Het profiel van Kitman
Laatste 86 bijdrage(n) van Kitman (Pagina: 4 van 5)
Topic: Zelfbouw project 15'' subs (eigen ontwerp) (11-3-2007 14:08:00)
Ik ben wel benieuwd hoe het gaat klinken, en welk rendement de box gaat hebben.
Wat me wel verwondert in het verhaal is het volgende:Volgens de meeste posters is de afstelling van een sub niet zo belangrijk als bij topjes, waar ik weer niet mee akkoord ben, maar waarom dan al die moeite ivm volume en poorten? Gewoon een stevige kast die groot genoeg is en bonken maar.
Ik heb toch het gevoel dat men zich dikwijls tegen spreekt?
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (23-1-2007 09:37:00)
@Schuuring. Opteer je dan voor 4 of 8 Ohm, of maakt dat niet uit?
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (15-1-2007 09:42:00)
volgens mij zijn er meer speakers kapot gespeeld door te lichte overstuurde versterkers dan door te zware, dan moet je wel je oren gebruiken.
Topic: Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm) (12-1-2007 09:16:00)
Even een vraagje tussendoor, men spreekt hier over hybride kasten.
Waarom wordt dat zo genoemd? Ik heb het ingetypt bij zoeken maar ben ook niet wijzer gworden. En kan men dan mischien ook even vertellen wat het voordeel hiervan is.
Is het dan beter om 2X 500 W sub te nemen ipv 1X 1000 W ?
Topic: b&c 15 PW40 - 8 (2-1-2007 09:48:00)
Staat hier of ergens anders beschreven hoe je de kwaliteit van een box kan meten, of ongeveer?Zoals rendement en laagste en hoogste frequentie? Met het gehoor gemeten zijn ze uitstekend, maar toch zou ik eens graag weten hoe goed(slecht) ze zijn.
Topic: b&c 15 PW40 - 8 (30-12-2006 17:58:00)
Wat ik hier niet begrijp is, korrigeer me als ik fout zit, waarom worden Eminence speakers hier op het forum over het algemeen als niet zo goed ervaren, terwijl vele en heel vele instrument speakers net eminence zijn, zeker de betere merken.
Ik heb zelf topkasten met Eminence speakers, die zou ik toch eens willen (laten?) testen wat ze waard zijn.
Iemand een suggestie?
Topic: b&c 15 PW40 - 8 (28-12-2006 10:35:00)
Ik denk dat de B&C speaker van betere kwaliteit is dan de Kappa. Maar dat wil niets zeggen. Ik heb al eens in een bepaalde kast de heft meer vermogen en kwaliteit verkregen met een speaker die minder dan de helft kost, bij een aangepaste kast zal de B&C waarschijnlijk toch beter presteren.
Topic: Welke kasten best geschikt? (29-11-2006 19:28:00)
Ik weet niet of die Velleman gebouwd is? Hou je af van bouwpakketten als het om eindversterkers gaat. Ik denk dat Velleman prijs/kwaliteit goed is. Het blijft wel hobby materiaal.
Topic: Het Punisher baskast topic (28-11-2006 21:44:00)
Ik heb ook eens dat probleem gehad met handvatten, heb toen andere gekocht, die wel tweemaal zoveel kostte. Blijkbaar hebben sommige handvatten problemen met bepaalde frequenties.
Welke weet ik niet meer.
Topic: Welke kasten best geschikt? (14-11-2006 17:58:00)
Heb je zo een Dap boxen ooit vergeleken met bv Dynacord?
Ik hoor eigenlijk nooit echt iets goeds over Dap boxen, behalve hier op het forum dan. Eerlijk moet ik zeggen dat ik ze zelf nog nooit gehoord heb.
Topic: Welke kasten best geschikt? (7-11-2006 09:19:00)
Kijk eens op:https://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm
Topic: Welke kasten best geschikt? (3-11-2006 08:57:00)
OK. Case closed
Topic: Welke kasten best geschikt? (2-11-2006 19:06:00)
Of ik in het luchtledige zit te l**llen laat ik in het midden.Wel heb ik tops gemaakt die geweldig klinken, en als jij tops maakt waarvan de hoorns goedkooper zijn dan de speakers, lees minder kwaliteit, dan klinken die, of agressief, of sh*t. We hebben het hier niet over subs, dat is een heel ander verhaal. En anders vraag je maar eens aan mensen die verhuur doen en hun eigen materiaal zelf herstellen welke de prijs is van hoorn/speakers.
Oh ja als ik een vraag stel wil dat niet perse zeggen dat ik er niets vanaf weet, maar hoor ik eens graag wat anderen vinden.
Toch zou ik jou subs wel eens een keer willen horen.
Topic: Welke kasten best geschikt? (1-11-2006 18:49:00)
Je moet toch filteren tussen mid en hoog, met een delta 12 is dat 4000 hz, en dan moet je de test maar eens doen met spoeltjes of een zelfgemaakte met dikkere draad. Met spoeltjes heb je ook nog eens verlies van frequenties. Ik kan het wetenschappelijk niet verklaren maar heb het wel ondervonden en kreeg de tip van de techneut van een internationaal werkend geluidsbedrijf. Mijn horentjes voor het hoog waren merkelijk duurder dan de speakers, en ik ben eens gaan navragen als je bv speakers moet vervangen bij EV, dan zijn de 10 of 12" de goedkoopste.
Verder ken ik er ook niets van, ik vraag maar wat rond.
Topic: Welke kasten best geschikt? (1-11-2006 13:02:00)
Ik heb tops gemaakt met Eminence delta 12 en Silenium hoorns. Ik denk dat de kwaliteit van de hoorn belangrijker is dan die van de midspeaker, volgens mij ligt gitaar en zang rond de 3 a 4000 Hz.Mischien is het belangrijker om de spoelen voor de filter zelf te maken met koperdraad van rond de 1,8 mm diameter. Te dunne draad en meer wikkelingen geeft enorm veel verlies op het volume.
Topic: rookmachines en astma (23-10-2006 09:51:00)
Mijn zoon heeft/had astma, als hij in ademnood kwam, vooral 's nachts raadde de dokter aan de warmwaterkraan in het bad open te draaien en die dampen in te ademen als ontspanning van de luchtwegen, en dat scheen te helpen.
Ik denk dat het belangrijk is dat je het apparaat zuiver houd, zodat je geen vuil mee verdampt.
Topic: tweeter protection (20-10-2006 09:06:00)
Heb je daar hier dan ergens een schema van staan? Dan heb ik dat gemist.
Topic: tweeter protection (20-10-2006 00:08:00)
Nee ik bedoel dei in de dap boxen zitten.
Topic: tweeter protection (19-10-2006 18:19:00)
Kan je zo een beveiliging ook los kopen, mischien een ander type?
Topic: tweeter protection (18-10-2006 22:19:00)
Waarom overbrug je de PTC? Kan je ze dan niet alleen gebruiken? Ik weet eigenlijk niet hoe het werkt, ik dacht dat ze warmer worden en dan de weerstand verhogen om zo de tweeter te ontlasten.
