Het profiel van DJ Bartje
Laatste 200 bijdrage(n) van DJ Bartje (Pagina: 20 van 20)
Topic: Kopieermachine op batterijen (6-1-2009 18:11:00)Belgische paspoorten zijn net als bankkaarten met een chip erin.
Hij heeft ook vermeld dat hij alleen belgische paspoorten hiermee 'inscant'
Topic: Ultramixer (5-1-2009 19:35:00)Niet echt roadproof.
Dan zitten namelijk de units volledig in het schuim.
De houten constructie zit zo te zien niet in het schuim en heeft rechtstreeks contact met de case.
Martin.Bovenop het flightcasehout zit nog een plaat van 10mm, en daarop zit de houten constructie als je dat bedoelt?
...Had inderdaad ook gekunnen, maar vindt het zo ook mooi ;)Topic: Alvast prettige kerstdagen! (25-12-2008 22:49:00)
Is het niet lastig tillen met 1 fliphandle per kant? Afhankelijk van het gewicht van het totaal zou je nog kunnen overwegen om aan de voorkant op de deksel een lederen straphandle te zetten.
Verder prima kistje.
Onderaan moest ik wel 30x20 hoekprofiel gebruiken, want deze cd spelers hebben een lade.
En die gaat er nu net over. Inderdaad wel jammer, maargoed; voor andere kistjes heb je dat niet direct nodig. En over die overzethoeken: een kleine overzethoek paste er niet meer op, maar ik had ze wel erbij bestelt. En ik vond het niet zo mooi als de hoek over de overzethoek viel.
CD spelers en mixer zitten vast in het hout, de onderkanten klemmen in het hout. Je kan niet zomaar ineens een cd speler of de mixer eruit halen, daar moet je echt kracht op zetten. En hij zit muurvast door het schuim in het deksel als hij dicht zit en vervoerd wordt.
Is niet echt vervelend, is ook niet zo'n zwaar kistje.
Ik til hem in m'n eentje, dus zijn 2 fliphandles per kant niet echt nodig.
Heb er ook bij stil gestaan om zo'n handvat erop te zetten, maar dat leek me niet zo sterk als twee fliphandles. Misschien dat ik bij het volgende kistje wel zo'n handvat mee bestel en erop zet!
Bedankt voor de opmerkingen, Martijn!
Topic: Het bouwen van een case (25-12-2008 16:19:00)
DJ JB schreef:
Ik kan me voorstellen dat een Europese ID-kaart erin past, maar een heel paspoort (boekje)? Of kan het paspoort worden gescand terwijl het boekje dichtgeklapt is? Ik zou toch zweren dat de US Customs Officer bij mijn bezoek aan New York afgelopen november het paspoort door een groter apparaat haalde (beste omschrijving die ik verzinnen is hoe de pin-automaten met de magneetstrip werken).Hij heeft ook vermeld dat hij alleen belgische paspoorten hiermee 'inscant'
Heb dat programma ooit al wel is op m'n laptop gehad voor de drive-in. (was een demo)
Best leuk programma, maar nadat de demo was verlopen heb ik het programma 'mixxx' maar geïnstalleerd, een freeware programma dat eigelijk verdomt goed werkt!
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (1-1-2009 13:39:00)Best leuk programma, maar nadat de demo was verlopen heb ik het programma 'mixxx' maar geïnstalleerd, een freeware programma dat eigelijk verdomt goed werkt!
de beste wensen voor 2009!
en was André ook niet jarig op 1 januari? Zoja, gefeliciteerd!
Topic: PA markt 2009 (29-12-2008 20:40:00)en was André ook niet jarig op 1 januari? Zoja, gefeliciteerd!
heb weer zin in de PA-markt, zal weer met een hoop XLR's thuiskomen zoals vorig jaar, want die speel je altijd kwijt. Ik teminste toch
Topic: Welke vervolgstudie? (29-12-2008 20:37:00)
basisopleiding voor licht en geluid is naar mijn weten toch écht wel electronica, elektrotechnieken of eender welke richting waar je elektriciteit krijgt?
Topic: Het bouwen van een case (27-12-2008 19:18:00)
KVM schreef:
DJ Bartje schreef:
CD spelers en mixer zitten vast in het hout, de onderkanten klemmen in het hout. Je kan niet zomaar ineens een cd speler of de mixer eruit halen, daar moet je echt kracht op zetten. En hij zit muurvast door het schuim in het deksel als hij dicht zit en vervoerd wordt.Dan zitten namelijk de units volledig in het schuim.
Martin.
big bang schreef:
Had dan aan de bovenkant ook 20*30 profiel gebruikt
...aangezien het vandaag kerstmis is, lijkt me voor de new-line leden en medewerkers prettige feestdagen en een gezond 2009 wel op z'n plaats.
Topic: Het bouwen van een case (25-12-2008 18:09:00)
Martijn schreef:
Ik zou voortaan zowel onder als boven hetzelfde hoekprofiel gebruiken, en op de onderkant ook overzethoeken gebruiken. Dan de case maar 2-3cm hoger, maar dan oogt het gelijk al wat netter. Hoe zitten de spelers en mixer trouwens vast?Is het niet lastig tillen met 1 fliphandle per kant? Afhankelijk van het gewicht van het totaal zou je nog kunnen overwegen om aan de voorkant op de deksel een lederen straphandle te zetten.
Zelf pas ook een kistje gemaakt voor m'n DJ-set.
Best goed gelukt voor een eerste kistje lijkt me..
Binnenkort nog eens een powercon en wat XLR'en bestellen voor het volledig af te werken ;)
Foto's:
Binnenkant leeg
Binnenkant met DJ-set
Buitenkant dicht
Iemand op- of aanmerkingen?
Topic: Dynacord in the Sting (25-12-2008 13:35:00)Best goed gelukt voor een eerste kistje lijkt me..
Foto's:
Binnenkant leeg
Buitenkant dicht
Licht er ook aan in welke sting je gaat.
In Tilburg heb je er twee; de oude in de winkelstraat(geen line array), of de nieuwe op dat nieuwe plein achter de V&D (mét line array).
