Het profiel van DJ/LJ Savidge
Laatste 183 bijdrage(n) van DJ/LJ Savidge (Pagina: 2 van 19)
Topic: Buttons Martin Krypton 250 werken niet meer (9-7-2020 12:34:00)
Hoi Tom,
bedankt voor je bericht.
Ik had eindelijk tijd om het printje er helemaal uit te schroeven.
Het zijn inderdaad een aantal knopje die het niet doen.
Ik vermoed vocht = oxidatie.
dus ik ga ze allemaal vernieuwen.
probleem met uitwisselen is de menu knop.
Als die het niet doet lijkt het of ze allemaal niks doen.
Als het display uitgaat kun je die wel weer "oproepen' met 1 van de andere toetsen.
Zodoende los gemaakt en 1 voor 1 door gemeten.
Topic: Buttons Martin Krypton 250 werken niet meer (7-7-2020 20:30:00)
Ik zit met een lastig probleem wat ik niet 123 gevonden krijg.
Ik heb hier 4 x Martin Mac Krypton staan.
2 wash en 2 spot.
van alle 4 doen de 4 knoppen van het display het niet.
Verder werkt alles normaal geen problemen of rare dingen.
Alleen iets wijzigen via het menu lukt dus niet meer.
Paneel gewisseld met 1 die 100% werkt maakt geen verschil.
Knoppen paneel met korte kabel rechtstreeks op de PCB (in de arm, mainboard) werkt ook niet.
Dus het is niet de kabelboom die naar onder loopt.
heeft iemand een idee?
Een keyboard/button lock voor de mac zou niet bestaand in elk geval.
alvast bedankt voor enige reactie!
Topic: draadloos dmx ervaringen (14-6-2018 20:31:00)
ik heb hier ook een test setje liggen, 1 zender en 2 verschillende ontvangers.
De "set" heeft een antenne en de losse niet, die heeft een wit dopje met LED waaraan je ziet dat hij verbinding heeft.
De nieuwe Chinese versies zijn er nu ook met ingebouwde batterij.
Het test setje dat ik heb, heb ik getest tot op 15 mtr dat ging prima (volle zaal, ruimt serre van metaal, ontvangen midden in een truss paal).
Ook heb ik het setje hier in huis getest. Elke verdieping een led par, begane grond een laptop met zender. Zijn natuurlijk niet te afstanden maar wel door alle betonnen vloeren (nieuw bouw huis). dus tot nu toe bevalt het mij wel.
Ik zal als ik tijd heb eens een led par verder weg zetten om het echte bereik te testen.
Topic: Te huur gezocht Pioneer Set (22-9-2017 16:37:00)
De opdrachtgever vraagt om de CDJ2000 dus ik heb het niet lastiger gemaakt door te vragen welke versie.
Ik heb van bovenstaande collega's de prijzen doorgegeven. Nu even afwachten wat hij wil.
Bedankt!
Topic: Te huur gezocht Pioneer Set (21-9-2017 17:08:00)
Sorry, Ik bedoel inderdaad met een "aanbieding" een verhuur prijs voor deze set op zaterdag 28 oktober.
Ik heb richting mijn klant al een prijs voorstel gedaan er vanuit gaande dat de verhuur prijzen elkaar niet enorm zullen ontlopen.
(klant schrok al van de totaal prijs, Ik met een set licht en geluid + inhuur Pioneer set, en daarna 2 DJ's welke ik niet heb gezien of ken. we praten hier dan over een feest met een gasten aantal tussen de 60 en 90)
Prijzen die ik zie schommelen tussen 160 en 200 euro inc btw. voor een set van 2 CDJ en een DJM.
Ondertussen ben ik ook emails aan het typen naar beide heren!
groet
Frank
Topic: Te huur gezocht Pioneer Set (20-9-2017 11:07:00)
Hallo Allemaal,
Ik ben voor 28 oktober in Leusden (Amersfoort) op zoek naar een Pioneer CDJ 2000 Set. (2 x speler 1 x mixer)
Na 15 jaar draaien moet ik er toch aan geloven dat er een DJ komt die per se wil draaien op een 2000 set.
Is er iemand dichtbij die deze verhuurt en mij een aanbieding kan doen voor 28 oktober?
Ik haal hem zelf op en breng hem zelf retour. Ben er ook de hele avond zelf bij.
Aangezien de rest wel voldoet ;-)
Ik zie graag een aanbieding tegemoet.
Groet
Frank de Ruiter
Topic: Het bouwen van een case (25-12-2015 14:42:00)
wat is volgens jullie het juiste zaagblad voor in een afkort zaag?
Ik heb er namelijk ook 1 staan die ik alleen voor hout gebruikt.
Dus vrij grove tanden.
Wat voor een blad is dan het best om profiel mee te zagen?
Topic: Showtec Pixelbar Koppelen (31-10-2015 19:23:00)
Sorry voor mijn late reactie.
Verschrikkelijk drukke week achter de rug.
Gister (vrijdag) was de klus en eigenlijk ging het heel gemakkelijk.
De Pixelstrips hebben op de kopse kant een M10 schroef gat.
Hierin in hebben we een 5 cm M10 draadeind gedraaid met in het midden een moer.
de strips hingen uiteindelijk nog maar een halve mtr boven de grond.
Dus het geheel was 2,5 mtr hoog. Ging prima, hing dus ook niks boven het publiek.
De eerst opzet was met 4 truss palen maar dat vond de lokatie niet netjes genoeg.
Vandaar op deze manier. Meer dan 2 zo los aan elkaar zonder extra ondersteuning zou ik niet doen.
bedankt voor het meedenken.
Topic: Showtec Pixelbar Koppelen (28-10-2015 21:20:00)
Wie weet er een goed oplossing voor het volgende.
Aanstaande vrijdag moeten wij 16 Showtec pixel barren als achtergrond hangen.
er kan/mag geen truss gebruikt worden ivm de uitstraling
er komen 2 rijen van 8 boven elkaar.
de bovenste 8 kan ik wel op de kopsekant voorzien van haak en haken aan een balk die er al zit.
De rij eronder niet. Nu dacht ik er aan om de bovenste en onderste te koppelen aan elkaar met een M10 draadeind (stukje)
Maar misschien hebben jullie daar een beter idee voor?
Single truss of losse tube vinden ze ok niet mooi en dan kom ik weer een stuk dieper uit tegen de muur.
ik hoor graag een ander idee nog.
alvast bedankt
Topic: Aan uit schakelaar SennHeiser EW300 G1 defect (29-6-2015 20:28:00)
De knopjes voor het menu zijn de zelfde als die voor de aan/uit.
Dus je kunt die bestellen die Dré hier boven in de shop heeft staan.
Alleen de "mute" is een schuifje.
