Het profiel van Hajo
Laatste 112 bijdrage(n) van Hajo (Pagina: 7 van 12)
Topic: Advies voor Crossover, EQ, Limiter/Compressor (15-3-2005 19:21:00)Je hebt gelijk, maar daar moet ik wel iets bij aantekenen: ergens hierboven is gezegd dat het om een bepaalde serie DMX-balken van Steinigke gaat, waarbij dit probleem voorkomt. En mijn balken komen inderdaad uit de betreffende periode. Echter, het schijnt dus zo te zijn dat het probleem ondertussen is opgelost.Topic: dmx bar --> lamp blijft aan (1-2-2005 12:06:00)
Euhm... om weer een beetje OT te gaan...
Ik heb de Behringer Ultradrive Pro DCX-2496 <a rel="nofollow" href="(/v/12662)" class="ext">(/v/12662)</a> tegen het licht gehouden. Manual gelezen, forum doorgespit, enzovoort.
Het lijkt me wel wat, maar ik zit een beetje met die beschikbare processor-ruimte in het ding. Kan iemand mij zeggen of ik 'm zonder problemen kan gebruiken als
- stereo 2-weg crossover
- 2x +/- 15-bands EQ
- compressor/limiter
Of moet ik me dan gaan beperken in - bijvoorbeeld - de hoeveelheid eq-bands waar ik op wil werken? Er zitten mooie functies op, maar ik vraag me af of de processorkracht voldoende is voor wat ik wil.
Optie twee, iets dergelijks als:
www.new-line.nl/v/12663
www.new-line.nl/v/7549
https://www.behringer.com/MDX2600/index.cfm?lang=ENG
Optie drie
https://www.behringer.com/DSP8024/index.cfm?lang=ENG
Wat zouden jullie doen?
Edit: de driverack PA valt buiten mijn budget...
Topic: Advies voor Crossover, EQ, Limiter/Compressor (14-3-2005 10:54:00)Ik heb de Behringer Ultradrive Pro DCX-2496 <a rel="nofollow" href="(/v/12662)" class="ext">(/v/12662)</a> tegen het licht gehouden. Manual gelezen, forum doorgespit, enzovoort.
Optie drie
Euh... mooi ding, maar dan heb ik bijna geen geld meer voor een versterker, denk ik. Of hij moet ergens tweedehands te krijgen zijn.
En één ding vraag ik me af: bij de specs (https://www.driverack.com/PA.htm)
staat "2x3, 2x4, 2x5, 2x6 Crossover Configurations", maar kan ik er dan wel twee subjes en twee topjes mee aansturen. Want als ik dit goed lees wil ik eigenlijk: 2x2.
Topic: Advies voor Crossover, EQ, Limiter/Compressor (14-3-2005 10:28:00)En één ding vraag ik me af: bij de specs (https://www.driverack.com/PA.htm)
Bedankt voor de tips tot zover... maar graag zou ik nog wat suggesties horen voor een compressor/limiter. Laten we zeggen dat ik 3HE ter beschikking heb, die verdeeld moeten worden over een crossover, een eq en een compressor/limiter. Daarbij mogen er meerdere functies in één unit zitten.
@Michel_G: ik ga de combinatie inderdaad met name voor drive-in werk gebruiken.
Topic: Advies voor Crossover, EQ, Limiter/Compressor (13-3-2005 13:51:00)@Michel_G: ik ga de combinatie inderdaad met name voor drive-in werk gebruiken.
Heb je dan misschien een voorbeeld van een analoge die eq, limiting en compressie doet?
Topic: Advies voor Crossover, EQ, Limiter/Compressor (13-3-2005 13:45:00)Beste forumleden,
Binnenkort worden onze topkastjes uitgebreid met twee subjes. De subjes koop ik tweede hands bij een bevriende drive-in show. Complete specs heb ik nog niet, behalve dat het 18"-ers zijn, ik meen Eminence-loaded. Dus zover ben ik.
Ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om de hele sound-processing onder de loep te nemen. Dat wil zeggen, ik zoek een crossover, eq, limiter/compressor en een versterker.
Hiervoor heb ik een budget (exclusief de subjes) van rond de 900 euro. Dat is niet echt veel, ik weet het.
Zelf zat ik te denken aan:
Crossover
Behringer CX-2310 www.new-line.nl/v/12663
Euro 89,=
EQ, Compressor/Limiter
Beheringer Ultracurve PRO DSP8024 https://www.behringer.com/DSP8024/index.cfm?lang=ENG
Plusminus Euro 300,=
versterker
Omnitronic P-2000 https://www.omnitronic.com/omn_artdetail.php?artnr=10451180&lang=E Deze levert effectief denk ik zo'n 2x 750 watt, dat is althans mijn ervaring met die Omnictronic dingen, maar ik ben bereid dat voor lief te nemen.
Euro 470,=
Dat is samen ongeveer Euro 860,= en blijft dus netjes binnen mijn budget.
De keuze valt hierop, omdat ik deze apparaten KEN. Maar ik ben slecht op de hoogte van eventuele nadelen in de praktijk en van alternatieven. Dus: schiet maar op het plannetje!
PS. De gebruikte topjes zijn noname zelfbouw dingen en voor te maken keuzes van weinig belang, omdat de volgende stap zal zijn ook DIE te vervangen door iets fatsoenlijks. Maar daar moeten we nog even voor sparen
Topic: dmx bar --> lamp blijft aan (21-2-2005 18:42:00)Binnenkort worden onze topkastjes uitgebreid met twee subjes. De subjes koop ik tweede hands bij een bevriende drive-in show. Complete specs heb ik nog niet, behalve dat het 18"-ers zijn, ik meen Eminence-loaded. Dus zover ben ik.
Crossover
Euro 89,=
versterker
Euro 470,=
Jazeker, het is gelukt. Ook bij mij heeft een vriend hem erin gezet, trouwens.
Topic: dmx bar --> lamp blijft aan (3-2-2005 15:13:00)Ter info: Mad-thijs mailde mij het volgende:
Het probleem is makkelijk te verhelpen, het enige wat je nodig hebt is een goeie multimeter en een schroevendraaier.
De zijkanten van de balken zijn makkelijk los te schroeven, dan schuif je het "frontje" eruit. Haal de kabeltjes los, schroef het plankje aan de onderkant los en haal hem eruit. FF de kapotte triac opzoeken, lossolderen, nieuwe erin zetten (slechts 2 euro per stuk!) en alles weer in elkaar zetten.
Topic: dmx bar --> lamp blijft aan (1-2-2005 12:59:00)-----
maurice schreef:
hopelijk leze vele mensen dit topic, voordat ze gaan bestellen.Dat zag ik ook. Heb hem ondertussen gemaild. Als er antwoord van hem komt, zal ik dat hier even posten.
Topic: dmx bar --> lamp blijft aan (31-1-2005 06:52:00)*kick*
Ik heb dit probleem nu ook, en via de zoekfunctie kwam ik bij de dit topic terecht. (Wat maar weer bewijst dat dit een prima site is).
Ik zit met exaxt dezelfde situatie: ook een par-bar van Steinigke, ook in Duitsland besteld, waarvan één lamp blijft branden, ook na resetten. Mijn vraag aan de OP:
Hoe heb je het uiteindelijk opgelost? Nieuwe triac erin of garantie aangesproken?
BVD,
Hajo
BVD,
Hajo
