Het profiel van Meine
Laatste 39 bijdrage(n) van Meine (Pagina: 3 van 4)
Topic: Lightcommander 12/2 van ma lightning (25-4-2008 21:25:00)
pk] schreef:
sla ik die dan op onder een van de onderste rij faders?
Bij de 12/2 weet ik het niet zeker, maar op de MA 24/6 kun je alleen onder de submasters 13 t/m 16 een chase zetten.
De submasters 1 t/m 12 kun je niet gebruiken voor een chase. Leuke van de Botex is dat je onder elke fader van de
onderste bank een chase kunt plaatsen, bij de MA's dus niet. (PS, heb net even een handleiding van de MA12/2 op het net gevonden
en daar staat dit toch ook duidelijk in: maximaal 4 faders voor 'chase to memory')
Topic: Truss constructie (21-3-2008 12:41:00)
eddy wally] schreef:
baseplaat in staal van 1,5m.op 1,5m. en 12 mm dik weegt?
Even rekenen: 15 x 15 x 0,12 = 27dm3 (maten in dm) Reken voor staal ca. 8kg per dm3, plaat weegt dus ca. 27 x 8 = 216kg
Topic: freestyler hulp (14-3-2008 10:32:00)
LJ D!voy] schreef:
Mag ik vragen welke versie van freestyler jij gebruikt?
ashamed :$ ashamed :$ ashamed :$ Ben nu wat wakker, en het blijkt dat ik twee programma's door elkaar haal! Heb weleens Freestyler gebruikt, echter gebruik nu DMX-Control!
Dus vergeet maar even wat ik hiervoor schreef! Dit klopt wel, maar dan wel voor DMX-Control.
Topic: freestyler hulp (13-3-2008 22:46:00)
LJ D!voy] schreef:
De configurator gaf aan dat hij op com 4 zit dus dat heb ik in freestyler ingesteld en gesaved.
Wat je gedaan heb klinkt logisch, echter bij mij werkt dit lang niet altijd! In Freestyler heb je ook de optie om naar COM-poorten te zoeken, dit werkt bij mij meestal wel.
Anders kun je bij de eigenschappen van de gebruikte USB-poort zien welke COM-poort wordt gebruikt. (En dit wil nog weleens verschillen met wat de configurator aangeeft).
Topic: foto showtec krachtstroom verdeler met stroom/spanning weergave (14-2-2008 16:39:00)
Aart] schreef:
Is het geen idee een moderne driefasen DIN-rail elektrameter in te bouwen?.
Dit leek mij ook een prima idee. Heb wat op internet zitten zoeken en kwam bij de Technische Unie op deze meter:
https://meine.wergea.com/joomla15/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3&tmpl=component&format=raw&Itemid=60 (link naar PDF).
Misschien heb je wat aan deze info. Kosten van deze meter zijn ca. €100,= / €125,= (ex. BTW).
Topic: nieuwe laser bust nog geen besturing voor freestyler. (9-2-2008 10:24:00)
yoozd1 schreef:
Hier de gebruikshandleiding : https://www.beglec.com/manuals/4208.pdf
Nu je deze handleiding hebt ben je al een heel eind. Je weet nu dat de laser bestuurd wordt met 4 DMX-kanalen.
Je zult nu freestyler moeten uitleggen welke functie bij welke kanaal hoort (bv. kanaal 1 is de rotatiesnelheid).
Zoals hierboven al eens is gemeld kun je dit doen met de Freestyle ficture creator.
Meer kan ik je er niet over vertellen, werk zelf niet met Freestyler. Uit nood kun je ook gewoon 4 Dimmer-kanalen van Freestyler gebruiken, moet ook werken. In dit laatste geval moet je echter wel de DMX-waarde's uit je hoofd weten, en dat lijkt mij niet handig.
Topic: nieuwe laser bust nog geen besturing voor freestyler. (7-2-2008 00:45:00)
Hmmm prachtig en fantastisch allemaal, maar ik neem aan dat Sunlight en Freestyler alleen behoefte hebben aan een beschrijving
van de DMX-kanalen.
Topic: DIN aansluiting Robocolor III (1-2-2008 20:00:00)
Dj Spider schreef:
@ all. Weet iemand ook waar je 8 polige din kabels kan aanschaffen?
Eeeeh, hier mischien??:www.new-line.nl/v/6061
Is wel gelijk 15meter, maar als dat te lang is koop je toch een paar losse plugjes
en maak je wat kortere kabeltjes?
Oja, controleer wel even de 8polige plug. Volgens mij kun je deze 8polige plug weer
in meerdere variaties verkrijgen (het gaat dan om het aantal graden waarin de 8
pennen zijn verdeeld)
Topic: DMX Controller Laser/Scanner (18-1-2008 11:32:00)
De Magic Q software is niet met een andere goedkope DMX-interface te gebruiken.
Dit is niet waar. Heb zelf MagicQ PC draaien met een DMX4ALL/The Willows USB interface. Chamsys zelf meld:
MagicQ PC software ondersteund 12 universes voor het aansturen van licht, LED en media servers. MagicQ kan verschillende protocollen
uitsturen waaronder de populaire ArtNet en Pathport op Ethernet gebaseerde netwerk protocollen. In aanvulling daarop ondersteund MagicQ
ook een aantal andere DMX interfaces, waaronder Chamsys USB naar DMX interfaces, Enttec dongles, Artistic Licence dongles en Digital
Enlightment dongles.
Echter klopt in bovenstaande tekst het aantal van 12 universes volgens mij niet. Als je Magic Q PC met bv. een DMX4ALL dongle gebruikt heb je maar 1 universe tot je beschikking.
Voor meer info: www.chamsys.nl/v2/fileadmin/downloads/chamsys/manuals/NL/magicq%20pc%20en%20dmx%20interfaces.pdf
Wat betreft andere software voor een dergelijke dongle, ik gebruik zelf DMXcontrol.
Topic: Geni FL-1800/D : Ook Standalone te gebruiken ? (3-12-2007 22:12:00)
Weet iemand of de upgrade eprom, naar de MKII versie, nog ergens te verkrijgen is? De link ergens halverwege dit topic naar de Newline webshop geeft aan dat de eprom hier niet meer te verkrijgen is.
Ben benieuwd of ze nog ergens anders te verkrijgen zijn.
