Het profiel van Marky
Laatste 124 bijdrage(n) van Marky (Pagina: 5 van 13)
Topic: Synq SMX-2 (7-10-2006 11:07:00)
Wat me na dit probleem opvalt is dat effecten en de sampler telkens een duidelijk TIK geven bij activeren. Dit was eerst niet zo.
Ik hooop dat Syn-q de oorzaak van deze problemen snel kan vinden want het is opzicht een fijne en erg mooie mixer.Beste Autsider,
Voor jouw probleem werd er ondertussen een bugfix vrijgegeven die tevens een nieuwe functie bevat.
Ik heb je niet rechtstreeks kunnen verwittigen omdat ik je email adres niet direct kon vinden maar hoopte dat je regelmatig het forum hier zou raadplegen.
Als je nog problemen zou hebben dan hoor ik het wel.Topic: Synq SMX-2 (10-7-2006 12:27:00)Geen probleem maar ik zal enkel de resultaten publiceren.
Heen en weer vragen om verduidelijkingen heeft weinig zin via het forum en maakt dingen enkel maar onduidelijker.
Ter info: ik heb ondertussen de aangehaalde problemen proberen te reconstrueren maar ben hier niet in gelukt.Topic: Synq SMX-2 (10-7-2006 11:41:00)
Hopende op je snelle antwoord via de Synq site.
MarkyIk kreeg na verschillende pogingen de melding, failed to send mail
Kan het ook naar commercial.info@beglec.com ?Ik heb je email ontvangen.
We kijken dit na en houden je op de hoogte.Topic: Synq SMX-2 (9-7-2006 14:02:00)
Zonder sd kaartje, kan het geluid van de effecten generator wegvallen (ook het geselcteerde kanaal wat speeld) als de knop op sampler heeft gestaan.
Met sd kaartje, als je het begin van de sampel bewerkt en je haalt er een flink stuk af valt het geluid weg. Ook andere sampels kan je dan niet meer horen en ook het geluid van de effecten werken daarna niet meer.
Hopen maar dat ze snel een update uitbengen van de software (kan je via die sd kaart inladen)
Power off en on lost het probleem tijdelijk op.
-edit-
Als je rustig de sampel bewerkt gaat het wel goed, lijkt wel of de software over zijn nek gaat als je bepaalde handelingen te snel wil doen. Gebruiken van de sampels gaat wel ok, hij reageerd meteen, ook met 2 sampels tegelijk.
(tip: gebruik een sandisk ultra II 512 MB, die is erg snel)
Verders vind ik het een zeer fijne mixer. De effecten klinken echt mooi en zuiver. Geluid van de sampler is ook hoog, cd kwaliteit. Het hele apparaat voelt robuust aan, maar de levens duur moeten we nog even afwachten.Hallo Autsider,
De software van de SMX-2 is door en door getest, het verbaast me dus dat je een bug kon ontdekken.
Geen nood echter, als het zo is dan lossen we dit ASAP op door een nieuwe software online te zetten.
Eerst moet ik echter een érg duidelijke omschrijving van je hebben onder welke omstandigheden je probleem optreedt.
Om het forum niet nodeloos te belasten stel voor dit direct via rechtstreeks emailverkeer af te handelen.
Ik stel voor dat je naar volgende link gaat: Synq contactpage en hier de omstandigheden waarin de bug zou optreden "heel gedetailleerd" opschrijft zodat we de bug hier kunnen simuleren. Vergeet niet om je persoonlijk email adres in te vullen zodat we rechtstreeks kunnen communiceren.
MarkyTopic: Synq SMX-2 (7-7-2006 13:48:00)Het formaat van de files op de SD-kaarten van de SMX-2 is geen WAV maar het 16Bit PCM formaat zoals het door de Motorola DSP's gebruikt wordt. Sample freq. = 44.1kHz. Alleen worden er in de header nog allerlei parameters weggeschreven voor de intro en outro cue punten; Dit maakt dat het geheel niet zomaar de copy/pasten is;
We zullen in de toekomst echter een conversie programma via download aanbieden zodat je toch via PC je samples zal kunnen aanmaken, aanpassen en opslaan. Wordt vervolgd...Topic: Synq SMX-2 (9-5-2006 09:08:00)Het klopt dat iedere laser die in Europa verkocht wordt, een attest moet hebben dat hij voldoet aan de Laser safety voorwaarden zoals beschreven in de EN/IEC 60825-1 norm. De praktijk is echter héél anders: de overgrote meerderheid van de verkopers van Chinese lasers (en hun fabrikanten) hebben zelfs nog nooit van Laser safety gehoord! Daarom raad ik potentiele kopers aan om op te letten bij hun aankoop. Voor je het weet haal je een potentieel gevaarlijke laser in huis. Als er een ongeluk gebeurt dan zit je wel met de gebakken peren...
Space Color laser heeft alle keuringen en is bijgevolg dus ook voorzien van een oog voor de safety kabel...Alles is inderdaad (min of meer) af te stellen maar vele afstel mechanismes zijn zo erbarmelijk dat ze na één transport terug volledig ontregeld zijn. Niet erg handig...
Space Color Laser heeft een degelijke afregeling die ook zonder lijm mooi zijn afstelling behoudt.
AutSider schreef:
Helaas, na poosje erg fijn gewerkt te hebben kreeg ik afgelopen het zelfde probleem als met de vorige smx-2 (had een nieuwe ontvangen) De sampler en effecten funktie waren uitgevallen. BIj het indrukken van de FX knop valt het geluid over de master helemaal weg (tijdens mun live set)Wat me na dit probleem opvalt is dat effecten en de sampler telkens een duidelijk TIK geven bij activeren. Dit was eerst niet zo.
De rest van ons ook SVP!Heen en weer vragen om verduidelijkingen heeft weinig zin via het forum en maakt dingen enkel maar onduidelijker.
AutSider schreef:
Marky schreef:
Ik stel voor dat je naar volgende link gaat: Synq contactpage en hier de omstandigheden waarin de bug zou optreden "heel gedetailleerd" opschrijft zodat we de bug hier kunnen simuleren. Vergeet niet om je persoonlijk email adres in te vullen zodat we rechtstreeks kunnen communiceren.Hopende op je snelle antwoord via de Synq site.
Marky
AutSider schreef:
Yep, een bug gevondenZonder sd kaartje, kan het geluid van de effecten generator wegvallen (ook het geselcteerde kanaal wat speeld) als de knop op sampler heeft gestaan.
-edit-
Marky
SMX-2 is ondertussen binnengekomen en wordt volop uitgeleverd!
Topic: Kwaliteit verschil tussen JB-Systems The Winner II en Eurolite TS-7 (19-6-2006 12:52:00)The Winner heeft al dubbel en dik bewezen dat hij oerdegelijk is.
The Winner heeft ingebouwde programma's zodat je hem met een kleine CA-8 controller in master/slave kan laten werken: voor mobiel gebruik is dit zéér handig.
Topic: Synq SMX-2 (17-6-2006 15:45:00)The Winner heeft ingebouwde programma's zodat je hem met een kleine CA-8 controller in master/slave kan laten werken: voor mobiel gebruik is dit zéér handig.
Reind, ik hoop dat hij zo snel mogelijk jouw kant uitgaat.
Ik heb hem in ieder geval al uit handen gegeven. (werd woensdag opgehaald dacht ik)
Hij zit op dit ogenblik samen met een CDX-2 in een kleine 19" flight ingebouwd.
Bootje met de volle lading zou normaalgezien op 28juni in Antwerpen moeten arriveren...
Topic: Synq SMX-2 (16-5-2006 16:21:00)Ik heb hem in ieder geval al uit handen gegeven. (werd woensdag opgehaald dacht ik)
plopje schreef:
Gaat het nu mogelijk zijn om gewoon .wav of .aiff bestanden op een SD kaart te slepen vanop de computer?We zullen in de toekomst echter een conversie programma via download aanbieden zodat je toch via PC je samples zal kunnen aanmaken, aanpassen en opslaan. Wordt vervolgd...
Datum staat eindelijk vast: Synq SMX-2 zal leverbaar zijn rond 15juni 2006. (+/-, hangt af van de files op zee)
Topic: Space color laser Jb Systems (9-5-2006 09:01:00)Marky schreef:
Bovendien is de meeste rotzooi erg onveilig en hebben ze niet eens een officieel laser safety attest.KVM schreef:
Andere makers doen niet onder. Ze zullen wel moeten, denk maar aan de duitse TUV. Heeft de JB overigens een oog om de safety kabel aan vast te maken? (de orginele maker heeft dat namelijk niet)Space Color laser heeft alle keuringen en is bijgevolg dus ook voorzien van een oog voor de safety kabel...
Marky schreef:
Space Color laser is naar mijn mening tot op heden de enig betaalbare RGY-laser die een degelijk afstelmechanisme heeft om de rode en groene beams mooi uit te richten.KVM schreef:
Dat hebben de andere makers ook. Veelal is het probleem dat alles enorm is vastgezet met "lijm" / pasta een klere werk om dat eerst te verwijderen. Maar iedere chinese laser is af te stellen.Space Color Laser heeft een degelijke afregeling die ook zonder lijm mooi zijn afstelling behoudt.
