Het profiel van Madmac
Laatste 17 bijdrage(n) van Madmac (Pagina: 2 van 2)
Topic: hoeveel watt rms levert een cs-800 ?? (1-4-2006 11:17:00)
JVS schreef:
madmac schreef:
Die CS 800 van Peavey weegt 10 kg voor de 2 unit versie of 26 kg voor de 3 unit CS800X.
Ik dacht me te herinneren dat ie 2 x 600w doet op 2ohm of 1200w mono op 4 ohm.
Bijna alle peavey versterkers gaan vlot tot 2 ohm stereo.
Kleine correctie:
CS-800 (4HE, ca. 20Kg, oud ding) = 2x400Wrms in 4 ohm
CS-800 (3HE, ca. 20Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm
CS-800X (3HE, ca. 20Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm, 2x600Wrms in 2 ohm
CS-800S (2HE, ca. 10Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm, 2x600Wrms in 2 ohm
Enkel de CS-800X en CS-800S mag je in bridge met 4 ohm belasten (2 ohm per kanaal). Of het verstandig is, is een tweede :-)
Die twee onderste zijn de enigen die ik ken en de CS 800X weegt wel degelijk 26 kg ! De zanger van een band waarin ik speelde heeft zo ene. Laten we 't erop houden dat (bijna) alle Peavey versterkers sinds de CS XXXX x reeks in 2 x 2 ohm ging en ze doen het, uren of dagen aan een stuk !
De PV reeks ook, behalve de PV 2600, die max 2 x 260 watt geeft op 4 ohm.
Topic: DAP Basskasten En Toppen (26-3-2006 12:24:00)
Ofwel doe je alsof, ofwel ben je dom. Wat zal 't zijn ? laugh :D
Ik heb geprobeerd, zet jij maar lekker die P-2000 op je speakers en kom achteraf niet zeuren...
Topic: DAP Basskasten En Toppen (25-3-2006 15:14:00)
Zoals ik hierboven al schreef: je subs zijn 400 watt RMS op 4 ohm. Dat is wat je moet versterken als je de tops doorlust, want via dat doorlussen krijg je als het ware een 3-wegs-systeem. Het wattage van je tops tellen dan niet meer mee.
Dit gezegd zijnde: wat denk je dat er gaat gebeuren als je de P-2000 op jouw boxen aansluit ?
2 x 1050w op 4 ohm versterkerkracht op 2 x 400w speakers .... sneaky :V
Topic: DAP Basskasten En Toppen (25-3-2006 02:47:00)
Inderdaad, het komt er op neer dat je dan de impedantie van je subs benut... 4 ohm dus. Je versterker geeft 2 x 4 ohm en dat wil zeggen dat de huidige 2 x 500 watt versterker al zwaar genoeg is voor die 400w RMS (enkel rms waarde telt, de rest is verkoopszever) subs.
Topic: hoeveel watt rms levert een cs-800 ?? (20-3-2006 20:00:00)
Topic: DAP Basskasten En Toppen (20-3-2006 19:26:00)
Ik wil je even op een typisch foutje wijzen. Op je site tel je de wattages van de speakers bij mekaar op en praat je over 2100 watt vermogen. Dit is natuurlijk kompleet fout, want het is het afgegeven vermogen van de versterker (2 x 750w) die van toepassing is. Begrijp je ?
[Edit: net gezien dat je subs 4 ohm zijn... ashamed :$ Dan zit je met 2 x 1050w toch op 2100w totaal. Maar ik vermoed dat de subs geen ingebouwde filters hebben !? Dat is niet zo geweldig.]
En vermits je baskasten 2 15"ers bevatten, durf ik toch al wat verder te gaan dan 150 man. Veel hangt inderdaad af van de lokatie. In een L-vormig cafe kan je al 150 man stoppen en zou je set al overkill zijn. Je kan er rustig zaaltjes mee doen tot 300 man. Met aankoop van een tweede versterker en aktief filteren zou je ook al meer DB's kunnen geven !
Topic: Het binden van kabels (11-3-2006 19:00:00)
Als muzikant heb ik eerst vele kabelbreuken gehad, tot een kabeltrekker me uitlegde hoe je kabel oprolt zonder stukken te maken. Hij legde vooral gevoelige datakabel met tientallen, zéér dunne, aders.
De rolmethode van 't filmpje lijkt daar erg op, maar het komt er op neer om de draad in z'n 'eigen rol' te laten vallen. op 't einde leg je dan een knoop die mooi met de draairichting mee gemaakt wordt.
Sindsdien geen enkele kabel meer kapot gemaakt, ook niet toen ik geluid deed. Ik rolde zo zelfs mijn 30 meter lange multikabel op en daar is ook nooit een probleem mee geweest.
