Het profiel van Roland33
Laatste 18 bijdrage(n) van Roland33 (Pagina: 2 van 2)
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (2-3-2006 14:03:00)
ik ga er ook vanuit dat er bij een brug 80% de statieven aan het einde zetten.
Maar niet aankomen met verhalen dat 16M net zoveel kan dragen als 6M dat vindt ik een beetje TE overdreven. Ik sta niet versteld van de gegevens op een spanwijdte van 16M hoor !
als je op die breedte de staieven naar binnen plaatst krijg je een heel ander verhaal, zoals dre als zegt een brug van 12M waar bij de statieven op andere punten staat is ook de puntlast tussen de statieven meer als bij de 12M puntlast.
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (2-3-2006 13:41:00)
Hier de link van de tabel van X30 truss.
center point max weight ( 16M ) is 84,3KG
center point max wieght ( 6M ) is 294,5KG
IS toch wel een verschil vindt ik.
Op een spanwijdte van 16M mag er per meter 10,5 kg gehangen worden maximaal !
Dus totaal verspreid maximaal 168 KG
Bij een overspanning van 6M is dit 98,2kg de meter ( in totaal 589,20 ) MAXIMAAL
Scheelt in mijn berekeningen 421KG minder gewicht op een brug van 16M
Dus met die 168 verspreid over deze lengte kun je er niet veel inhangen ( gemiddelde scanner weegt al snel 15kg plus parren ( DMX balk rond de 7kg ) plus je bekabeling.
Ook is er een norm voor veiligheid om 75% van de maximale belasting te nemen ( 75% van 168kg = 126kg )
Dus op een brug van 6M kun je meer hangen dan een van 16M ( in feite net zoveel maar die van 6M hangt lekker vol ) is ook een netter gezicht vindt ik.
Heb vaak grote bruggen gezien met bv een fourbar en 2 heads eraan ( is geen gezicht )
Waarom grote overspanningen maken terwijl het niet geheel gebruikt wordt.
Carre's en andere bouwwerken zijn ook een stuk steviger omdat alles aan elkaar zit
Maar een brug van 16M vindt ik onverantwoord en onnodig bij deze last
En by the way WELKE drive in show zet dit op een bruiloft neer ??
Dan praat je ook niet over een gemiddelde drive in show.
Topic: Ontwerp voor Beyma 18G400 (2-3-2006 11:19:00)
hee dre, dan heb ik de nieuwe types ( zit een blauwe sticker op en geen witte )
Heb jij geen ontwerp liggen of in gedachten ?
Anders ga ik gewoon de kast bouwen die Beyma ontworpen heeft. Deze kasten heb ik eerder gehad en klinken op zich best aardig.
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (2-3-2006 11:14:00)
je kunt nog wel grotere overspanningen maken als je wilt maar inderdaad kan je er minder in ophangen.
Maar als je in een openbare ruimte moet staan is het onverantwoord om dat te doen. wij doen meestal om de 6 meter een staander eronder ( kun je tenminste wat lampen eraan hangen )
Maar goed ieder het zijne ( als je bv 16M overspant op 2 statieven wat ken je er dan nog aanhangen ?? niet veel in mijn ogen dus is je truss leeg t0 de 6 meter waar het zelfde inhangt )
Topic: Ontwerp voor Beyma 18G400 (2-3-2006 00:59:00)
punisher ??? nee dank je vindt ik geen fijne kast je moet er minimaal 2 of meer per kant van hebben PLUS een dikke vette versterker om het theoretische rendement te willen bereiken.
maar goed iemand interesse om deze 18G400 te kopen ??
Topic: Ontwerp voor Beyma 18G400 (1-3-2006 21:52:00)
in de esw 1018 vindt ik ze niet zo lekker klinken maar toch bedankt voor de tip.
Budget maakt niet uit maar het zal bij een relex kast blijven voor een bandpass of hoorn is de speaker te zwak.
Maar ik vindt een gewone reflex kast te simpel als je me begrijpt.
Heb hier tekeningen van Beyma eem kubus van 60 / 66/ 44 met 2X baspoort erin van 10cm.
Gewoon een simpele reflex kast. ik wil weer eens wat anders ...........
Dus ideeen en tekeningen zijn welkom.
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (1-3-2006 19:12:00)
alle merken truss zijn wel OK maar een combinatie van verschillende merken is gewoon uitkijken met de belasting.
Maar een brug maken van 8meter op 2 statieven vindt ik ook onverantwoord welk merk het ook is.
maar goed ik heb zelf ALUTRUSS en daar ben ik heel tevreden mee en moet ik bijhuren huur ik een komplete contructie ipv losse onderdelen.
Er kan bij de merken mss wel verschil zijn met belasting ( de een iets sterker dan de ander ) maar ik zie meer kromme en kapotte prolyte delen dan de Bmerken. ( mss ook omdat dit minder gebruikt wordt. ) Maar voor drive in gebeuren kun je gemakkelijk de goedkopere merken gebruiken hoor. De meeste drive in shows hebben aan 4 of 6 meter voldoende. En hoer vaak huur je bij ( ik bedoel als je vaak moet bijhuren kun je het beter zelf kopen )
Topic: Ontwerp voor Beyma 18G400 (1-3-2006 18:31:00)
Hallo, heb hier nog 2 18G400tjes liggen die niets te doen hebben. Die wil ik weer eens aan het werk zetten. Dus wil ik er kasten voor gaan bouwen.
Nu heb ik er wel de standaard Beyma tekening van om een kast te maken maar ben naar iets anders op zoek.
Wie kan mij helpen ??
