Het profiel van Hugoov
Laatste 200 bijdrage(n) van Hugoov (Pagina: 20 van 20)
Topic: Parameters/bouwplan IMG Stage Line SP-15/200 PA (22-4-2009 15:06:00)
Er zit nog geen schuim in de kasten, misschien dat dit toch nog gebeurd maar er is niet zoveel haast bij allemaal.. Zoals gezegd is het voor in een "keetje"/bioscoopruimte en ze zijn er perfect voor.
Wel erg groot maargoed daar moeten we maar mee leren leven laugh :D
Inmiddels zijn ze al geplamuurd en ik heb ook niet zo veel zin meer om ze kleiner te gaan maken.. is ook niet zo makkelijk meer nu wink ;)
Diepgang meten heb ik op lokatie geen apparatuur voor en is ook niet zo heel boeiend voor het doel.
Verder merk ik wel dat er een uiterst groot verschil tussen de Palladium en Mission serie van DAP zit... We hebben de subs eerst aangesloten op een Palladium 900 (2x 300w RMS @ 8ohm) met een simpel crossovertje op +/- 120hz. Gaat wel geinig en de driver slaat behoorlijk uit maar het geluid vervormt niet.
Toen eens een Mission 500 (2x 105w RMS @ 8ohm) en dat klonk stukken beter. Iets minder hard maar wel een voller, strakker geluid.
In ieder geval bedankt! zal nog wel even foto's posten als het helemaal af is.. Toch wel luxe voor in de keet zo laugh :D
Topic: Parameters/bouwplan IMG Stage Line SP-15/200 PA (15-4-2009 12:20:00)
Inmiddels al een paar keer gemaild met Frank, Bedankt!
Kastjes zitten nu al in elkaar, circa 190-192 liter met een poort met oppervlakte van 170cm2 en 5,4cm diep.
Zijn bedoeld voor in de keet/bioscoopruimte en daarvoor nu al meer dan geslaagd.
Speciaal is wel dat de kastjes op de voorste plaat na helemaal gebouwd zijn uit resthout dat gebruikt wordt in de zo ongeveer meest sjieke kasten die er te vinden zijnlaugh :D (uch)
Fototjes:
Klik 1
Klik 2
Moeten nog geplamuurd worden en geschilderd.
Groetn Hugo
Topic: Parameters/bouwplan IMG Stage Line SP-15/200 PA (24-3-2009 22:29:00)
Hallo,
Heeft iemand de gegevens of een bouwplan voor een baskast met een IMG Stage Line SP-15/200 PA ?
Ik zou hier graag een goed berekende kast voor willen bouwen voor in een lokale keet.
Het betreffen dus 2 15" woofers van 400 watt MAX en 8 ohm. Meer gegevens heb ik niet kunnen vinden, heb Monacor echter al wel gemaild maar nog steeds geen reactie.
Bedankt.
Mvg,
Hugo
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (18-3-2009 19:39:00)
remcopeters schreef:
Hugoov schreef:
die deuk aan de voorkant had niet persé gehoefen maargoed..laugh :D
Grill is wel enorm stevig hierdoor!
Snap ik, maar qua design ben ik gewoon niet overdonderd ofzo... had van mij niet perse gehoefen.
een andere set die een stuk beter klinkt en +/- de helft kost...
Zoals welke set?
[edit] Iemand ervaring met deze sets, DB TECHNOLOGIES FL SYSTEM 218 PLUS of DB DVA array?[/edit]
Kijk eens een pagina terug + ik nodig je uit eens te komen luisteren.
Ik was trouwens inderdaad tussen 14:00 en 15:00 bij C&S samen met collega en nog een kameraad uit delden. Alledrie rond de 18 dus wellicht heb je ons gezien.
Heb je trouwens niks op te merken aan mijn verhaal op de vorige pagina? of sluit je mening er 100% op aan laugh :D
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (17-3-2009 19:52:00)
Volgens de importeur gaat deze kwa decibels over de RX heen maar moet je iets op de kwaliteit inleveren. Al met al een veelbelovende serie van EV!
Ga dit nou niet vergelijken met een RX set! een enkel 18" rx118 klinkt een héél stuk beter dan een enkel 18" tour-x sub!!! een rx118 ramt zo'n tour-x sub echt wel aan de kant qua dB's.. geen twijfel! (rx kost ook het dubbele!shocked 8O)
Echter ramt een hybride (acoustic line TSE sub) qua dB's een rx118 weer weg! rx klinkt echter iets wolliger. Voor meet details moet je maar even mailen.
Dagje getest laugh :D -> Arme boeren in Ambt Deldenrazz :p
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (17-3-2009 19:39:00)
Nou bij deze mijn mening over de Tour-X van electro voice.
Zaterdag 14 maart beluisterd bij C&S in Delden.
Buiten de onderstaande 2 sets stonden er nog 2 kleinere enkel 12" toppen maar die heb ik zelf niet gehoord.
Set 1:
2x Electro-Voice Tour X TX1181
2x Electro-Voice Tour X TX1152
1x Electro Voice Q99 (2x900W @ 4Ohm)
Processing = niets, echter wel een schakelaartje op de versterker waardoor de sub meer krijgt?
Uitleg set 1; 1 bas 1 top per kant doorgelust, dus versterker draaide bij 4 ohm.
Bassen bevatten dezelfde nieuwe 18" driver als in de dubbel 18" sub. De toppen bevatten dezelfde 15"er als in de dubbel 15" toppen. Voor het hoog een "oude" driver, ook gebruikt in de eliminator serie.
Set 2:
2x Electro-Voice Tour X TX2181
2x Electro-Voice Tour X TX2152
2x Electro Voice Q1212 (2x1200W @ 4Ohm)
Processing = Electro Voice DC One;
- bassen van 31 tot ...
- toppen van 40 tot hoog
- voor de bassen nog een extra bult in het laag met de deq meen ik
- toppen stonden met gain -3dB terug in de processor
Uitleg set 2; toppen en bassen elk aparte versterker, in de DC one werden de toppen qua frequentie "flak" gemaakt. Bassen kregen dus een extra boost. Eerste vraag die ik stelde was; Waarom de toppen al vanaf 40hz? -> Bassen deden nu het niet hoorbare gebeuk en de toppen zorgden voor de hoorbare klappen. Tegenantwoord; versterker werkt nu behoorlijk zwaar in het lage gebied en daardoor werken de toppen niet optimaal. (meeste kracht van de versterker wordt dan in het versterken van de lagere tonen gestoken terwijl bij een startfrequentie van circa 100-120 hz er veel meer vermogen naar mid-hoog zou gaan).
De set die hier stond was eigenlijk niet zoals het zou moeten..
1 dubbel 15" top (met daarin de ND2 2" driver, ook gebruikt in de Phoenix=PX serie) zou gebruikt moeten worden boven 2 stuks dubbel 18" kasten.. Daarom stonden de toppen in de huidige set ook 3 db terug en omdat het mid-hoog toch te hard ging hadden ze de toppen lager laten beginnen, zodat de versterker wel optimaal gebruikt werdt.
Resultaat was behoorlijk veel laag.. echter vond ik zelf de bassen, zonder boost, een stuk !strakker! klinken. uiteraard wel een heel stuk minder "loudness-achtig" geluid.
Persoonlijk vind ik de ND2 driver van electro voice NIET echt mooi klinken. bepaalde frequenties zijn te "neuzig" scherp. Heb al meerdere keren een Phoenix systeem horen loeien en dat gaat FLINK hard, echter naar mijn mening NIET helder/fris hoog.
Dit hoor ik echter vaker over 2"ers en het verschil in het hoog tussen de enkel 15" en dubbel 15" was daardoor goed hoorbaar.
Ff genoeg over de klank van de sets.
Kameraad van me heeft de DC-one, prima apparaat, best makkelijk in te stellen icm laptopje en wat mij betreft een prima apparaat. (Klank)technisch kan ik er nog niets over zeggen.
Nieuwe Q-serie versterkers deden hun werk prima, no-nonsense uiterlijk.
Echter hoorde ik wat mensen mompelen over "dat ze niet genoeg ballen razz :p zouden hebben om een dubbel 18" goed aan het werk te zetten" Maargoed daar doe ik zelf geen uitspraken over, op zich ging het wel geheel wel flink tekeer!
Mijn conclusie over demo; jammer dat we de sets niet gehoord hebben zoals het eigenlijk zou moeten. Koffie was prima en was best gezellighappy :)
Mijn conclusie over de Tour-X; Leuk! processing had ik zelf wat anders gedaan, kasten zien er goed uit, die deuk aan de voorkant had niet persé gehoefen maargoed..laugh :D
Maar als ik niet merkengeil was dan had ik ook prima uit de voeten gekunt met een andere set die een stuk beter klinkt en +/- de helft kost...
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (17-3-2009 18:58:00)
Ik vond de tour-x wel meevallen shut up :X
Als jij dit al "ontzettend hard" noemt nodig ik je bij deze eens uit even onze set te komen luisteren...
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (8-3-2009 19:54:00)
3/4 hybrides per kant + 1grote/2minder grote toppen per kant?
Nieuw+Garantie bij IVEN. Goed gepowerd durf ik een tent van 500 man wel van geluid mee te voorzien. Kijk eens op onze site wat onze grote set is. Neem die set keer 2 (als dat qua budget haalbaar is).
Ik weet niet hoe hard sommige mensen het geluid willen hebben hoor maar misschien zijn jullie zelf ook al doof???? shocked 8O Als ik kijk wat ik hier in de buurt in een tentje zie staan voor een 1,5 duizend man is 6x 18" per kant toch belachelijk veel voor slechts 500 man shut up :X Of zijn dat skytec woofertjes laugh :D
Topic: welke luidsprekers? (24-2-2009 20:30:00)
Nog beter, spaar door en koop dit
Heb je gelijk speakon kabels en een nette versterker erbij + de opvolger van de AX10 wink ;)
Topic: welke luidsprekers? (24-2-2009 20:26:00)
Een compact stel luidsprekers dat ook te gebruiken is op een klein feestje en als eigen geluid in een kelder..
Waarom niet gewoon dit: https://link.marktplaats.nl/231263815
Schijnen volgens velen beter te klinken dan de K112 en zijn gemakkelijk uit te bereiden met een subje ((a)x15b ofzo)
Sluit je die eerst nog even aan op een fatsoenlijke HiFi versterker en lees je daarna meer op dit forum hoe je verder kunt uitbereiden. happy :)
