Het profiel van Djtommie6
Laatste 85 bijdrage(n) van Djtommie6 (Pagina: 7 van 9)
Topic: Hoorngeladen toppen (17-1-2005 21:51:00)
Waar je op doelt is dat je 10dB extra moet hebben voordat een persoon het als dubbel zo hard ervaart, dit is wel waar maar daar gaat het nu totaal niet om, dit gaat zowel voor situaties met 1 als voor situaties met 4 drivers op.10Db extra voor je het dubbel ervaart?
Sorry hoor, maar volgens mij moet je maar eens opnieuw
de basis natuurkunde wetten doornemen!
Daarbij komt, ik probeerde alleen aan te geven hoe het zou zijn wanneer je meer of minder vermogen in de kast stopt.Topic: Welke 18" speaker? (30-12-2004 20:35:00)
Persoonlijk lijkt het me compleet onzinnig om 4 12"-woofers in één kast te bouwen. Zeker bij dit soort lage vermogens.Hmm das anders wel gek, want ik heb begrepen dat 1 watt aan muziek uit een luispreker al hetzelfde klinkt
als een voorbijkomende vrachtwagen. Die amp die ik heb heeft wel aardig wat uitgangsvermogen, maar zou het
niets klinken dan?Dat ligt volledig aan het rendement van je luidsprekers, daarbij komt ook nog eens dat wanneer je het dubbele uit je luidsprekers wilt halen, je er al 10x zoveel vermogen in moet stoppen!Topic: probleem: Firestorm vreet lampjes. (28-12-2004 15:39:00)12 volt zegt helemaal niks. alleen hoe hoog (of laag) de spanning is. waar het om gaat, is de hoeveelheid stroom. ik heb meerdere keren 10.000 volt door mijn lichaam gevoeld: het schrikdraad in de wei van mijn opa.
een ELC lampje werkt op 24 volt. het vermogen is 250 watt.
250:24=10,42 Ampere. dat lijkt me niet fijn om te voelen.Zit met je beide handen maar eens aan de polen van een auto accu, deze kan naar de startmotor ongeveer 200 ampere leveren, en toch voel je niets
De spanning is te laag om in je lichaam door te dringenTopic: 5de aansluiting t-4 (28-12-2004 15:23:00)
4x par 64 1000W, geen probleem!Topic: T.amp Proline (5-12-2004 14:35:00)
Het leek mij leuk om voor een zelfbouw projectje een paar hoorngeladen toppen te gaan bouwen, wie heeft er links naar allerlei soorten modellen?
Topic: Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie (3-1-2005 17:04:00)Je hebt gelijk, late avonden (vergissing van mijn kant!!
Topic: Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie (2-1-2005 14:32:00)
)10Db erbij is voor het logaritmische gehoor geen ervaring als het dubbele, dit is 3Db
En voor deze 3Db is 10x zoveel luidspreker vermogen benodigd
Topic: Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie (30-12-2004 20:44:00)En voor deze 3Db is 10x zoveel luidspreker vermogen benodigd
Stefan schreef:
Dat is natuurlijk onzin, als je het dubbele eruit wilt halen moet je ook het dubbele erin stoppen. Natuurlijk heb je wel powercompressie maar dat gebeurt alleen wanneer je tegen de limiet van de belastbaarheid zit.Waar je op doelt is dat je 10dB extra moet hebben voordat een persoon het als dubbel zo hard ervaart, dit is wel waar maar daar gaat het nu totaal niet om, dit gaat zowel voor situaties met 1 als voor situaties met 4 drivers op.
Ging goed he Niek!
Topic: Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie (29-12-2004 12:15:00)Demonfreak schreef:
Victor schreef:
De oplossing van Eric klopt, als we ervan uitgaan dat de woofers 8 ohm per stuk zijn. Dat lees ik trouwens niet in het verhaal.Persoonlijk lijkt het me compleet onzinnig om 4 12"-woofers in één kast te bouwen. Zeker bij dit soort lage vermogens.
niets klinken dan?
martijn schreef:
maurice schreef:
vaak hebben aparaten die een gevaar kunnen opleveren zelf aan de secundaure zijde een beveiliging, maar waarscheinlijk hebben we het hier over een veiligheids trafo die 230 omzet naar 12 volt.. daar ga je niet dood van.een ELC lampje werkt op 24 volt. het vermogen is 250 watt.
In geval van een 4kw belasting
gaat als eerste de 16A zekering in de huisinstallatie erdoor!!
Aan de T4 kun je niets merken!
Topic: 5de aansluiting t-4 (22-12-2004 06:58:00)gaat als eerste de 16A zekering in de huisinstallatie erdoor!!
Dj Noiz schreef:
Ter vergelijking: Bij ons hangen er 4x 575watters aan en dat gaat ook perfect!
Uiteraard, maar als blijkt dat de versterker waar kan maken waar hij (volgens specs) voor staat, is hij kwalitatief volgens mij erg goed, ik wacht af!
Ook zou er zoiets zijn dat de effectieve waarden (die gemeten zijn) bij de eerste modellen anders waren opgegeven dan bij de tweede serie, namelijk een soort van piek waarde terwijl de tweede serie RMS weergeeft?
