Het profiel van Robslippens
Laatste 25 bijdrage(n) van Robslippens (Pagina: 3 van 3)
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (29-8-2011 14:32:00)
Ja langskomen kan altijd, maar waar is dat? Ik kan ook in Delft terecht bij Unitsound, komende donderdag. De Behringer mixer is de VMX 1000.
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (29-8-2011 13:01:00)
De set KON die vraag altijd wel aan, dat is juist het probleem, sterker nog: die vraag kwam nooit, want ik had het precies goed staan en zuiver ook, nu klinkt het overstuurd
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (29-8-2011 12:50:00)
Ik denk dat die gewenning ook niet het probleem is, want mij maakt het niet uit, ik draai liever wat zachter. Ec hter: vanuit de zaal komt steeds vaker de vraag: kan je wat harder? Afgelopen vrijdag voor 70 man zelfs. Wel let ik er op dat ik nooit de rode pieken in ga. Dat doe ik dus nooit.
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (29-8-2011 12:49:00)
Dank je. Probleem met de topkasten is uit te sluiten denk ik. Ik heb namelijk twee sets en bij allebei klinkt het overstuurd en is het niet meer voldoende voor een zaal met 200 man. Misschien wel de bekabeling. Speakon of telefoonplug, dat kan ook verschil maken misschien? Ik wil het wel laten testen en dan steeds iets anders aansluiten/verwisselen, zodat je ziet waar het probleem zit
Topic: Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers (29-8-2011 11:50:00)
Hallo vrienden,
Ik heb een goede DJ-set met wel een probleem: het lijkt wel of het geluid minder goed is dan drie jaar geleden, toien ik het spul kocht.
Er is wel een wijziging in de bekabeling gekomen, ik kreeg van de zaak waar ik altijd ga, dunne rood/zwarte kabels om de baskast met de topkast te verbinden. Geen idee of het daardoor komt, maar ik moet zelfs voor 100 man voluit om aan de wens van het publiek te voldoen: gevolg is dat het een beetje overstuurd klinkt door die topkasten. Ik heb dit spul:
Phonic versterker MAX 2500, Cervina Vega subwoofer INT-1185 (1000 watt peak power capaciteit) en topkasten INT-152 (600 watt)en twee reserve topkasten van Peavey. Maar het kraakt en moet bijna voluit.
Verder heb ik (hoewel ongelangrijk denk ik in dit geval) een Behringer mixer en Behringer equilizer (Aurtocom Pro XL MDX 1600) en CD-spelers van Numark.
Iemand een oplossing?
