Het profiel van Syce
Laatste 29 bijdrage(n) van Syce (Pagina: 2 van 3)
Topic: Ableton Live 4 (12-11-2004 14:29:00)
Inderdaad een super programma. Ik heb er eerder gewoon vooraf gesamplede wav's ingezet, allemaal leuk en aardig...
Nu ben ik de afgelopen week bezig geweest met live loops maken (zelfde idee als de red sound samplers, maar nu allemaal in ableton, dus kun je de samples opslaan, editten, etc.)
Ik heb ableton geslaved aan mijn nuo 5 mixer zitten (MIDI out), en de FX send van de mixer heb ik naar de line in van mijn pc, verder komt de line out van de pc terug op een line kanaal in de mixer.
OK, dit werkt. De BPM die de mixer doorgeeft aan de pc klopt helemaal, maar nog niet helemaal synchroon (het tempo is wel goed).
Maar nu mijn vraag: Is het mogelijk om met behulp van software OF hardware de BPM te berekenen vanaf een line-out, en dit naar een midi signaal om te zetten, dat ook nog een beetje te manipuleren is (pitch-bend idee). Ik heb dus geen flauw idee of hier iets voor op de markt is, misschien weten jullie iets...
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (25-9-2004 21:41:00)
Over die output 2 kan ik weinig zeggen, ik gebruik nl. alleen maar de gebalanceerde output. Je vraag over de delay: klopt gewoon hoor... je hebt een delay van een halve beat, en met die dry / wet fader kun je het geluid van het origineel mixen met het signaal dat terug komt uit de effectunit. Als je die schuif dus in het midden neerzet hoor je inderdaad het originele signaal en het effectsignaal door elkaar heen.
Have fun met je mixer ;)
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (12-9-2004 22:50:00)
Heb dr totaal geen problemen mee. Ik was de fadercurve van een pioneer gewend... Persoonlijk vind ik beide curves lekkerder werken dan de standaard pio. curve, maar dit kan natuurlijk persoonlijk zijn.
Inderdaad was een draaiknop voor de upfaders heel mooi geweest maar ik vind het geen groot gemis
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (28-8-2004 18:34:00)
Victor schreef:
Probleem is een groot woord, maar logisch is anders. Als ik twee identieke cd-spelers op kanaal 1 en 2 aansluit verwacht ik niet dat ik gain 1 op een kwart moet draaien en gain 2 op de helft. Dan gaat ook de grap van deze functie verloren.
Daar heb je zeker gelijk in, logisch is het niet... ook als je schakelt tussen phono / line knalt de line er natuurlijk ook met hard volume in en blijf je maar aan eht draaien aan die gains (als je er een cd speler op aan hebt gesloten)
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (28-8-2004 11:57:00)
ik zie het probleem nog steeds niet echt van de ene gain een kwart lager te zetten dan de ander, went snel genoeg allemaal.
over dat filmpje: ik heb nog steeds geen digicam... wel hebben ze bij future producers een review van de nuo mixer neergezet en hier staan ook filmpjes bij.
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (23-8-2004 11:38:00)
klopt inderdaad dat de 2 middelste faders altijd zijn toegewezen aan de crossfader. Maar je kunt de crossfader wel in zijn geheel uitzetten dus hij hoeft niet steeds in het midden te staan.
Ik ben nog steeds niet echt aan die effecten toegekomen (vakantie enzo)
Over de echo: met reverb en filter is het al behoorlijk bruikbaar hoor... ook kun je met de standaard delay de feedback omhoog draaien en krijg je ook een vergelijkbaar echo effect met de DJM600.
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (22-7-2004 16:30:00)
geen probleem om er even een filmpje van te maken, moet ik even een digicam lenen van een maat van me. (die van mij heeft geen geluid bij de filmpjes, das een beetje jammer natuurlijk...)
Ik film morgen of van het weekend wel even
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (22-7-2004 15:21:00)
Ben ik dan echt de enige die al sinds 1 juli met de mixer aan het pielen is... wink ;) ik kan niet anders zeggen dan dat deze me perfect bevalt. Gisteren even de effecten een beetje aangepast, na een conflict doordat de mixer op een laptop was aangesloten met 17 virtuele com-ports (voor de duidelijkheid de mixer werkt alleen op virtuele com 1 t/m 4), werkt dit verder super.
Het is niet zo dat ik de effecten veel gebruik, maar dat het er op zit is wel grappig (zonder de effecten unit had ik de mixer misschien ook wel gehaald.)
persoonlijk staat ie voor mij boven de dn-x1500. voordat ik deze nuo-5 had ik een DJM gehad, en over de faders die in die machine zitten is al genoeg gepraat hier op het forum... voor mijn gevoel zitten er in de dn-x1500 faders van ongeveer het zelfde caliber, niet echt mijn ding. neemt niet weg dat de effectenunit in die denon er wel mooi uitziet, de volledig toewijsbare crossfader en de ingangs-signaal keuze zijn zeker ook leuk.
Ik denk dat je voor jezelf moet kiezen tussen de denon en de ecler, Tot nu toe ben ik zeer blij met mijn keuze (ik weet niet waar de mensen hier de duitse prijs vandaan hebben, maar die van mij was evenduur als bij Dre.)
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (20-7-2004 12:48:00)
Er zitten wel gaten in voor 19" rack oren... dus neem aan dat ze wel beschikbaar komen.
staat trouwens ook bij de specs van de mixer wink ;)
Topic: Het Ecler Nuo5-topic (16-7-2004 18:18:00)
als iemand de software alvast wil hebben (deze kun je runnen in demo-mode, zonder dat de mixer is aangesloten) om te kijken wat je hiermee kunt editen, PM me.
Zelf heb ik al wel even getest welke settings je kunt veranderen (bij de filters de cutoff freq, resonantie, demping per db/dec, etc)
Werkt allemaal wel ok, maar tsja... ik gebruik de effecten niet zo vaak, het is natuurlijk wel leuk dat het er op zit.
Persoonlijk vind ik dat ze iets meer aandacht hadden mogen besteden aan de effecten unit. Ik was snel aan de bediening ervan gewend, maar heb er al een aantal mensen anders over gehoord... als je schakelt tussen verschillen de effecten, en je hebt je fx-fader wet staan, heb je 0,5 seconde stilte. Irritant als je het niet weet, maar zodra je dit weet gebeurt het niet voor een 2de keer.
Nog een ander punt aan de effectenunit: als je de kanaalfader volledig open hebt staan werkt alles perfect(dry - wet is het zelfde volume). Zodra je de fader iets lager zet (op 7 bijvoorbeeld) en je schuift de fx-fader van dry naar wet, hoor je dat het wet signaal minder volume heeft dan het dry signaal.
Maar op die paar gewenningspunten na moet ik wel zeggen dat de mixer echt lekker werkt en klinkt!
