Het profiel van Andre
Laatste 15 bijdrage(n) van Andre (Pagina: 2 van 2)
Topic: gekleurde rook (6-4-2003 19:07:00)Mijn installatie staat vast opgesteld in een jeugdsoos, deze heeft op de vloer marmeleum, aan het begin van de avond is deze niet bijzonder glad ofzo echter na een avond draaien (ruimte 10 bij 10, rookdoos 1000 watt, redelijk gebruik) is de vloer opvallend gladder, niet nat of. Kan dit door de rookmachine komen?Topic: 5 polige din op Senesetter past met JEM fogger? (27-3-2003 00:01:00)
Onderstaand de pin-bezetting bij GLP scenesetter
Als tegen de achterzijde aankijk is de nummering van de pinnen van links nr rechts:
5 - 4 - 3 - 2 - 1
groene led = power: + op pin 2 en - op pin 4
rode led = heating: + op pin 1 en - op pin 3
drukknop: + op pin 1 en geschakelde stroom op pin 5
de led's hebben een 2,2K weerstand in serie staan hetgeen zou betekenen dat ze op 12 volt werken (geef geen garantie of mijn berekening correct is - heb getest met 9 volt)
Dré vrees niet, ik mijn troetelkind niet geopend, maar dit is de opgave welke ik van de importeur van ADJ heb gekregen. Ik heb het getest en bij mij klopt het.
Succes
AndréTopic: 5 polige din op Senesetter past met JEM fogger? (26-3-2003 09:55:00)
Morsen met drinken kan niet, in de zaal wordt niet gedronken, de bar zit in een aparte ruimte, met continue verlichten en geen muziek. Het komt dus niet van drinken ed.
Topic: gekleurde rook (4-4-2003 01:09:00)Dré schreef:
Vergeet dat maar rustig. Elke liter vloeistof die je verdampt komt ergens terecht. Een groot gedeelte zal afgezogen worden (als er sprake is van een afzuiging), een ander gedeelte zal neerslaan op de muren, plafonds en andere dingen.
Onderstaand de pin-bezetting bij GLP scenesetterAls tegen de achterzijde aankijk is de nummering van de pinnen van links nr rechts:
5 - 4 - 3 - 2 - 1
Succes
André
De 5 polige din-plug op scenesetter in de uitvoering van GLP zijn bedoelt voor de fogmachines van American DJ.
Maar opzich maakt dat niet zoveel, de drukknop en de bijbehorende led's staan volledig los van de rest van de electronica. Met een multimeter kan je vrij eenvoudig de schakelaar vinden. De led's zijn voorzien van een weerstand. Zou je eigenlijk nog moeten weten wat de interne schakelspanning van een rookdoos van ADJ is. Wie weet hier het antwoord op?
Topic: filters voor bouwlampen (21-3-2003 13:26:00)Maar opzich maakt dat niet zoveel, de drukknop en de bijbehorende led's staan volledig los van de rest van de electronica. Met een multimeter kan je vrij eenvoudig de schakelaar vinden. De led's zijn voorzien van een weerstand. Zou je eigenlijk nog moeten weten wat de interne schakelspanning van een rookdoos van ADJ is. Wie weet hier het antwoord op?
Showtech heeft twee setjes filters met elk 4 kleuren, totaal dus 8 kleuren in een formaat van P56 en P64
Voor een Par 56 zie:
www.new-line.nl/v/10867
www.new-line.nl/v/2469
Maar om deze nou op het glas van een bouwlamp te plakken, gaat gegarandeerd mis!
