zetten.
Maar volgens jouw zou dat niet nodig zijn, Maar dan benut ik tog niet de speakers volledig omdat er dan te weinig vermogen is? (correct me if i'm wrong)
Zal vanavon ook effe met de dynamische EQ proberen
