Het profiel van Sgrovert
Laatste 200 bijdrage(n) van Sgrovert (Pagina: 20 van 20)
Topic: Nieuwe set bassreflex (13-7-2009 00:51:00)Kan allebei, ligt eraan of het de moeite waard is om te herstellen.
Mochten de kosten voor reparatie hoger zijn dan de dagwaarde (correct me if I'm wrong) dan betalen zij de de nieuwe producten.Niet de nieuwe producten maar de dagwaarde. En helaas is dat in de meeste gevallen niet de tweedehandswaarde
.Topic: Crest CA9 of 7001 (2-7-2009 03:09:00)
dat de versterker ze minder onder controle heeft vooral bij een dreun van de kick.Dan heb je snelle ogen.
Een versterker zal willigt anders klinken als je per kant meer kasten aansluit. Het is echter persoonlijk hoe dit ervaren word. Mijn eigen ampjes gebruik ik zelf (voor disco werk) het liefs op 4 ohm brug. De kleuring die dan toegevoegd word ervaar ik als prettig.Topic: DMX bedrading T-Bar (30-6-2009 03:32:00)Kwa productiekosten zal er niet heel veel verschil tussen zijn. Uit jouwverhaal maak ik op dat het grootste verschil in de dimmer module zit. En als je deze in grote aantallen laat produceren zal die niet heel duur zijn.Topic: Showtech Led Par56 Master/slave? (29-6-2009 21:47:00)Dat bedoelde ik eigenlijk ook. Is een stuk sneller troubleshooten met maar 2 fixures.
Wel heb je met minder fixures minder kans op een vergeten dipje.Topic: Showtech Led Par56 Master/slave? (28-6-2009 15:56:00)
Check deze driver eens : beyma 18g50
Zelf hebben we een aantal subs met deze driver gebouwd, en momenteel zijn we er nog twee bij aan het bouwen.
Grote voordeel is dat er door Dre ooit een mooi compact ontwerp voor gemaakt is, welke ook nog eens een heel acceptable output heeft.
Mocht je in de buurt van Maastricht kunnen komen, mag je langskomen als je ze wilt bekijken.
Topic: Dat is balen. (6-7-2009 00:17:00)Zelf hebben we een aantal subs met deze driver gebouwd, en momenteel zijn we er nog twee bij aan het bouwen.
pimmo schreef:
malibu83 schreef:
maar ja gaan hun het hertsllen of vergoeden.Mochten de kosten voor reparatie hoger zijn dan de dagwaarde (correct me if I'm wrong) dan betalen zij de de nieuwe producten.
.dexter schreef:
Het laag wordt rommeliger en zelfs als je naar de speakers kijkt zie jedat de versterker ze minder onder controle heeft vooral bij een dreun van de kick.
Martijn schreef:
3 sliding led barretjes van Showtec die net zo duur zijn als T4's ( ),Douwe schreef:
@Sgovert Het master-slave zetten van 2 of meerdere fixtures, maakt het geheel niet moeilijker. Het duurt alleen langer.Wel heb je met minder fixures minder kans op een vergeten dipje.
Heb je al geprobeerd om slechts 2 parren master-slave te krijgen. (dus 1 master en 1 slave). Dit is vaak makkelijker dan 4 tegelijk.
Topic: Keuze maken Led sunstrips of losse parren (28-6-2009 05:18:00)Dat lijkt me nu wél een goede reden om ze niet te kopen
Topic: Compacte 12" Sub/bas kast (19-6-2009 03:44:00)
Ja dan heb je het midden van de buis. Maar is die waarde ook de lengte van de buis die van belang is bij het berekenen van de poort?
Topic: Compacte 12" Sub/bas kast (18-6-2009 18:44:00)Hou bereken je de lengte van een pijp met een knik erin?
Reken je de lengte van de binnenbocht/ buitenbocht, of iets anders.
Als je een pijp met een diameter van bv. 5 cm hebt en een hoek van 90 graden is de buitenbocht tussen de 5 en 10 cm langer dan binnenbocht.
Topic: Thema muziek: Vegas (7-6-2009 15:48:00)Reken je de lengte van de binnenbocht/ buitenbocht, of iets anders.
Katy Perry - Waking Up In Vegas
