Het profiel van Meine
Laatste 39 bijdrage(n) van Meine (Pagina: 4 van 4)
Topic: Dmx Interface (4-10-2007 13:37:00)
Ook hier goede ervaringen met The Willows. Op vragen via mail word snel en duidelijk geantwoord. Tevens hebben zij op hun website een forum waar je met vragen / opmerkingen terecht kunt. Ook hier wordt vlot gereageerd.
Wel heb ik het idee dat er voor de Entec interface meer (freeware) software op het internet te vinden. Zat laatst zelf te zoeken om mijn DMX4ALL interface via een webinterface/webserver aan te sturen, echter dat vind je meer mogelijkheden voor de Entec.
Heb ondertussen een hulpprogramma gevonden waarmee je via het programma MagicQ PC via een webinterface kanalen kunt aansturen. Programma heet MagicQ Remote en is te vinden op: https://www.test12.com
Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (23-1-2007 15:59:00)
Even een kleine update:
De tafel heeft na de vorige posts een tijd weer prima gedraaid, tot twee weken terug weer problemen ontstonden. Toen maar eens contact gezocht met Rolight i.v.m. een reparatie. Direkt werd al gemeld dat
het waarschijnlijk was dat de bufferaccu moest worden vervangen. De bewuste accu is besteld bij Rolight en daarna gemonteerd. De tafel draait ondertussen weer als een zonnetje.
Mocht iemand de accu willen vervangen, het gaat om een 3,6volt NiMh accu. De +pool wordt met twee soldeerlippen gemonteerd, de -pool heeft één soldeerlip.
Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (22-11-2006 18:34:00)
Ondertussen heeft de 24/6 in de huiskamer 3 avonden zonder problemen gedraait! Toch heb ik niets vreemds gevonden en vertrouw de tafel dus nog niet 100% Vanavond gaat de tafel weer mee naar locatie...benieuwd wat hij dan doet. De problemen waaren trouwens op verschillende locaties, in eerste instantie dacht ik namelijk aan een spanningsdip ter plaatse.
hallo ik neem aan dat je het al geconroleerd heb maar valt hij het bij verschillende kabels ook uit. want het zou kabelbreuk kunnen zijn
Ik heb geen andere snoeren geprobeerd. Wel heb ik het huidige snoer ondertussen in alle bochten gewrongen om te zien of er misschien een kabelbreuk inzit.
In wat voor situatie wordt de tafel gebruikt?
Road, of vaste installatie?
De tafel wordt on the road gebruikt. Daarom heb ik ondertussen binnenin gecontroleerd of er ook kabels of iets dergelijks loszitten, tot nu toe niets gevonden.
Als je slim bent, schaf je een dmx-booster aan met geheugen.
Heb wel een MA splitter/booster....maar ben er net achter gekomen dat deze geen geheugenfunctie heeft!
mischien een keer resetten, en anders ff naar de importeur van MA , (normaal gesproken zijn die dingen niet makkkelijk kapot te krijgen)
Bedoel je met resetten: tijdens het aanzetten de vier rode knoppen ingedrukt houden? Dat heb ik namelijk al enige keren gedaan, echter zonder succes.
Mocht iemand nog wat anders kunnen bedenken dat houd ik mij aanbevolen. Anders binnenkort toch maar voor de zekerheid
naar de importeur om alles te controleren.
Topic: Problemen met MA Lightcommander 24/6 (19-11-2006 20:41:00)
Sinds kort heb ik problemen met mijn 24/6. Als de tafel aangezet wordt gaat alles prima, de zelftest worden doorlopen en overal OK. Echter daarna valt de tafel soms zomaar uit: het display valt weg en de tafel start hierna gelijk weer op. Tijdens dit opstarten is er geen DMX-signaal en brand er dus geen lamp meer.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Anders zal de tafel toch richting importeur moeten.
Topic: Volgspot topic (26-10-2006 10:15:00)
Douwe schreef:
Gewoon een tool, om je spot, met behulp van een laser te richten.
Ik doe niet veel met volgspots, maar handig lijkt mij zoiets wel. Echter het publiek ziet de laser toch ook?
(wel makkelijk voor actreutels die de mise en scene niet kennen....ze lopen gewoon achter het rode stipje aan! laugh :D
Topic: Behringer LC2412 als DMX controller voor PC via Midi (10-8-2006 12:02:00)
Ik maak zelf gebruik van een Esi Romio Midi Usb Interface (zie bv:
Edit Mod: Dré: Reclame verwijderd, niet meer doen svp!
Gebruik deze zelf met een MA24/6. Nadeel hiervan is dat de MA24/6 zelf (via de knoppen) beperkter te bediening is als je midi-in activeerd. Probleem vind ik ook de software, heb zelf nog niet iets gevonden wat ik lekker vind werken (voor theatertoepassingen)
Topic: frontverlichting, welke armatuur? (26-7-2006 10:32:00)
Watt-Xtra] schreef:
oja enne wat zijn een beetje standaard maten die gebruikt worden bij 16 polig harting? Ik zie in de shops wel een aantal maten staan maar worden deze ook standaard veel gebruikt of hebben jullie hier andere ervaringen?
16polige Harting heeft volgens mij maar één maat. Officieel heten deze stekker Harting HAN E16 en deze zijn maar in één maat te verkrijgen. Uiteraard wel in verschillende modellen, zoals rechte en haakse stekkers, inbouw- en opbouwbehuizingen.
Qua dimmers weet ik niet wat de beste keus is. Gebruik zelf al meer als 5 jaar twee 6kanaals Botex dimmers. Deze hebben het vergeleken met de aanschafprijs altijd prima gedaan. Helaas heb ik er nu problemen mee: van elke dimmer is er één kanaal wat niet lekker reageerd.
Persoonlijk bouw ik de dimmers het liefst per stuk in een flightcase/kist:
https://meine.wergea.com/albums/Techniek/2xbotexdimmer.jpg
Verder vind ik het makkelijk om op de dimmer ook de mogelijkheid te hebben een spot rechtstreeks in te prikken, vandaar de 6 schucko uitgangen.
De 6 dimmerkanalen zijn op de Harting aangesloten op pen 1 t/m 12 (CH 1 op pen 1-2, CH2 op pen 3-4, enz. Dit schijnt de NOB/Flaslight standaard te zijn, wat je ook ziet is CH1 op pen 1-9, CH2 op pen 2-10, enz.)
De overgebleven pennen, 13-14 en 15-16 heb ik voorzien van een aansluitingen met schucko stekker. Deze kan ik prikken op de vaste spanning in de dimmerkist, of op de dimmer-aansluitingen op de voorzijde, maar ook op een tweede dimmer of andere vaste spanning:
https://meine.wergea.com/albums/Techniek/kan78dimmer.jpg
Volgens mij ben je op deze manier behoorlijke flexibel, vooral voor de kleine klussen tot ca. 24kanalen. Voor grotere klussen kun je denk ik beter 1 groot dimmerrack maken.
Topic: Terminator? (4-6-2006 23:23:00)
Aansluitend op alle posts met betrekking tot een afsluitweerstand aan het einde van een DMX kring heb ik ook nog een vraagje.
Heb sinds kort een MALighting 7-weg DMX splitter. Op deze splitter zit een draaibare knop met 9posities, elke heeft een eigen weerstandswaarde. In de handleiding staat er het volgende over:
NOTE: The LOAD (rotary) switch is usually set to position "0" or "1".
Select the appropriate termination resistor, if the connected unit is the last DMX
receiver.
LOAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OHM 5k 1k 500 300 220 180 150 120 100 90
Heb ondertussen de splitter gebruikt met de schakelaar in de 0 positie en dit werkt prima. ben echter wel benieuwd waarom er uit meerdere waardes kan worden gekozen. En waarom is er geen 110 ohm waarde? Had deze er wel tussen verwacht.
Topic: Studio Due Stratos (21-5-2006 11:28:00)
driveinteam schreef:
ja oke dat heb ik ook al wel geprobeerd hoor maar het linkje waar het moet staan is zo dood als wat:
https://www.studiodue.com/service/SP/SPstartos700.pdf
Mocht iemand de servicemanual van de Stratos nog nodig hebben, deze staat nogsteeds online. In bovenstaande link zit echter een typefout, het is stratos i.p.v. startos wink ;) Goede link is dus: https://www.studiodue.com/service/SP/SPstratos700.pdf
