Het profiel van Purplehaze
Laatste 64 bijdrage(n) van Purplehaze (Pagina: 6 van 7)
Topic: baskasten van 1000 a 1200 watt / stuk (11-5-2006 13:17:00)
Hoi, ik werk met subs van TSA de G18s (1000watt 8 ohm, 135 dB splmax).
als je hier 2 subs per kant van gebruikt kun je een behoorlijke druk maken. Een tijdje geleden in een tent gewerkt met 2 subs per kant voor 600 man, ging erg goed ze blijven me verbazen.
Hier zit een customized Beyma 18P1000 in, het topmodel uit de Beyma-reeks: 4,5 spreekspoel, erg goede hitteafvoer dus weinig rendementsverliezen bij langdurig gebruik op hoog volume , hoog rendement, hoog belastbaar.
Dus dit is eigenlijk het soort sub wat je nodig hebt. Dit is ook wel zelf te maken lijkt me.
Als je van deze subs 1 per kant gebruikt en je stuurt ze flink aan dan blijft ie ook echt niet op zijn plaats liggen :-)
gr michel
Topic: Aankoop Sennheiser e845 of Shure beta 58A (8-3-2006 16:02:00)als je hier 2 subs per kant van gebruikt kun je een behoorlijke druk maken. Een tijdje geleden in een tent gewerkt met 2 subs per kant voor 600 man, ging erg goed ze blijven me verbazen.
gr michel
euhmm, de AUDIX OM-2 is geen eerlijke concurrent begrijp ik...
Is wel een stuk goedkoper dan de SM58betaA, zelfs goedkoper dan the good old sm58..
Qua prijs vergelijkbaar met cobalt als je het mij vraagt,klank weet ik niet ik heb de cobaltjes nog niet gehoord.
gr michel
Topic: Aankoop Sennheiser e845 of Shure beta 58A (8-3-2006 12:51:00)Is wel een stuk goedkoper dan de SM58betaA, zelfs goedkoper dan the good old sm58..
gr michel
Ok, ik ga het wat gecompliceerder maken,
ik heb onlangs de AUDIX OM-2 getest en vergeleken met de shure sm58, sm58beta A, sm57beta A en de sennheiser E845 en in alle gevallen is de OM-2 prettiger qua klank en is goed te onderscheiden in een geluidsmix zonder echt te moeten eq-en.
Daarnaast is de OM-2 door zijn hypercardiode karakter superfeedbackongevoelig, echt tof.
Dus ik gebruik tegenwoordig met name de OM-2 voor bands en met name voor vrouwenstemmen errug lekker.
groet, Michel
Topic: Een nieuwe Crest CPX-2600 of een tweedehands "betere" versterker. (3-11-2005 13:05:00)ik heb onlangs de AUDIX OM-2 getest en vergeleken met de shure sm58, sm58beta A, sm57beta A en de sennheiser E845 en in alle gevallen is de OM-2 prettiger qua klank en is goed te onderscheiden in een geluidsmix zonder echt te moeten eq-en.
groet, Michel
Hoi, in het 2ehands-forum heb ik een demo-model proDJuser M720 staan, die is 2x750watt aan 8 ohm voor een nette prijs.
Mischien een idee, het is een beer van een amp. enne een beetje extra vermogen is nooit weg voor laagtoepassingen
groet, Michel
Topic: Merk Alto? (10-10-2005 13:06:00)Mischien een idee, het is een beer van een amp. enne een beetje extra vermogen is nooit weg voor laagtoepassingen
groet, Michel
concreter:
Via pc kun je de div. parameters wat overzichtelijker bij elkaar zien zodat je makkelijker kunt wijzigen, ik heb dit eigenlijk nooit gebruikt, altijd edit op maxidrive zelf, gaat goed, want een logische menustructuur.
Geen inschakelplops want apparataar mute altijd de outputs voordat deze aanschakeld. Bv: stroom uitval, apparaat komt terug met outputs op mute, is lastig maar wel veilig
grtz, michel
Topic: Merk Alto? (7-10-2005 12:51:00)Via pc kun je de div. parameters wat overzichtelijker bij elkaar zien zodat je makkelijker kunt wijzigen, ik heb dit eigenlijk nooit gebruikt, altijd edit op maxidrive zelf, gaat goed, want een logische menustructuur.
grtz, michel
Wat ervaringen met Alto:
maxidrive3.4 heb ikzelf in gebruik: doet prima z'n werk zonder problemen, prima limiting weinig ruis, goede dynamiek. Ironisch genoeg stuurt ie een LAB2002 en een FP6400 aan die meer dan 10x duurder zijn maar ja goed is goed...toch?
Mixertjes L8, L12, klinken goed, lekker werkende toonregeling, dig. effect heeft wat weinig headroom maar wel goede presets.
actieve speakers: PS4HA en PS5HA, erg goed, gaan enorm hard met een zeer strak geluid wat ook nog eens in het laag aardig overeind blijft.
De PS4HA kun je vergelijken met de LEM D400, is eigenlijk de OEM-versie van de LEM.
De Ps5 heeft 600 watt rms vermogen aan boord met een 15 inch in een voor het oog 12inch behuizing, wel dieper dan normaal. Mede dankzij de 1,75 inch hoogdriver is het een behoorlijk pittige luidspreker die redelijk ver draagt.
De Macro-amps zijn idd prima, echter bij langdurige belasting gebrugd op 4 ohm vallen ze uit volgens de importeur. Maar ja er zijn niet veel amps. in die prijsklasse die dat volhouden denk ik.
grtz, Michel
Topic: T.amp Proline (12-1-2005 11:00:00)maxidrive3.4 heb ikzelf in gebruik: doet prima z'n werk zonder problemen, prima limiting weinig ruis, goede dynamiek. Ironisch genoeg stuurt ie een LAB2002 en een FP6400 aan die meer dan 10x duurder zijn maar ja goed is goed...toch?
grtz, Michel
Had iemand al een T-amp Proline opengeschroefd om te zien hoe die opgebouwd is?
Als iemand een plaatje kan posten van het interieur hou ik me aanbevolen.
groet, Michel
Topic: T.amp Proline (9-12-2004 14:50:00)Als iemand een plaatje kan posten van het interieur hou ik me aanbevolen.
groet, Michel
Kan iemand een interieurtje posten van de T-amp proline.
Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet.
groet, Michel
Topic: T.amp Proline (8-12-2004 13:11:00)Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet.
groet, Michel
Die HCA-amps lijken ook wel verdacht veel op de ProDJuser-amps (M-720 enzo).
Het interieur is vrijwel identiek kan ik je melden, ook met een flinke Elco-sectie.
De eindtorren in de proDJusers zijn de standaard Toshiba's.
Weet iemand wat voor torren er in de HCA-amps zitten?
grtz, Michel
Topic: Welke actieve luidsprekers? (12-10-2004 11:33:00)Het interieur is vrijwel identiek kan ik je melden, ook met een flinke Elco-sectie.
grtz, Michel
Beste Sylvia,
idd op de Tecno Star Audio site geen nederlandse dealer.
Binnenkort zal dat wel het geval zijn.
Mijn bedrijf gaat TSA importeren/distribueren. We zitten nu in een soort testfase. Maar ik kan je melden dat we tot nu toe bijzonder te spreken zijn over de prestaties van de speakers.
Kan ook haast niet anders TSA maakt gebruikt van luidsprekers van Beyma die volgens hun eigen specificaties gemaakt worden.
Je zult er nog wel meer van horen.
Suc6 met de Mackies, zijn toch knappe speakers ondanks de verhoudingsgewijs te hoge prijs.
groet, Michel
groet, Michel
