Het profiel van DJ/LJ Nostra
Laatste 37 bijdrage(n) van DJ/LJ Nostra (Pagina: 3 van 4)
Topic: Stanton 303 & 304 pitchfout?? (9-10-2006 20:40:00)
plus je moet echt hard en lang zitten draaien als je van bv 2000 naar 8000 wilt gaan :)Dat ligt er maar net aan welk effect je neemt. Op de 600 zijn de echo, delay, reverb en de sampler per 1 (ms) in te stellen. De flanger en filter gaan per 10 en de trans en pan per 5. Overigens ziet de software het verschil tussen snel en langzaam draaien waardoor hij grote stappen neemt als je snel draait.
Ik vraag me af waarom je de tijd handmatig zou willen verplaatsen van 2000 naar 8000. Welk effect bedoel je precies want 9 van de 10x is het beter een beatverhouding te gebruiken.ik gebruik eigenlijk maar 1 effect echt veel van die dsp effecten en dat is idd flanger en op deze had ik het dus ook
Topic: snelle laser vraag ?? (4-10-2006 21:08:00)
Hoezo zou dit niet kunnen?
Verder kan dat ook prima, alleen voor graphic show zijn wat geavanceerdere laser's nodig (en dan met name de galvo's).dat bedoelde ik dus, dat krijg je niet uit een dmx gestuurde laser echt goed of je moet uren herprogrammerenTopic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (4-10-2006 21:06:00)Die opmerking vat ik niet? selecteren gaat gewoon hetzelfde als op de djm600, met een draaipotmeter...ja idd, maar op de djm 800 is deze veel trager doordat hij per 1 gaat ipv per 5 zoals op djm 600 ;)
plus je moet echt hard en lang zitten draaien als je van bv 2000 naar 8000 wilt gaan :)Topic: Je favo Hardstyle/Jumpstyle plaat (4-10-2006 20:57:00)vind ik juist de minste
Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (4-10-2006 20:55:00)
weet nu niet direct wie met deze ervaringen heeft maar er zit 150 mw rood en 100 mw groen in dus wel krachtig genoeg hoop ik voor een zaal tot 1000 man toch te vullenRGY 150 rood, 100 groen mag je relatief diep voor in de buidel tasten.
1000 man ga je nooit redden, daarmee is 500 de (ECHTE) max. En da's alleen haalbaar indien je bij de rest van je licht EN je rookvoorziening rekening houdt met de laser.silverstar biedt deze nog redelijk goedkoop aan
nuja ik weet ongeveer met 100 mw hoever ik kan gaan en de meeste zalen bij ons zijn redelijk breed en niet te diep
plus wij hebben een magnum 2000 als rookmachine bij onze discobar (dus die kan het wss wel aan :) )
heb hetzelfde probleem als dust op mijn 304 nu
ik weet niet goed wat ik er mee moet doen op het moment, de ene keer doet hij het niet, de andere keer is het precies of de cd springt over op juist dezelfde track. Dan stel ik mij toch vragen.
en voor diegene die weer over cdr's beginnen, het was met splinternieuwe orginele cd!
edit: heb dit apparaat 2dehands gekocht wel, zal hem wss binnendoen bij stanton verdeler EN als er iets moet vervangen worden, zwaardere laser der in
Topic: Pioneer DJM 400 en DJM 800 (4-10-2006 23:59:00)ik weet niet goed wat ik er mee moet doen op het moment, de ene keer doet hij het niet, de andere keer is het precies of de cd springt over op juist dezelfde track. Dan stel ik mij toch vragen.
Frisbee schreef:
DJ/LJ Nostra schreef:
ja idd, maar op de djm 800 is deze veel trager doordat hij per 1 gaat ipv per 5 zoals op djm 600 ;)plus je moet echt hard en lang zitten draaien als je van bv 2000 naar 8000 wilt gaan :)
want bij drive-in/discobar werk kun je toch niet veilig op spiegels gaan projecteren voor zo de zaal rond te gaan
alleen vind ik persoonlijk dan dat de effecten iets moeilijker af te stellen zijn dan op zijn voorgangers (zeker als je snel moet zijn en weinig tijd hebt) doordat hij nu echt per 1 gaat werken ipv per 5.plus je moet echt hard en lang zitten draaien als je van bv 2000 naar 8000 wilt gaan :)
Onlinesnake schreef:
Vind vooral Kick This One een heerlijk plaatje van Jeckyl And Hyde, is al iets ouder
heb over 3 weken zelf de eerste keer (grondig) djm 800 mogen testen in discotheek (moest er set neerzetten)
op het eerste zicht: ziet der wat hetzelfde uit als djm 500/600 alleen digitaler, masterfader is weg en in de plek gewone draaiknop: positief
kwa bediening wat hetzelfde als zijn voorgangers: vlot te bedienen, makkelijk mixen, goede vermogens
voor de rest propere mixer, met tal van functies. Echt de nieuwe standaard waard
Topic: snelle laser vraag ?? (4-10-2006 20:45:00)op het eerste zicht: ziet der wat hetzelfde uit als djm 500/600 alleen digitaler, masterfader is weg en in de plek gewone draaiknop: positief
dank voor de uitleg martin
nuja is toch alleen maar voor beamshows idd, want bij drive-in/discobar werk kun je toch niet veilig op spiegels gaan projecteren voor zo de zaal rond te gaan
Topic: Je favo Hardstyle/Jumpstyle plaat (3-10-2006 21:11:00)nuja is toch alleen maar voor beamshows idd, want bij drive-in/discobar werk kun je toch niet veilig op spiegels gaan projecteren voor zo de zaal rond te gaan
donkey rollers - immesuerably en alle jeckyll & hyde vinyls
Topic: snelle laser vraag ?? (3-10-2006 17:16:00)Technische specificaties van dit toestel:
Lasers aircooled DPSS laser with 300mW total power (RGY)
RED 200mW / 635nm
GREEN 100mW / 532nm
laser protection class 3b
control modes DMX 512, automatic- and sound control
scan system high-speed micro step motors
DMX channels 8 channels
basic patterns 50 (layers, tunnels, fences, waves...)
max. beam deflection +/- 30°
beam facts 3mm/1mrad
accessories all wires and cables, manual
power supply 220V - 240V AC (alternative 110V)
power consumtion 35W
measurements 350 x 285 x 116 mm (L x W x H)
weight 5.5kg
juist spijtig van de microstep motors
Topic: snelle laser vraag ?? (2-10-2006 15:11:00)Lasers aircooled DPSS laser with 300mW total power (RGY)
RED 200mW / 635nm
GREEN 100mW / 532nm
weight 5.5kg
Nuja, ik was van zinnes van de rgy te kopen wel.weet nu niet direct wie met deze ervaringen heeft maar er zit 150 mw rood en 100 mw groen in dus wel krachtig genoeg hoop ik voor een zaal tot 1000 man toch te vullen
