Het profiel van Daan.hzndnk
Laatste 46 bijdrage(n) van Daan.hzndnk (Pagina: 2 van 3)
Topic: Trussberekening (27-2-2006 16:29:00)
Ik heb de taak gekregen van school uit te zoeken hoe duur een lichtbrug is.
Eh, gelukkig kan ik me dan nog nét bedenken dat ik eerst na moet gaan of het überhaupt wel mogelijk is;
Alles op een rijtje:
Lichtbrug van 5 meter lengte, hoogte doet er nog niet toe.
Dit ondersteund door 2 statieven.
Wat er aan moet gaan hangen:
10x PC (5kg p/st.)
TOTAAL max 100 kg (komt nog bekabeling bij.. etc.. vandaar max 100 om even van uit te gaan..)
Daarvan zal 30 kg in het midden hangen, de rest aan de zijkanten (35 Links/35 Rechts).
Is het volgende mogelijk en compleet?
Statieven: 2x www.new-line.nl/v/14527
Truss: 2x www.new-line.nl/v/10553
Standmount Adapter: www.new-line.nl/v/4246
Dit blijft nog e-nigzins binnen het budget..
En zijn er misschien andere alternativen? (veiliger bijvoorbeeld..!)
Ik hoor graag wat jullie er van denken,
Daan
Topic: Kids Disco (20-2-2006 22:28:00)
Ik draai ook nu al een jaar of 2 (bijna) alleen maar leeftijden van 8 tot 16.
Het verschil in muziek tussen de leeftijdsgroep 8-10 en 10-12 is al ongelovelijk groot.
Daarom hebben we kinderdisco's tot 12 jaar, waarbij er vaak 3 om 3 muziek voor bijde groepen omgewisselt worden.
Daarnaast hebben we de disco's voor 13+ (tienerdisco) en daarbij gaat het al een stuk makkelijker :)
Wel ongelovelijk leuk werk hoor! Bij deze kinderen is het tenminste niet zo heel lastig om 'vette slechte' muziek te draaien.
Topic: Zelf sterrendoek maken. Iemand een idee (20-2-2006 22:17:00)
** IDEE **
Je kan een kerstlampjes-net kopen
Dat is een net van pak em beet 2,85 bij 1,4 meter waarbij de draden een net vormen
Om de 10cm (ongeveer) heb je dan een kerstlampje... ( in totaal 200 )
Leg dit over een zwart doek heen, maak ze stevig en creatief vast (steek ze er doorheen), en klaar!
Topic: Microfoon voor toneelvoorstelling! (19-2-2006 15:55:00)
Nu weet ik eindelijk waar dat +48v knopje voor is!
Ik ga maar eens snel langs de FXXXXXXX(utrecht) om wat informatie in te winnen over óf goede condensatormicrofoons óf een draadloos systeem (met zo'n 6 zenders).
Bedankt nog!
Edit Mod: winkel verwijderd
Tom
Topic: Microfoon voor toneelvoorstelling! (19-2-2006 13:02:00)
Op school hebben we sinds kort een eigen licht- en geluidsploeg.
Er worden zo af en toe toneelvoorstellingen gehouden in onze aula.
We hebben een podium van 7 bij 6m.
Er komen zo'n 150 mensen in de zaal te zitten, dus we willen het podium versterkt hebben.
Wat zijn geschikte microfonen om over deze oppervlakte het meeste geluid op te vangen?
Op school spraken ze over richtmicrofonen, ik heb echter geen idee waar ik deze kan vinden/kopen.
En kan iemand mij iets vertellen over deze microfonen? Het idee is dus dat ze 'alles' opvangen van wat er op toneel afspeelt.
Alvast bedankt,
Daan
Topic: Lichtinstallatie voor school! (14-2-2006 16:21:00)
De voorstelling is prima gegaan..
Enige nadeel was toch dat de mic's het brommen opvingen =(
Maar de voorstelling ging prima hoor =) de microfonen werden toch 'zomaar' ff weggezet omdat daar een koffer moest staan ofzo.. dus.. eh.. ga ik nu maar voor de richtmicrofonen aan het plafond ofzo.. :)
Topic: te weinig Stroom, te veel lampen (14-2-2006 16:17:00)
Ik had precies hetzelfde op school;
We hadden in totaal voor 12.000 watt aan licht..
En nee dat paste niet op 2 groepjes, dus heeft school voor €600,- het volgende laten aanlegggen:
3x 16A - 230v
1x 32A - 400v
We gebruiken één groot dimmerpack (6x 2500watt dimbaar) en 3 á 4 kleine dimmerpackjes.
(er zijn ondertussen ook nog wel wat lampjes bijgekomen..)
EN daar kan je wél lekker mee uit de voeten hoor!
Topic: Lichtinstallatie voor school! (27-1-2006 23:17:00)
Ik denk dat het geluid idd wel mee valt, het is nooit echt stil nee.
Bedankt vooor jullie reacties alvast, weer wat wijzer :)
Topic: Lichtinstallatie voor school! (23-1-2006 21:38:00)
Het is een apparaatje van 80 euro
logisch dat het nogal herrie maakt
maar ze werken naar mijn weten prima!
maar weet iemand toevallig of er 4 kanaals dimmerpacks bestaan:
-met schuko
-te bevestigen in een statief
Topic: Lichtinstallatie voor school! (23-1-2006 21:05:00)
Het plan is weer helemaal veranderd.
Ik wil 3x Showtec Multidim gaan gebruiken.
Die apparaatjes kunnen theoretisch 3600 watt dragen.
Stroomvoorziening is in orde.
Máár, deze 'multidim' heeft een nadeel: hij BROMT.
Bestaan er 4 kanaals dimmerpacks die niet brommen?
Topic: Rookmachine reinigen (22-1-2006 23:05:00)
jah daar heb je een puntje
laat ik het idee maar uit mijn hoofd zetten :(
Topic: Rookmachine reinigen (21-1-2006 16:56:00)
*offtopic*
Is een f80z ook te 'dimmen'?
Ik had het binnenste eens goed bekeken, als je het draadje neemt die naar het motortje toe loopt, daar zet je dan *iets* van een potmetertje tussen, dan zou je de output moeten kunnen regelen, lijkt me zo.
Bovendien; ik weet dat het een soort van levensgevaarlijk is want je werkt wel met 230v...
Maargoed, denkt iemand dat dit mogelijk is? *kwam zo ineens in me op*
bovendien, waarom ik hier mee kom: Het zou handig zijn als het motortje steeds een héle kleine hoeveelheid rook uitzet. Dit te gebruiken bij een theatervoorstelling (met een ventilator ervoor zodat het goed verspreid wordt).
Dan heb je een soort hazer-effect.
Topic: belichting in een 5 op 3m ruimte (21-1-2006 16:46:00)
Idd, dat is het leuke van Flash :)
Bovendien, lampen lazeren niet zo snel van het plafond af hoor..
Enne, ik moet toegeven dat het niet zo heel veilig is...
maarja, draai er een haakje bij (zo'n schroef met een dicht rondje er aan), en klem het vast met kleine safety's.
Maar ach, boeie :P
Meneer van dit topic, bent u er al uit?
Topic: Lichtinstallatie voor school! (17-1-2006 17:28:00)
Dat ik er af moet blijven was me al eerder duidelijk..
ik weet dat het geen grapje is om mee te spelen..
Dimmerpacks worden WEL gevoed door krachtstroom, alleen worden de 3 fases verdeelt.
Maargoed, ik ben al zover dat de behringer LD6230 een installatie dimmer is;
binnenin schoefterminals, je moet dus zelf de kabels monteren.
NOWAY dat ik dat ga doen, kan inderdaad levens kosten..
Wij hebben een elektro-vakman op school werken, die zal dat dus wel op een professionele manier kunnen monteren.
Maar dat ga ik nog even verder uitzoeken..
mvg, Daan
Topic: Lichtinstallatie voor school! (16-1-2006 19:41:00)
En jawel, we hebben nog een probleempje:
32A krachtstroom uit de muur
we hebben 2 dimmerpacks, elk zal maximaal, van de 380v, 12A trekken.
Wat ik wil is de kabel splitten, net als je dat doet met een doodnormaal stekkerblokje.
Ik wil dus géén stekkerdoos van 32 > 16 + 16.
(want die kosten 370 euro, dat is meer dan de rest van de lichtinstallatie totaal)
Is er ergens een 380-stekkerblok te koop waarmee je die 32A gewoon split in 2 contacten/kabels?
Topic: belichting in een 5 op 3m ruimte (15-1-2006 11:21:00)
Ik ben 2 jaar geleden mijn eigen drive-in begonnen, nu nog steeds succesvol.
Als wij in een kleine ruimte draaien (huiskamer) gebruiken we altijd onze moonflowers.
Als jij in dat hok kleine feesjes wilt bouwen met vrienden enzo... doe dan niet moeilijk..
Koop 2 moonflowers, spiegelbol met 2 spots en wat leuke gekleurde kerstlampjes.
Leen je pa's boormachine, schroef alles in het plafond (als 't hout is dan..) en je bent klaar.
Eventueel een bedieningspaneeltje er tussen.
Als je dat niet genoeg vind, koop je gewoon de Stageset One, verkoop je het statief.
Daarbij haal je een showtec soundchasertje van zo'n 80 euro, die laat de lampjes knipperen op de muziek.
Spiegelbol + spots (60 euro)
Moonflowers (via marktplaats, 60 euro)
Kerstlampjes (20 euro)
Bedieningspaneel (40 euro)
Stageset (80 euro)
Soundchaser (80 euro)
Dat zijn richtprijzen denk ik zo =)
Topic: Lichtinstallatie voor school! (11-1-2006 21:33:00)
Oké! Bedankt voor jullie reacties.
School vind die 1230 euro te duur, we moesten 2xc 6 kanaals dimmerpack kopen want dat scheelt zo'n 800 euro.
De behringer heeft ook HARTING uit, we gaan onze 'discoboer' maar ff de oren van zijn kop afvragen =P
Die hadden de 6 kanaals dimmerpack van behringer in de aanbieding voor 189,-
Het gaat allemaal goed komen denk ik! Bedankt nogmaals!
Topic: Lichtinstallatie voor school! (11-1-2006 10:44:00)
Over reservelampjes en kleurenfilters is al nagedacht, die zijn er al.
We hangen de lampen op aan 2 statieven, die lenen we ergens.
Ik moet nog safeties, XLR(dmx)kabels, verloopstekkertje van 5 naar 3, en dus de benodigde bekabeling voor naar en van de dimmerpacks.
Ik zag op de behringer site inderdaad iets over een apart soort stekkers, ik moet hiervoor dus even contact opnemen met een specialist.
Over het aansluiten en rommelen met 380v.
Zulke dingen zal ik alleen onder toezicht van een leraar natuurkunde ofzo.
(ik ben toch op school.. )
Aan alle lampen zitten gewone trussklemmen, dat is geen probleem.
En ik maak dan ook safeties aan de lampen vast.
Topic: Lichtinstallatie voor school! (10-1-2006 22:24:00)
Beste mensen,
Ik moet in opdracht van school een werkende lichtinstallatie neerzetten..
Om te beginnen, het is bedoelt voor kleine producties in onze aula.
Ik zit in havo 4, en heb een kleine voorkennis wat betreft theater belichting.
We krijgen een klein budget om de dimmerpacks en benodigde kabels te kopen
Binnen een maand moeten we alles draaiende hebben
We hebben NU beschikking over:
- 12 werkende pc's (theaterlichten), er staan 6 kilowatters en 6 1/2kilowatters
- een "Strand lighting MX" dmxpaneel (heb de handleiding al gevonden)
- Een multikabel met aan de ene kant een multistekker en de andere kant een afgeknipte kabel
- multikabelverdeeldoos waar je 16 stekkers in kan steken.
Ik weet het niet zeker, maar waarschijnlijk zitten er zo'n 20 pinnen aan de multikabel.
( ik neem aan dat zoiets ongeveer een 'bekende multikabel' is? )
We moeten nu alleen nog dimmerpacks kopen.. en die mag ik gaan uitzoeken (áha!!).
Ik zat te denken aan 2 6-kanaals dimmerpacks (ShowTec D-Pack 6 Classic, of de nieuwe digitale)
Er word deze week krachtstroom aangelegd (32A, 380v).
Mijn eerste vraag:
Hoe krijg ik een dimmerpack aangesloten op de krachtstroom, ik neem aan dat er géén grote rode krachtstroom stekker achterop zit.. komt daar een andere 'soort' stekker bij kijken?
Ik weet dat krachtstroom bestaat uit 3 fases van 230 volt etc.. maar toch las ik dat de dimmerpacks werkten op 230v, vrij logisch, dus wat voor een stekker steek je nou precies in zo'n dimmerpack?
Tweede vraag:
Hoe moet ik de multikabel op het dimmerpack aansluiten?
is dat het idee van kabels strippen en die vastschroeven in van die kroonsteen achtige verbindingen?
Of werken deze dimmerpacks met een eigen soort multikabel?
Of kan ik verwachten dat er gewoon doodnormale 'stopcontacten' achterop zitten?
Ik hoop dat jullie mij een beetje verder kunnen helpen, alvast bedankt!
Ik ga nu alvast de bestelling klaarzetten voor een dmx-kabel (5 naar 3 polig), zodat ik met mijn eigen 4 kanaals dimmerpackje alvast aan de slag kan. Ik moet immers binnen 4 weken zien uit te vinden, samen met de handleiding, hoe het dmxpaneel werkt (en da's voor mij nog een groot raadselachtig ding, ondanks dat ik zelf ook al een kleine controller in gebruik heb).
Alvast bedankt voor de moeite van het lezen, en eventueel ook bedankt voor jullie hulp!
Topic: Is dap nou echt zo slecht??? (12-12-2005 20:16:00)
Even over Versterkers in het algemeen gesproken:
Wist je dat er zo'n 2 containers vol met versterkers per.. ..volgensmij.. Maand binnenkomen in NL?
Ik heb zelf een palladium 500 .. werkt helemaal naar mijn wensen!
De speakers (MC-10) willen nog wel eens 'blazerige' geluiden maken bij een diepe bas.
Als je alleen lage tonen beluisterd zul je de hoge tonen speaker een horen meetrillen, dat is wel jammer maar bij doodgewone muziek heb ik 't nog nooit opvallend gehoord.
Sterker nog, je hoort er dan helemaal niets van.
