Het profiel van Dh-showtechnic
Laatste 41 bijdrage(n) van Dh-showtechnic (Pagina: 4 van 5)
Topic: 2 The winners doorlinken (11-6-2005 20:09:00)
fullduplex en multimaster door elkaar halen?
Bij een rs-485 bus krijg je dus nooit een fullduplex verbinding alleen een multimaster zoals jij dat noemt.
Een rs-485 bus kan alleen fullduplex worden als je de vierdraads variant pakt.
Alleen is er dan altijd nog steeds een master en de rest is slave.
als een slave iets naar de master stuurt staan de andere slaves in tristate.
Een fullduplex verbinding kun je niet maken met een twee draads bus.
Topic: 2 The winners doorlinken (11-6-2005 16:11:00)Bij een rs-485 bus krijg je dus nooit een fullduplex verbinding alleen een multimaster zoals jij dat noemt.
Als het wel 2-richtings verkeer zou zijn dan wel in full-duplex (beide kanten op tegelijk).
Dan altijd de sturing als master en de producten als slave.
Dan kun je heel ver gaan:
-Storingen in je lamp, bv ventilator defect.
-terugmeldingen van je standen en eindschakelaars.
En zo kun je nog wel even door gaan.
Het is wel zo als je dit zou gebuiken wordt alles wel duurder.
En ik denk dat dat het niet waard is
Topic: 2 The winners doorlinken (10-6-2005 23:25:00)Dan altijd de sturing als master en de producten als slave.
Dat ze geen 2- richtings verkeer hebben genomen is niet echt dom.
Op het moment dat je scanner b.v als master staat en je stuurtafel als slave dan kun je in de cyclus niks doen. hij reageert dan pas op je schuif als je stuurtafel weer de master is.
Je kunt wel beide kanten op communiseren in een rs-485 bus.
Dat hele 3-state verhaal komt kijken bij een rs-422 bus.
Topic: 2 The winners doorlinken (10-6-2005 23:19:00)Op het moment dat je scanner b.v als master staat en je stuurtafel als slave dan kun je in de cyclus niks doen. hij reageert dan pas op je schuif als je stuurtafel weer de master is.
De dmx kabel moet 120 ohm zijn.
Het dmx signaal gaat met een snelheid van 250.000 bits per sec.
Als je nu ineens de kabel aan het eind "open" hebt liggen gaat dit werken als een spiegel (reflectie) en gaat het signaal weer de lijn op. omdat er zoveel bitjes over de lijn lopen kan het zijn dat de dmx apparaten de verkeerde bitjes pakken.
Om nu te zorgen dat dit niet gebeurt sluit je de dmx-bus af met de terminator.
Deze terminator zorgt dat er voor dat het net is ofdat de kabel nog langer is, hierdoor gaan de bitjes niet weer terug de lijn op.
Topic: 2 The winners doorlinken (10-6-2005 23:02:00)Het dmx signaal gaat met een snelheid van 250.000 bits per sec.
oke oke klinkt leuk.
Maar waarom moet je de lijn afsluiten.???
Kijk iedereen roept maar wat je moet de lijn afsluiten en je moet dmx kabel gebruiken,
Maar de meesten weten niet eens waarom.
Dat probeer ik duidelijk te maken.
Topic: 2 The winners doorlinken (10-6-2005 22:40:00)Maar waarom moet je de lijn afsluiten.???
Vertel mij dan eens wat nou het grote verschil is tussen dmx en mic kabel en wat nou die terminator doet?
Topic: 2 The winners doorlinken (10-6-2005 21:43:00)Hallo,
volgens mij gaat het hier gewoon over een korte afstand tussen de dmx producten.
Dan is het echt niet nodig om de dmx kabel te gebruiken je kunt hiervoor echt wel gewone mic. kabel gebruiken.
Bij langere lengtes moet je wel gewoon de dmx/digitale kabel gebruiken.
Dit is het zlefde verhaal als met die terminators.
Topic: HQ-Power Exciter 250 (4-6-2005 13:25:00)volgens mij gaat het hier gewoon over een korte afstand tussen de dmx producten.
Hallo
Ik heb even rondgekeken op internet
De futerlight dj scan 250 komt nu op 325 euro
Topic: HQ-Power Exciter 250 (4-6-2005 11:56:00)Ik heb even rondgekeken op internet
Hallo
De exciter is een leuke scanner voor die prijs.
en de lichtopbrengst is zeer goed!!
En een exciter komt nu ergens rond de 279 euro.
dus dat valt best wel mee voor deze scanner.
Topic: Multikabel Analoog (3-6-2005 23:22:00)De exciter is een leuke scanner voor die prijs.
let wel op bij gemeentschappelijke nul, bij kleine effectjes gaat dit nog maar eenmaal bij grotere vermogens zouw ik toch oppassen.
Bovenstaande opmerking las ik ergens.
Als het goed is gaat er over de nul geen vermogen terug (mischien een beetje)
Je meterkast thuis heeft ook maar 1 nul ja en misschien max wel drie fasen.
dus een multikabel met 1 nul kan best hogere vermogens aan.
