Het profiel van Marky
Laatste 124 bijdrage(n) van Marky (Pagina: 4 van 13)
Topic: Synq SMX-2 (23-2-2007 12:08:00)
Kurt01 schreef:
Marky schreef:
De sampler van de Numark heeft een pak minder mogelijkheden. (en opnamecapaciteit)
Wat betreft de sample edit software via PC: hieraan wordt stevig gedacht om deze te schrijven. Later dus maar hierover.
Marky, heb jij hier ondertussen al meer informatie over? Het lijkt me erg leuk als deze software uit komt. Ik ben ook aan het twijfelen of ik de SMX-2 zou aanschaffen wink ;) Het lijkt me verder een SUPER MIXER !
We zijn op dit ogenblik bezig met het schrijven van deze PC-software.
Objectief is:
- Dat je samples (Wav, MP3, ...) op PC zal kunnen op maat snijden (intro + outro) en nadien op de SD-kaart van de SMX-2 kan zetten.
- Dat je de samples die op de SMX-2 werden opgenomen, zal kunnen omzetten naar wav, MP3, ....
- Dat je de samples van de SMX-2 kan herschikken op de SD-kaart.
Mensen die de SMX-2 kopen raad ik aan om hun mixer te registreren zodat ze automatisch op de hoogte worden gesteld wanneer de software GRATIS kan worden gedownload op de Synq site.
Groetjes,
Marky
Topic: MSD lamp nog goed? (21-1-2007 14:17:00)
Bij alle ontladingslampen, ook MSD200/250, moet je steeds de opgegeven max. branduren van de fabrikant respecteren. Na dit max. aantal branduren zal de lamp het meestal nog wel doen maar loop je meer en meer risico op explosie van de lamp. Het glas van de lamp heeft namelijk door de grote warmteontwikkeling een structurele verandering ondergaan waardoor het bros wordt en dus gevoeliger/breekbaarder. Een geëxplodeerde ontladingslamp geeft meestal extra narigheid omdat dit het binnenwerk van het effect/scanner/moving head kan beschadigen...
Goede raad: weet je niet hoeveel branduren de lamp achter de kiezen heeft? Uit voorzorg vervangen, komt op termijn goedkoper uit.
Topic: us-blaster/4-acoustic waar voor je geld? (11-1-2007 16:48:00)
Rob P. schreef:
Nu 3 jaar later hebben wij vestigingen in Frankrijk en de U.K. en vertegenwoordigers in Duitsland en Belgie die in vaste dienst zijn bij U.S. Blaster Europe b.v. in Delft .
Die "vaste" vertegenwoordiger voor België is dan toch niet zo vast. Hij is namelijk zelfstandige en heeft ook een eigen winkel... Vertegenwoordiger voor US Blaster is hij tijdens de voormiddag, als zijn winkel gesloten is.
Ik vermoed dat de rest van de verstrekte info dus ook wel hier en daar wat "onjuistheden" zal bevatten... sneaky :V
Topic: Synq SMX-2 (27-12-2006 21:32:00)
me_myself_and_i schreef:
Email niet vrijgegeven ;)
Ik ben niet gek hoor, krijg zo al genoeg email wink ;)
Topic: Synq SMX-2 (25-12-2006 15:07:00)
mitchel schreef:
ik heb me smx een paar dagen geleden binnen gekregen en sinds gister een sd kaart gekocht.
nu heb ik wat staan op te nemen, maar als ik het af wil spelen moet ik het in gedrukt houden is dit normaal?
en ik kan er niks over vinden in de handleiding.
wie o wie kan me helpen?
Het afspelen van de samples moet je een beetje beschouwen als piano spelen. Ipv noten hoor je echter de opgeslagen samples. Is volledig normaal. Wat jij bedoelt is meer een jingle machine: éénmaal drukken om de sample (jingle) volledig af te spelen...
Topic: Synq SMX-2 (11-12-2006 17:09:00)
Groovelover schreef:
Vaagheid......
Net alle tulp stekkers eruit gehaald en weer opnieuw aangesloten.
Nu loopt alles weer alsof er nooit iets is mis geweest.
Houden zo.....
Neem me niet kwalijk.
Lijkt me inderdaad loos alarm wink ;)
Topic: Synq SMX-2 (22-11-2006 15:08:00)
AutSider schreef:
Om even terug te komen op tegen de regels.. ik verbind alleen maar audiokabels met de mixer ashamed :$ En de lange kabel is maar 5 meter.
De smx2 is de eerste mixer die ik tegenkom die zo gevoelig is voor storingen.
Overigens, niet op het bebied van geluid aanzich, want het mix gedeelte zelf is perfect (geen ruis etc)
Klopt, jij sluit enkel audiokabels op je SMX-2 aan maar als enkele van die kabels in/uit een PC komen dan kunnen er allerlei vervuilende digitale spikes op die kabels zitten. PC's hebben nu eenmaal de vervelende eigenschap heel wat EMC uit te stralen, vooral via kabels die als antennes werken...
Het kan zijn dat de effect-DSP sommige van die spikes bij jou absoluut niet kan apprecieren en daarom af en toe in de knoop slaat. Een degelijke aarding kan hier al heel wat helpen, ook het gebruik van ferriet filters op je kabels kan wonderen doen. Die dingen staan niet voor niets op de meeste PC-kabels. wink ;) Je kan die dingen in de betere elektronicawinkel vinden.
SMX-2 is getest op EMC en voldoet op alle vlakken ruimschoots aan de normen.
Topic: Twijfels over laser output (20-11-2006 09:01:00)
Met vermogens van lasers (vooral in China) wordt erg geknoeid, meten met een speciale meter, is de enige zekerheid.
Bovendien zijn groene lasers in het begin van hun levenscyclus erg onstabiel.
Dit betekent dat een groene laser na enkele uren gebruik een drastische vermindering van zijn output kan hebben. Daarom worden deze lasers bij een degelijke constructeur eerst enkele dagen in test gezet om te kijken of het vermogen niet verminderd.
Topic: Synq SMX-2 (15-11-2006 15:39:00)
Sinds de firmware update hoor ik niets dan positieve reacties over SMX-2.
Het door Dré aangehaalde geval laat ik hier buiten beschouwing omdat de gebruiksomstandigheden heel wat ruimte voor interpretaties en discusies open laten.
Ik zal trouwens ook een nieuwe topic openen waarin staat hoe je de SMX-2 (en andere Synq apparaten) kan registreren zodat je steeds op de hoogte blijft ivm updates enz.
Topic: Synq SMX-2 (9-10-2006 14:42:00)
